Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Umbau von Heritage auf Chopper mit Stock Frame
Mibra ist offline Mibra · 181 Posts seit 20.04.2013
fährt: Softail Heritage Evo
Neuer Beitrag 02.01.2019 21:04
Erstmal Tank abbauen und das Voes demontiert.
Attachment 301123
Attachment 301124
Attachment 301125
true black ist offline true black · 1674 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
1674 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 02.01.2019 22:12
Ich bin gespannt und folge.cool
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 04.01.2019 19:18
Bin auch schon gespannt auf die nächsten Bilder.
Neuer Beitrag 06.01.2019 10:30
Was ich sonst noch so bastel... vom 68er Mustang mit Pleuelschaden. Flywheel, Kurbelwelle und Balancer in Highland Green lackiert. Bullit lässt grüßen.
Attachment 301248
Neuer Beitrag 06.01.2019 10:34
Ein kleiner Tisch für den Flur. Formel 3 Renault Vorderrad, vordere Bremsscheibe Corvette C6.
Attachment 301250
Neuer Beitrag 09.01.2019 21:32
Schablone gemacht. Weitere Bilder davon gibt's demnächst.
Attachment 301418
Attachment 301420
Attachment 301421
Attachment 301422
Neuer Beitrag 09.01.2019 21:43
Kabelschuhe auspinnen, was ne fummelei...böse
Attachment 301423
Attachment 301424
Attachment 301425
Neuer Beitrag 09.01.2019 21:51
Dann probehalber das neue Rad eingebaut, leider muss die Felge weiter Richtung Bremsscheibe eingespeicht werden. Werde aber erstmal die andere Gabelbrücke, die Stand- und Tauchrohre verbauen und dann nochmal gucken.
Attachment 301427
Attachment 301428
Attachment 301429
Attachment 301430
Attachment 301431
Neuer Beitrag 09.01.2019 23:27
du kannst von deiner tachoschnecke ein paar mm abdrehen, auf der anderen seite einen längeren  spacer einbauen,
dann kommst du hübsch mittig mit dem rad,
problem is, die heritage gabel is schmäler wie die softail (Custom), deshalb kommst du mit einem softail rad ( softail custom ) nicht mittig,
hättest die nabe deiner heritage eingespeicht würde es passen,
Neuer Beitrag 09.01.2019 23:54
Ich hatte vergessen zu schreiben das ich das ganze mit montierter Bremszange getestet hatte. Die Bremsscheibe läuft sauber durch die Beläge. Von daher geht es nicht mit Spacer. Ist aber auch kein Problem, hab mit der Firma die das Rad eingespeicht hat schon gesprochen. Die können mir es dann auch mit Versatz neu einspeichen. Aber ich prüfe eh alles nochmal wenn die andere Gabel drin ist.
Neuer Beitrag 10.01.2019 17:50
Heute die Gabelbrücke demontiert, die alten Lagerschalen rausgeschlagen und neue eingepresst. Die Müller Gabelbrücke probehalber eingesetzt. Die ist ca. 10 mm breiter als die originale. Muss noch Gabelfedern bestellen und die Tauchrohre der FXSTC schleifen und polieren.
Attachment 301460
Attachment 301462
Attachment 301463
Attachment 301464
Attachment 301465
Attachment 301466
Attachment 301467
Attachment 301468
Attachment 301469
Attachment 301470
Neuer Beitrag 10.01.2019 17:58
ja wenn du die müller brücke verbaust dann passt es ja mit deinem rad, dann brauchst es ja nicht im versatz einspeichen,
gibt distanzscheiben unter deine bremsscheibe und flansch,
dann die achs spacer richtig anpassen
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.01.2019 18:12
So wie ich sehe bist ja gut mit meinem Lagerwechselset zurecht gekommen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.01.2019 18:35
moos,
cool das werkzeug,
könnte ich auch gebrauchen, bräuchte ich kein flacheisen mehr einschweißen großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.01.2019 18:47
Bisher sehr schön! Du machst so viel selber, warum speichst du das Rad nicht auch einfach selber neu ein? Ist kein Hexenwerk!
Franky
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
