Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Choke ohne Funktion!
Sportytf ist offline Sportytf · 5 Posts seit 11.12.2018
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 25.12.2018 16:26
Hallo Leute, wollte mal Hallo sagen und hätte da gleich mal ein Problem!
Bin mitte 50 und wohne in Spanien, mir ist zufällig eine 2004er  883 xl custom mit 97000km angeboten worden und da habe ich zu geschlagen!
Das Motorrad stand ca 2,5 Jahre in einer Garage, nachdem ich eine neue Batterie eingebaut hatte, sprang sie nur mit Bremsenreiniger an!
Habe dann den Vergaser ausgebaut und gereinigt, Schwimmerkammer war etwas dreckig!
Danach lief sie , startet aber nur ohne Choke, man muss sie über die Beschleunigerpumpe starten, also öfter am Gasgriff drehen bis sie dann an bleibt.
Wenn der Motor warm springt sie gut an, fährt ganz ordentlich, ohne sich zu verschlucken.
Den choke hatte ich schon draussen, da kommt man jetzt nicht wirklich gut dran!
Alles sauber gemacht , mit Vergaser reiniger , aber leider ohne Erfolg.
Verabaut ist ein KN Luftfilter und eine offenen Screaming Eagle ll anlage, leerlaufdüse 45, Hauptdüse 170.
Jemand einen Tip was der Choke für Probleme hat?
Saludos Mario
Neuer Beitrag 25.12.2018 17:47
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 25.12.2018 18:40
Danke für den Fred, hatte aber da aber nichts zu meinem Problem gefunden!
Die suche hat zumindest nichts ausgespuckt...!
springerdinger ist offline springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.12.2018 18:53
Am Kaltstart-System kann man außer der Gängigkeit des Seilzuges nicht wirklich etwas einstellen. Der Seilzug darf nicht geschmiert (geölt) werden.
Ich denke, dass im Anreicherungssystem etwas verstopft ist.
Also, den Vergaser nochmal abbauen zerlegen, in Vergaserreiniger legen, durchblasen, zusammenbauen, anbauen, starten.
Neuer Beitrag 25.12.2018 18:57
ok ich  versuchs mal..
Du hast wenn Du die Schwimmerkammer abnimmst und das Hauptteil des Vergasers von unten ansiehst den "fuel port" mit Hauptdüsenstock, Leerlaufdüsenstock und choke-bypass, da solltest du mal den choke bypass (starter jet) überprüfen, wenn der Zug ansonsten normal funktioniert.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 25.12.2018 19:24
Vielleicht hilft dir dieses Video zur Funktionsprüfung.
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 25.12.2018 21:34
Der Choke lässt sich leicht ziehen, da sollte alles ok sein!
Werde dann wohl nochmal das Teil zerlegen und in Reiniger über Nacht legen, geht ja recht flott.
Danke schonmal für die Antworten.
frankysan ist offline frankysan · 290 Posts seit 22.07.2017
aus Mönchengladbach
fährt: Nightster 2010
290 Posts seit 22.07.2017 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 25.12.2018 23:13
Knapp 3 Jahre ? Spanien? spanischer Sprit ?
Könnte auch verharzt sein .
Blöderweise setzt sich so was sich mal im Vergaser in den Düsen ab .
Hoffe du kannst sicherstellen das der Reiniger überall hin kommt.
Die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch das die Kiste danach wieder läuft .
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 26.12.2018 01:07
Laufen tut sie ja, aber kalt anspringen ist nicht so optimal!
Spritqualität ist hier ok, mit meiner 90er Corvette habe ich keine Probleme und die stand noch viel länger!
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 26.12.2018 23:13
Kaum macht man es richtig, schon funktionierts!
Heute nochmal  alles gereinigt und  mit Luft durch geblasen, jetzt funzt es!
Jetzt springt sie auch kalt sofort an, gracias.
Saludos
Neuer Beitrag 26.12.2018 23:22
Ich habs doch gewußt.Freude
Thumbs up!cool
von Horst1902
49
33134
09.10.2025 13:58
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
