Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Umbau auf 19" Vorderrad
Avatar (Profilbild) von Sixstring
Sixstring ist offline Sixstring · 105 Posts seit 17.06.2013
fährt: XL1200 Custom 2013
Neuer Beitrag 27.10.2013 18:02
Hallo zusammen! Ist es bei der 2013er 1200 Custom eigentlich ohne weiteres möglich ein 19" Vorderrad von ner Nightster oder Street Bob zu verbauen? Mein Händler meinte dass man beim Umbau auf 19" die ganze Gabel umbauen (wegen breiterer Brücke?) und die Aktion daher sehr aufwändig sei.
Hellblazer ist offline Hellblazer · seit
Neuer Beitrag 27.10.2013 19:55
Da hat dein händler nicht ganz unrecht. Die gabel für das 19" rad ist schmäler, also musst du ne neue gabelbrücke und standrohre bzw. ne komplett neue gabel kaufen.
Neuer Beitrag 27.10.2013 19:59
Geht da nicht mittels Distanzscheiben oder sowas? Manche montieren ja an ihrer Sportster sogar noch breitere Brücken, und die Dyna Modelle haben ja auch breitere Gabeln.
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 27.10.2013 23:05
Breitere Brücke ja, Distanzen nein.
Gruß Leto
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 27.10.2013 23:27
wieso soll das nicht gehen?
die schmalen räder gehen ja auch wenn man sich als normaler nighster fahrer ne breite brücke kauft. da geht das doch auch und die schmale nabe wird mit büchsen ausdistanziert.
wenn es wegen der bremse nicht geht - was ich mir durchaus vorstellen kann passieren kann, hole dir doch einfach nen felgenring in 19" und lass ihn in deine nabe einspeichen.....das geht aufjedenfall und ist auch nicht viel teurer als ein komplettes vorderrad
Patrolcustoms
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 28.10.2013 00:20
Einspeichen sollte gehen, aber mit Distanzen glaub ich kaum das da der TÜV mitspielt.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 28.10.2013 02:45
Tja, alles nicht so einfach. Ich könnte ja mit dem 16" Rad vorne noch leben, möchte aber hinten definitiv auf 160er oder 180er Refen wechseln und zu diesem Zweck ne Streetbob Felge verbauen. Nun hat die aber 17" und es sieht sicherlich dämlich aus wenn ich hinten 17" und vorne 16" fahre. Daher die Überlegung vorne gleich auf 19" zu gehen zumal mir das ohnehin besser gefällt als 16". Neue Felgenringe gingen natürlich auch, aber ich würde die Originalräder gern behalten falls ich das Mopped eines Tages verkaufe.
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 28.10.2013 13:14
Du kannst beides machen!!!!!!
Die 1200C hat ja eine breite Gabel (Ab 2011 übrigens die selbe wie die 48 nur in chrom), da dreht das 3x16 Rad drin. Wenn Du nun einen 19" Felgenring kaufst und vorne umspannen lässt, dann änderst Du weder die Nabe, noch die Bremse, noch die Distanzen - das geht, brauchst nur den Felgenring und neue Speichen!!!
Das einzige, was Du zusätzlich ändern musst, ist Dein Schutzblech, weil das für das 16" "Bobberrad" gebaut ist und eben nicht für das 19".
Hinten ist es nun wirklich gar kein Problem, sich auszuleben. Du hast ein 3x16 Rad auch hinten drin. Auch hier kannst Du umspeichen auf 4,5x16 und kannst dann einen 180/65- 16 oder gar einen 180/60- 16 Reifen fahren. Hier hast Du die Möglichkeit nur den Ring zu tauschen.
Wenn Du unbedingt auf eine 17" Streetbob Felge umbauen möchtest, dann brauchst Du auch noch neue Speichen.
Wenn Du wirklich nur den 180er hinten haben willst, dann speiche um auf 4,5x16 und gut ist!
Glaube mir, wenn der 180er eingetragen ist, dann rüstest Du bestimmt nicht mehr auf Serie um, denn das wollen doch alle.
Wenn Du Fragen hast, schick mir ne PN - habe das schon mehrmals gemacht.
Gruß Markus
Attachment 146305
Attachment 146306
Attachment 146307
Neuer Beitrag 11.11.2013 03:59
Müsste das Vorderrad der Street Bob nicht in die Custom / 48 Gabeln passen? Die Street Bob hat doch auch eine breitere Gabel als Iron, Nightster und Co.
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 19.12.2018 10:42
ich schiebe die Frage nochmal hoch, interessiert mich auch.
Denke auch dass das Vorderrad 19" einer SB direkt in die 48 passt oder?
Go big or go home!
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 19.12.2018 12:06
Die 48er hat eine breitere Gabelbrücke, brauchst Distanzhülsen, sowie nen Spacer für die Scheibenbremse, dazu kommt ja noch wenn ich mich nicht täusche das die 19" Felge eine 2.5" ist und keine 3".
BlackStar ist offline BlackStar · 2306 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 19.12.2018 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Sixstring
die Antwort darauf wirst Du nur durch gewissenhaftes Vermessen der Naben herbeiführen können.
Die Sportstermodelle mit serienmäßigen 16 Zöllern an der Front haben etwas breiter bauende Naben. Damit geht einher, das die aussenbündiger Radlager hier weiter auseinanderstehen, als bei den Naben für die schmalen Gabelvarianten. Und aus genau diesem Grund finden die Lagerinnenringe keinen sauberen Sitz auf den Radachsen für breite Gabeln. Diese Sitze werden nämlich nicht über die gesamte Breite der Radachse gefertigt, sondern nur in den Bereichen, wo sie konstruktiv erforderlich sind.
So bleibt unterm Strich eine Abwägung, ob die passende, modellspezifische Nabe der geringere Kostenfaktor ist, oder eine entsprechend sondergefertigte Radachse mit den abweichenden Sitzen für die schmale Nabe,  incl. der individuell anzufertigenden Spacer und der erforderlichen Bremsscheibenadapter Augenzwinkern
BlackStar
Xjensr ist offline Xjensr · 83 Posts seit 13.07.2019
fährt: Sportster 883/1200c
Neuer Beitrag 09.05.2020 23:39
Wollte das nochmal Hoch holen , will meiner 2009er 883(Original jetzt 1200) Custom Shinkos verpassen.  Die gibt es leider nur in 19" als H Reifen . Also würde ich gerne eine 19 Zoll Felge verbauen . Gibt es für Modelle vor 2011 ne Plug n Play Lösung oder ist auch hier die Beste Umspeichen ????
Danke MfG
Neuer Beitrag 10.05.2020 06:16
Deine Sportster ist serienmäßig mit einer Narrow Glide Gabel ausgestattet.
Das ist die schmale Bauform, wie sie in vielen Sportstervarianten verbaut ist. Dort kannst Du Dich bedienen und von einem entsprechenden Modell ein (gebrauchtes) Rad einsetzen.
Es können auch 19" Räder aus den Dynas bis 2005 verwendet werden, da diese (bis auf die WideGlide -> BreiteGabel) ebenfalls mit der Narrow Glide Gabel ausgestattet waren.
BlackStar
Neuer Beitrag 10.05.2020 09:52
Sehr schön , Danke für die Aufschlussreiche und Schnelle Antwort
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Gänge lassen sich nur mit "Gewalt" einlegen Evo (Mehrere Seiten 1 2)
1747
Heute, 17:57
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
13581
01.08.2025 10:38
31.07.2025 16:07
von iceonline
