Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Kupplungsspiel einstellen
LEWES PIPES ist offline LEWES PIPES · 239 Posts seit 15.03.2007
aus Mönchengladbach
fährt: STREET ROD 06 Umbau von House of Thunder
239 Posts seit 15.03.2007 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 09.04.2009 21:56
ich habe folgendes Problem und hoffe auf Eure Unterstützung.
Meine Kupplung kommt erst im letzten drittel,nachdem ich den Kupplungsgriff loslasse.
Das ist mir persönliche zu spät,vor allem Dingen beim Anfahren etc.
Wie kann ich die Einstellung verändern,das die Kupplung viel früher kommt???
Kenne mich mit Hydraulikkupplungen nicht so gut aus.
Lewe
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 10.04.2009 14:47
Kontrolliere erst mal die Flüssigkeit oder ob Luft im System ist. Ich würde gleich die Flüssigkeit austauschen, denn einstellen is nich... Wenn nichts hilft muss die Kupplung aufgemacht werden und es ist Zeit diese zu erneuern. Falls Du eine Neue benötigst... ich habe noch eine originale hier liegen....
Gruß Andre
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 10.04.2009 16:29
Hm die Flüssigkeit wurde ja erst letztes Jahr getauscht und die Kupplung wird auch nicht dahin sein denn sie funktioniert ansonsten 1a.Ist einfach nur das wenn ich den Kupplungshebel ziehe sie erst im aller letzten drttel kommt und ich hätte es gerne das sie fast sofort nach dem loslassen kommt.
Lewe
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 22.06.2010 20:05
Auch bei meiner NRS 2008 kommt die Kupplung erst sehr spät. Ist das bei euch auch so,? Ab 2008 wurden meines Wissens die neuen Anti-Hopping Kupplugen verbaut
Gruß Andreas
Cu on the Road
Defcon ist offline Defcon · 18035 Posts seit 21.08.2009
fährt: Road King 2021
Neuer Beitrag 22.06.2010 21:04
bei meiner mopete 2009 NRS kommt sie früh ,,,besser als garnich kommen fröhlich
Trust The Universe
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 22.06.2010 21:09
fröhlich fröhlich
Gruß Andreas
Cu on the Road
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 23.06.2010 17:48
ich muss nur denken dann kuppelt sie schon ein. Ich vermute mal das liegt an dem geberzylinder.
Ich habe auch schon die neue kupplung im regal weil ich meinte meine wäre verschlissen. Aber sie tut es einwandfrei. Nur der weg ist sehr eng. Ein ungeübter würde mit dem sehr kurzen weg probleme haben. Dein problem ist scheinbar genau anders herum wenn ich dich recht verstehe.
Wenn also keine luft im system ist, kann es eigentlich nur der weg des ausrückzylinders sein. Aber ich hätte keine idee wie man den verändern könnte. Da kann man ja nicht einfach scheiben hinterlegen.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 23.06.2010 22:15
Genau, ich sehe außer entlüften auch keine Änderungsmöglichkeit.
Mein großes Grinsen sagte, dass der späte Kupplungspunkt bei V-Rods normal sei. Nur diese Aussage wollte ich verifizieren.
Gruß Andreas
Cu on the Road
Avatar (Profilbild) von Condor
Condor ist offline Condor · 114 Posts seit 12.10.2017
aus Bertsdorf-Hörnitz
fährt: Ich vrscaw 08/Frau 883 Low
Neuer Beitrag 02.12.2018 16:45
Gibt es mittlerweile Erkenntnisse, ob denn der Einbau einer Barnett-Kupplung auch den späten Kupplungspunkt beeinflusst ?
Ja, dass kann´ste so machen,
aber es wird KackeFreude .
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 02.12.2018 23:00
Die Kupplung sollte im Rahmen der Wartung entlüftet werden. Ich entlüfte die V-Rod Kupplungen möglichst jährlich, vor der Saisong.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 03.12.2018 17:54
mit Entlüften hat das Spiel gar nichts zu tun. Zumal sich die Kupplung quasi selber entlüftet. Bei jeder kleinen Bewegung kommt aus dem Rücklauf oben etwas an Luftbläschen zurück das noch beim Befüllen in der Leitung übrig war.
Das Spiel ändert sich aber, wenn man neue Federn einsetzt. Daher bringt natürlich auch die Barnett Kupplung etwas Abhilfe.
Serienfedern schlaffen wohl etwas schneller ab. Daher die ab und an auftretenden Probleme. Verstärkte Federn kann man auch einsetzen, allerdings ist dann etwas mehr Handkraft nötig. Bringt aber nur eine Verbesserung beim Eingreifen der Lamellen weniger beim Spiel.
Neuer Beitrag 04.12.2018 15:45
So ist es, also kriegt sie über Winter die Barnett mit verstärkten Federn rein und ich berichte zun Saisonbeginn.
Danke!
Pitt
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 05.12.2018 12:43
Regelmässiges, am besten jährliches, Entlüften, oder noch besser Flüssigkeitstausch, erhält die Funktion der Kupplung.
So isses nun mal.
Gruss, und 'nen schönen Nikolaus,  vom PHD ScottyMoore
Attachment 299809
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 05.12.2018 16:44.
Neuer Beitrag 05.06.2019 08:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Condor
Also nun mit Barnett und verstärkten Federn ändert sich am Spiel garnichts, geht schwerer und kommt immer noch am Ende des Hebelweges.
Das nerft michböse
Reco ist offline Reco · 1 Post seit 30.04.2022
fährt: Vrod muscle
1 Posts seit 30.04.2022
fährt: Vrod muscle
Neuer Beitrag 30.04.2022 10:52
gibt es inzwischen neue Erkenntnisse? Kann man das späte "Einkuppeln " doch noch reparieren/optimieren ?
VG
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
20400
15.02.2023 10:48
von Roland_S
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
4853
05.09.2022 23:48
20.09.2020 10:10
von Lucian
