Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Softail Breakout 2013
« erste ... « vorherige 303 304 [305] 306 307 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
westcoast ist offline westcoast · 363 Posts seit 01.09.2016
aus Westerwald
fährt: HD Softail Low Rider FXLR
363 Posts seit 01.09.2016 aus Westerwald
Neuer Beitrag 29.04.2018 11:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Minigi
Ich danke euch Jungs.
@Minigi: man hört von dir nichts. Arbeitest du bestimmt an einem neuen Projekt?
Hallo Vinchi,
so ist es. Baue gerade mal wieder mein eigenes Bike aufwendig um. Geht in Richtung old school! Ape Lenker mit Rebuffini Armaturen, langer Frontfender, Tieferlegung der vorderen Gabel, Originalheckfender mit gecleanten bearbeiteten Fenderstruts, selbstgemachte Weißwandreifen, Jekill&Hyde Auspuff mit selbstgemachten neuen Endstücken, Led Scheinwerfer usw. Dazu habe ich noch bis April 4 andere Bo,s fertig zu machen, am schönsten wird die neue Rebuffini Gabel vorne an der Bo von meinem Bruder. Gruß Mike
...klingt richtig gut Freude
aber "selbstgemachte" Weißwandreifen? Ich kann mir Weißwandreifen auf der Bo auch super gut vorstellen, aber nach meiner bisherigen
Recherche gibt es außer von Shinko zumindest den Hinteren 240er nicht als Weißwand.
Hui Wäller
westcoast
bestes-ht ist online bestes-ht · 24823 Posts seit 10.11.2009
24823 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.04.2018 18:13
Selbstgemacht heißt selbstgemacht bzw. machen lassen und nicht vom Hersteller gekauft.
http://oldtimerreifen-moeller.de/reifen/weisswandreifen.html
aus Westerwald
Neuer Beitrag 29.04.2018 19:42
...klasse! Danke für den link smile
Hui Wäller
westcoast
Avatar (Profilbild) von DoubleX
DoubleX ist offline DoubleX · 147 Posts seit 16.06.2017
aus Bochum
fährt: Harley Breakout, BMW R80 Scrambler, Triumph Bonneville T100
aus Bochum
Neuer Beitrag 21.05.2018 19:35
Heute mit meiner 2016er Breakout von der Pfingsttour zurück...
-Linker Gabelsimmerring defekt, so daß ein Bremsen vorne nicht mehr möglich war (das komplette Vorderrad und die linke Motorradseite mit Gabelöl eingesaut).
-Gelbe Motorkontrollampe leuchtet in unregelmäßigen Abständen; dazu fällt stellenweise die Ganganzeige und der Tachometer aus.
Motorrad hat eine Erstzulassung von Juni 2016 und 8090km auf der Uhr; also noch einen Monat Garantie.
Ist meine erste Harley :-(
Avatar (Profilbild) von ClisClis
ClisClis ist offline ClisClis · 404 Posts seit 28.02.2015
aus Pieterlen
fährt: Breakout 2015 & Electra Glide Ultra Limited 2016
aus Pieterlen
Homepage von ClisClis
Neuer Beitrag 28.05.2018 11:31
Das mit dem Tacho hatte ich bei meiner auch nach ca. 2 Jahren und wohl ähnlicher Laufleistung. Ist aber ne 15er..
War der Geschwindigkeitssensor oder so was.
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 30.05.2018 22:03
Weiss jemand welche grösse die Sicherungsmutter beim Stossdämpfer hat?
Ist das eine 1 1/8" Mutter?
Nachtrag: Ist eine 27 mm Mutter, kein Zoll....
Attachment 286178
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nkauf am 27.06.2018 10:37.
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 11.06.2018 18:40
So, Gabelsimmerring ging auf Garantie.
Die verölten Bremsbeläge wurden getauscht und bei Harley ein Garantieanspruch eingereicht; mal sehen ;-)
Der gelegentliche Ausfall des Tachos, mit gleichzeitigem Aufleuchten der  Motorlampe und  Ausfall der Ganganzeige wurde "repariert".
Der Monteur bei Harley meinte, ich hätte die Stecker, die unterm Tank liegen, bei meinem Lenkerumbau (Ape, Kabel verlängert) nicht richtig eingesteckt.
Komisch ist nur, das heute nach ca. 20km das Problem erneut auftrat :-(, also die Tage wieder in die Werkstatt...
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 21.06.2018 07:19
Hat zufällig jemand einen Satz  originaler Lenkerarmaturen mit Kabel dran, die er mir leihen kann? (Breakout 2015/16)
Angeblich resultiert der Fehler aus den gelöteten verlängerten elektrischen Leitungen, die ich beim Ape Umbau verwendet habe.
Zu den o.g. Problemen ging gestern der Motor ständig aus; ich habe die Nase so langsam voll.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 21.06.2018 15:47
Kansst du Fehlerspeicher ablesen, was für ein Fehler angezeigt wird?
Evtl alle Verbindungen auf die Qualität des Kontakts und auf Isolierung überprüfen, eins hinter anderem. Kostet Zeit und Nerven, aber manchmal ist das so. Irgendwan ist man durch und kann nur mit Lächeln zurück gucken. Eine gesammelte Erfahrung gibt es dann gratis dazu.
Berichte, wenn es klappt oder nicht klappt, villeicht, je na dem, kommt man auf eine oder andere Idee.
true black ist online true black · 1673 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 21.06.2018 17:28
Wenn der Motor immer mal wieder ausgeht und gleichzeitig der Tacho ausfällt, kann es der Killschalter der rechten Armatur sein. Hatte auch immer mehr Ausfälle. Killschalter abgeklemmt, jetzt fährt sie wieder ohne Unterbrechung jeden Pass hoch.
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 21.06.2018 19:37
Danke erstmal :-)
Jetzt kommt Urlaub und dann habe ich einen Termin beim Händler...
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 01.08.2018 12:55
So, das Motorrad ist repariert.
Der Speedsensor war defekt und wurde im Rahmen der Anschlußgarantie bei MotoMaxx in Remscheid gewechselt.
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 297 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 01.08.2018 13:02
Danke fuer die Rueckmeldung.
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
Neuer Beitrag 06.09.2018 05:54
Hallo zussmmen
hat von Euch jemand einen Scheinwerfer des 2018er Modell in eine 2015er verbaut und kann berichten?
Gruß Timo
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 27.11.2018 23:27
Hallo ,
weiss jemand zufällig die Breite des Zahnriemens einer Breakout Bj 2014 (1" oder 1 1/8")?
Und die Anzahl Zähne (132 oder 133)?
Vielen Dnak und Gruss
Nico
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
