Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Zündung geht nach unfall nicht an
gmtoro ist offline gmtoro · 5 Posts seit 27.10.2018
fährt: sportster r 883 Bj. 2008
Neuer Beitrag 25.11.2018 20:53
Hallo zusammen, es kommt wie es kommen muss. Habe meine Maschine meinem Zwillingsbruder ausgeliehen, er überlegt sich auch eine zuzulegen. Was soll ich sagen, er hatte einen doofen Unfall, er hat sich die rechte Handwurzelknochen gebrochen aber es geht ihm soweit gut. Nun auf der Rechte Seite ist einiges hin, aber nicht was ich mit meinem Papa nicht wieder richten könnte ( werd die Gelegenheit nutzen und sie weiter umzubauen. Wir haben aber ein grosses Problem, als meine Sporty amTag nach dem Unfall zuhause ankam ( abgeschleppt), wollte ich mal mit sie mal anlassen. Also Schlüssel rein, Transponder dabei rumgedreht, Neutral und Öllampe an Killschater an, kein Geräusch ( Benzinpumpe) Startet nich, keinerlei Regung. Blinker Funktionieren nicht, Bremslichter dauer an. Zündung aus, Schlüssel raus, kein zweimaliges Blinken. Batterie ausgebaut, Alarmanlage geht los. habe sie einfach gelassen. Batterie geladen 2 Tage lang. eingebaut, gleiches Problem. Wo liegt der Fehler? Mein Vater kennt sich zwar gut aus (bei Honda, Kawa und Guzzi) ist aber seine erste defekte Harley. Bis jetzt haben wir nichts gefunden. Hat jemand ein Ratschlag?
2008er 883 Sportster Roadster, gedrosselt.
Danke im Voraus.
Bilder sind vor/nach Unfall
Naomi
Attachment 299397
Attachment 299398
Javiss ist offline Javiss · 243 Posts seit 24.12.2015
fährt: VRSCDX 2015 / FLHXSE 2017 / XL1200CB 2017
Neuer Beitrag 25.11.2018 21:01
Alle Sicherungen geprüft?
Site Stand drin?
Steht was im Display?
Eventuell hat sich der Stecker zum Empfänger der FOB gelöst?
Geht die Alarmanlage denn auch an wenn du die Maschine bewegst? Bzw geht sie an wenn du die Fernbedienung nicht dabei hast und sie bewegst?
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2627 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 25.11.2018 21:03
Ist bestimmt das Blinkermodul was auch den BlanckEngelsensor ist. Sorgt dafür das die Maschine ausgeht wenn sie gelegt wird. Lies mal den Fehlerspeicher aus, Codes aufschreiben und dann löschen. Müsste dann wieder funktionieren ansonsten mal wieder den Fehlerscpeicher auslesen und mal die Codes posten. Vielleicht ist auch der Transponder defekt nehm mal den anderen.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.11.2018 21:30
Ich tippe auch auf den Umfallsensor (BAS):
Wenn die rechte Armatur defekt ist, könnte auch ne Sicherung geflogen sein.
   Grüßung Bernde
Volcano883 ist offline Volcano883 · 351 Posts seit 26.07.2017
Neuer Beitrag 29.11.2018 09:32
Ist das nicht so, dass die Maschine einen Neigungssensor hat und dieser beim Umfall/Unfall bzw. 90er Schräglage auslöst bzw. die Benzinzufuhr stoppt. Habe mal irgendwo was darüber gelesen und das dieser resettet werden muss. Ist eine Vermutung und versuche den Text nochmal zu finden.
Neuer Beitrag 29.11.2018 10:30
Ja der Neigungssensor ist das Blinkermodul was unter der Batterie sitzt.  Kann man hier nachlesen.
pdf-Dateianhang
99495-13_123.pdf
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 29.11.2018 11:27
Alte chinesische Weisheit: Frauen und Motorräder verleiht man nicht ...
Schönes Bike .... unbedingt wieder heile machen !!!
Neuer Beitrag 03.12.2018 20:42
Hallo zusammen, die Fehlercodes lassen sich nicht auslesen, keine Reaktion am Tacho. Könnte der defekt sein?
Hab es auch schon mit beiden Transponder probiert, auch mit neuen Batterien drin.
@ Dicker Junge klar mache ich sie wieder heil, baue dabei mit meinem Vater einiges um, die wird noch schöner.
Danke an alle für eure Tipps, ich melde wie es weiter aussieht.
Attachment 299745
Attachment 299746
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 03.12.2018 21:01
Hmmm, Sturz auf die rechte Seite, nach deinem Bild zu urteilen ist ja die rechte Lenker/Schalterarmatur ordentlich nach unten verdreht, dass du nicht ausschließen kannst, dass da ein Paar Kabel  bei der Drehbewegung was abbekommen haben. Da liegen Kabel für den Killschalter und der Starter an, Das Bougierrohr ist auf jeden Fall schon mal durch, ich sehe nämlich Kabelfarben!! Dein Kabelstrang liegt gar nicht mehr in der unteren Vertiefung (Dimple) des Lenkers, da ist sicherlich was abgedreht und in der Folge wahrscheinlich auch eine Sicherung durch. Vor dem Löten oder reparieren, Zündung an und Hauptsicherung ziehen
Mach das mal alles auseinander und sieh nach, aufpassen dass du beim Zusammenmontieren den Bremslichtschalter nicht abbrichst. Lies mal hier, wie man das vermeiden kann. Und dann mehrmals die Zündung aus und einschalten um den BAS-Sensor zu resetten. Weiß ja nicht wo du wohnst, aber meine Hilfe kann ich dir anbieten, falls es in der Nähe ist.
Und so einen Tachohalter, bzw. die untere, runde Abdeckung hab ich auch hier
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 04.12.2018 06:36.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 04.12.2018 11:25
Sehe es wie DEDE: Erstmal die Kabel der Rechten Armatur checken.
Zum thema neigungssensor: Die Maschine geht aus  aber man muss nachher nichts reseten. Einfach hinstellen und sie geht wieder. War zumindest bei meinem Highsider auf die Rechte seite der fall.
Wanna race?
Neuer Beitrag 04.12.2018 11:47
..gerade gesehen, dass das sprocket cover gebrochen, und der rechte Rastenhalter abgebrochen ist, die Schrauben stecken noch im Rahmen, (sind eingeklebt) is doch etwas Arbeit.
Sind die Teile vorhanden, oder beim Sturz verloren gegangen?
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 04.12.2018 11:52
Der Lenker scheint auch hin zu sein verwirrt
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 04.12.2018 12:05
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
oh ja sieht man deutlich, ist aber kein Problem, Armaturen müssen eh runter, dann halt Lenkertausch
Börtches ist offline Börtches · 1808 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1808 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 05.12.2018 21:33
Meine Sportster 48 Bj. 2011 ist mir auch schon einmal vor der Garage umgefallen, da ich musste auch nichts RESETEN.
Zündung an Startknopf gedrückt lief sie.
Sieht mir auch nach Kabelbruch aus...
Grüße und Gutes gelingen! Daumen drück!
"Ride on"  cool
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 15.12.2018 14:05
was macht die fehlersuche ??
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4658
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
8258
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
XL 1200 Forty-Eight: Benötige Gabel für 48 Bj. 2010 nach Unfall
von DC46
26.07.2022 11:21
von skateman
