Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Digitaler Harley Tacho an alten Ofen betreiben
Avatar (Profilbild) von cvb
cvb ist offline cvb · 1597 Posts seit 20.02.2009
aus Hemsloh
fährt: 1993 Evo Softail, customized
cvb ist offline cvb
*Wickie-Mod*
aus Hemsloh
Neuer Beitrag 22.11.2018 12:15
Schau mal bei Dock 66 (www.dock66.de), die haben einen elektronischen Tacho mit Wellenantrieb. Hab meinen auch daher, fahre eine EVO Bj. 93.
I'm not a dirty old man, I'm just a sexy senior citizen! cool
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 22.11.2018 12:16
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, welches Datenprotokol der originale HD Tacho braucht und wie man dieses erzeugen könnte, sonst wäre die Lösung eigentlich eine einfache.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.11.2018 12:17
Alternativen wären noch:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.11.2018 12:19
zum zitierten Beitrag Zitat von cvb
Genauer link zum Tacho wäre schön.
Die Problematik ist aber, das er kein mechanischen Tachoantrieb besitzt.
Boo67 ist offline Boo67 · 48 Posts seit 20.11.2018
fährt: 79iger und 84iger
Neuer Beitrag 22.11.2018 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Ich glaube, das ist nur ein intergrierter Reed Kontakt, welcher an die Tachoradschnecke kommt um ein digitalen Tacho anzutreiben.
Deine einzige Lösung ist, ein digitalen Tacho mittels Reed Kontakt und Magnet an der Speiche zu betreiben.
Nur ist da halt wenig bis gar nichts analoges dabei.
zB.
sündhaft gut, sündhaft schön, leider auch sündhaft teuer
Motogadget
oder den Tiny, der ist aber wirklich winzig.
Diese Problematik hatte ich leider schon vor zwanzig Jahren gehabt, da hatten wir versucht ein Tacho an eine Starrahmen Shovel zu bauen.
Ich hatte da einfach ein kleinen digitalen Tacho in ein original HD Tacho eingebaut, war für den TÜV ok.
Hi Booze, hört sich ja nicht gut an. Habe viel im Netz geschaut, dort wird ja auch eine Lösung via GPS angeboten, kommt eigentlich aus dem Bootsbau aber .... Geschwindigkeit ist Geschwindigkeit ... ich will eigentlich schon den old school style beibehalten, daher überlege ich ob es evtl. machbar ist einen modernen Tacho in einen alten Analogen einzubauen, der dann halt nur noch das Ziffernbatt z.Verf. stellt. Funktioniert natürlich nur mit einen Tacho der auch nur so schnell anzeigt, wie der Originale. Habe den jetzt nicht vor Augen aber der dürfte so bis 180ig anzeigen, also brauche ich nur noch einen Digitalen bis 180ig und .... einbauen .... hört sich einfach an .... muss mir erstmal ein Bild davon machen wenn der Tacho zerlegt ist. Vielleicht hat das scon mal eine gemacht ....
Neuer Beitrag 22.11.2018 16:30
GPS akzeptiert aber der TÜV nicht, die wollen halt ein Tacho, der fest die Kilometer speichert.
Wenn man eine Lösung finden köönte, um den originalen Schrittmotor zu aktivieren, dass wäre mal was!
Evtl. nur die Elektronik von einem mit Schrittmotor nutzen, aus einem MBB Tacho evtl.
Die gibt es sichrlich günstig gebraucht, könnte aber ein teurer Test werden.
Neuer Beitrag 22.11.2018 16:41
Den habe ich noch gefunden, gefällt mir ganz gut, leider wieder nur 80mm
https://monkeyshop.de/instrumente-anzeig...mh-schwarz.html
roobo ist offline roobo · 44 Posts seit 18.06.2017
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 22.11.2018 17:27
hab gerade mal  mit MMB telefoniert. Die fertigen die 100er Tacho immer noch auf Bestellung an. Preis so um die 150 Teuronen. Die schicken einem auch ein .pdf, wenn man das möchte, wo 2 Varianten des Tachos drauf sind( Analog Anzeige mit weissem Ziffernblatt, Analoganzeige mit schwarzen Ziffernblatt, bis 180km/h). Sonderwünsche sind auch ein paar möglich, kostet dann extra.
Ich weiss nicht ob ich die Datei hier öffentlich rein stellen kann oder/und darf.
Aber wenn sich wer  nicht traut da anzurufen, dem kann ich das .pdf auch schicken. Freude
gruss robo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von roobo am 22.11.2018 17:55.
Neuer Beitrag 23.11.2018 10:16
Als ich mit W&W telefoniert haben, war das genauz das Thema, er sagte .... manche Tachos verstehen nur Punkte, manche nur Striche als Signale. Das ist mir zu hoch, bin mehr der mechanische Typ großes Grinsen
Habe mir mittlerweile meine alten Tacho angeschaut, geht bis 200 und ist kompl. verpresst, also nichts mit kurz mal aufschrauben und schauen ob man das was einpflanzen kann.
Denke, ich gehe jetzt folgenden Weg ..... besorge mir einen elektrischen Tacho, Marke egal, sollte bis 180 gehen (lt. Papiere fährt mein Bock 155h/km, sollte also reichen) besorge mir eine Tachoscheibe die den gleichen Abstand im Verhälniss zur Größe des Tacho's hat, lege diese dann auf den kleinen, Scheibe drüber und eine entsprechende Halterung im Desh gebaut . Evtl. kann ich ja das kleine Ziffernblatt vergrößert kopieren, dann habe ich auf jedenfall das genaue Verhältniss zwischen den Ziffern, sieht halt nur größer aus. Muss mal einen Kopierladen fragen, ob die sowas machen können und gleich auf etwas dickeres als Papier kopieren bzw. drucken können. Denke Papier wäre schlecht, würde sich bestimmt irgendwann verformen durch Feutigkeit usw.
Oder wenn doch nur Papier geht, dass dann zwischen zwei dünnen Plexigläsern einkleben.
Mal sehen ..... brauche etwas Zeit dafür ....
Neuer Beitrag 23.11.2018 10:18
ja leider nur 80mm aber danke für die Info
Neuer Beitrag 04.01.2019 17:58
Hallo, nach den Feiertage habe ich wieder Zeit gefunden, mich um das Tachoploblem zu kümmern. Es blieb mir nur aus zwei mach 1 Tacho, hier das vorläufige Ergebniss.
Warum auch immer, sind die Zahlen etwas groß geworden ..... bin mir noch nicht sicher ob ich das so lasse oder od eine neue Folie her muss .... mal sehn
Attachment 301187
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 04.01.2019 19:33
Guck mal hier: Tacho mit Canbus an VW Käfer
Ichhabe es mir nicht komplett durchgelesen aber ich denke sie haben es hinbekommen.
Neuer Beitrag 04.01.2019 19:55
Danke für den Tipp aber..... Ich verstehe da nur Bahnhof, da geht es viel um Programmierung und Can-Bus. Beides will ich ja nicht, sollte einfach... einfach sein.
Neuer Beitrag 04.01.2019 20:56
Sieht doch gut aus
Neuer Beitrag 04.01.2019 21:33
Neee im so öfter ich mir das anschauen umso weniger gefällt es mir. Werde die Zahlen verkleinern und nochmal drucken lassen....
17.08.2025 21:00
von Franz-REMCM
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
14.06.2025 11:32
von Tom4711
