Ratlos
Ratlos
HaDeS7225 ist offline HaDeS7225 · 17 Posts seit 10.11.2018
fährt: Vrsca
fährt: Vrsca
Neuer Beitrag 13.11.2018 17:45
Hallo Leute ,
ich weiß nicht ob das Thema hier richtig ist!
ich habe folgendes Problem bei meiner Vrsca bj 2002:
habe die Felgen von der Night Rod bekommen.....mit 260 drauf ...
schnell gemerkt das dass mit der originalen schwinge nicht geht also kurzer Hand die von der Night Rod besorgt !
Bremse und Pulley auch .....wenn ich jetzt den Riemen in der Flucht habe sitzt der Reifen nicht mittig !
wenn der Reifen mittig sitzt schleift der Riemen am Reifen !!!
Reifen verkleinern 240???
Oder gibt es eine andere Lösung??
Zweites problem Bremse hinten ....ist die von der Night Rod dot 4 oder 5 ?
Weil die Originale Bremse passt ja nicht auf die Steckachse von der Night Rod!!!
muss ich jetzt auch die Pumpe ändern ??
Und ja Suche schon benutzt aber komme nicht weiter ....
Motorrad Neuland Augen rollenbitte seit nachsichtig mit mir cool
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.11.2018 20:49
um das ganze breiter zu bekommen ist der Ruckdämpfer auch verändert worden. Ist der bei deinem "Bausatz" mit dabei gewesen? Wenn ja, muss da Pulley vorn wohl auch neu werden. Oder ein gebrauchtes besorgen.
Frag den Typ von dem du den Satz hast welche Breite er verbaut hatte.
Die Bremse hat bei der alten Rod dot5.0 drin. Die neue hat 4.0. Da sollte man auch die Pumpe wechseln weil das 4.0 viel aggressiver ist als das 5er. Eigentlich sollte die Pumpe beides können und ich habe sie auch drin gelassen. Aber ich sage noch einmal eindeutig..... man sollte das wechseln.
fährt: Vrsca
fährt: Vrsca
Neuer Beitrag 13.11.2018 21:46
Danke für die Antwort !!!
Ist alles einzeln geholt .....ich komme nicht weiter raus ....müsste zwischen Rad und pulley Aufnahme ne distanzscheibe von fast 1,5 cm verbauen und da bekomme ich Probleme mit der schwinge ....pulley liegt fast an ....
wenn ich das ohne Distanzscheibe mache dann müsste ich den Riemen verkleinern!
Ich versuche mal morgen Fotos zu machen .....????????
Frage ist kann man das machen lassen und wie schmal Augen rollen
Den Tip mit der Bremse nehme ich mal so an mit dem entsprechenden Hintergedanken smile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HaDeS7225 am 13.11.2018 23:20.
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1790 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 14.11.2018 13:44
Die Modelle mit 8" Hinterrad haben auch einen schmaleren Antriebsriemen oder hast du den bereits?
Gruß steppu
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 14.11.2018 14:44
Für Breitreifen Umbau benötigst du so ein Pully:
Welchen du benötigst musst rechnen.
Pully
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
fährt: Vrsca
fährt: Vrsca
Neuer Beitrag 14.11.2018 15:06
schmaler Riemen befindet sich noch nicht in meinem Besitz ....muss schauen wieviel Zähne ich brauche ....Night Rod schwinge ist ja etwas länger .....!!
Vorne das muss auch getauscht werden Augen rollen ???
Also nix mit Plug and Play so wie es mir erzählt wurde!!!!
Ja ja ja wenn man keene Ahnung hat bekommt man alles aufgeschwatztfröhlich
Attachment 298701
Attachment 298702
Attachment 298703
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HaDeS7225 am 14.11.2018 18:12.
Neuer Beitrag 14.11.2018 18:12
Doch, das ist durchaus plug and play, wenn man eben alle Teile nimmt.
Du brauchst aber  nicht zwingend einen schmaleren Riemen. Der ist nur bei den Modellen die auch ein schmales Pulley haben. Ich habe auch den breiten Riemen dran, eine Scheibe zwischen Ruckdäpfer und Felge und vorne das entsprechende breitere Pulley.
Und beim Pulley schaust du auch ob du ein breiteres, gebrauchtes bekommst.
fährt: Vrsca
fährt: Vrsca
Neuer Beitrag 14.11.2018 18:26
ok...danke !
Welche Stärke hat deine Scheibe ??
Ich hab was von 0,5 0,6 gemessen ....mit dem schmalem pulley .....spacer würde aber 0,4 sein zwischen pulley und schwinge !!!!
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 14.11.2018 21:26
Naja bei mir geht es auch los diesen Winter. Baue
meine auf Kette um. Ist eine 1200 Sporty Bj. 94.
Was meinst du wie ich im Netz suchen und lesen musste.
Bei so einem spaß gibt es hier im Forum gar keine Info.
In deinem Fall müsste es verschiedene dicken als Spacer
geben für den hinteren Pully. Bedenke aber auch, das du
dann evtl. neue Schrauben benötigst, da die Originalen zu
kurz werden könnten. Schrauben in verschiedenen Längen
und größen kaufe ich selber  hier.
Grüße Uli/Eule
fährt: Vrsca
fährt: Vrsca
Neuer Beitrag 14.11.2018 21:47
ja man liest und liest ...aber kommt nicht so richtig auf den Punkt Augenzwinkern
Bringe meine schwinge morgen zum bearbeiten ....3-4 mm kommen weg ....dann müsste das Rad mittig sitzen und alles andere passen ....!
Fotos werden folgen!
Erst wenn das gut sitzt kommen die spacer an die Reihe .....
Das mit den Schrauben ist ein guter Tip...danke
Mal sehen was das nächste Problem dann ist fröhlich
Neuer Beitrag 15.11.2018 16:40
also die Schwinge hat noch keiner abgeändert. Außer natürlich eine komplette Verbreiterung. Was anderes war da nie nötig.
Meine Scheibe ist für dich nicht maßgebend. Ich habe ganz andere Dimensionen an meinem Bike verbaut.
fährt: Vrsca
fährt: Vrsca
Neuer Beitrag 17.11.2018 22:57
Moin...
danke für eure tips ....vieleicht habe ich ein falsches denke gehabt oder blicke noch nicht richtig durch Augenzwinkern
Aber Rad Sitz jetzt mittig und alles sieht gut aus .....
Der Rest wird sich dann ergeben ....cool
Attachment 298945
Alle XL 1200: Seltsames Blinkerproblem. Bin ratlos
von 9einhalb
02.07.2018 11:52
von Bernde
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Vorne geht der Bremsdruck weg, bin ratlos (Mehrere Seiten 1 2)
von Dynafahrer
20
9998
10.06.2016 17:06
von Dynafahrer
FLS Slim: ratlos
von fpk
30.06.2013 01:41
von NT-Tom
