Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED Stripe in Heckfender integrieren
sunraiser ist offline sunraiser · seit
Neuer Beitrag 31.10.2018 00:44
Hallo Leutle,
Hat von Euch jemand schon einmal in den Heckfender ein LED Stripe (LED Leiste) für das Hecklicht und Bremslicht integriert, wie bei den Baggerstyle Harley’s?
Wenn ja ich hätte ein paar Fragen zur Umsetzung bzw. Befestigung im Fender und welches LED Element ihr verwendet habt.
Grüße Heiko
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 01.11.2018 09:34
Eine einfache LED Leiste darfst du dafür nicht verwenden.
Ich hab mal für einen Sachverständigen für Lasertechnik gearbeitet, welcher LED Rücklichter für einen KFZ Hersteller vermessen hat.
Da darfst du bestimmte Leistungswerte nicht überschreiten. Je nach Wellenlänge und Leistung ist die Einwirkzeit des Lichts aufs Auge,
ab welcher Schaden für das Auge entsteht unterschiedlich. Gerade am Rücklicht (ist ja nur ein Rücklicht), beim fahren langer Strecken
als Kollone.
Das Augenlicht ist heilig!!!
LED´s fallen unter die Laserklassen, kann teuer werden, wenn du mit welcher LED auch immer am Heck erwischt wirst.
Da gibt es viele faktoren die zu berücksichtigen sind, überlass das lieber den Profis.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.11.2018 17:12
Verstehe jetzt deine Bedenken nicht ganz.... es gibt doch zugelassene LED‘s für hinten.
Neuer Beitrag 01.11.2018 18:43
Klar gibt es zugelassene LED´s für das Rücklicht aber es hörte sich (zumindest für mich) so an, als ob er einfach einen LED Streifen verwenden möchte.
Neuer Beitrag 01.11.2018 23:48
Ne ne ich wollte na klar ein zugelassenes LED Element. Allerdings hätte ich mir eine Empfehlung bzw. Tips wie dieses im Fender befestigt wurde.
Aber vielleicht habe ich zu wenig Infos übermittelt, sorry. Ich dachte an die Integration in einen original Fender, wie z.B. im nachfolgenden Bild.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 02.11.2018 07:45
Is kein Originalfender auf dem Bild.
Wie kann man sowas machen, nun, Fender entsprechend der LED einschlitzen.
Jetzt fehlt noch die Befestigung. Entweder kleben, oder verschrauben.
Ich würde dann eher eine Verschraubung bevorzugen. Braucht man also einen passenden LED Streifen, der Löcher für Schrauben hat.
Alternativ eine art Gehäuse bauen wo der LED Streifen rein kommt, und das Gehäuse dann mit dem Fender verschrauben.
Irgendwie so halt. Ich denke mit etwas handwerklichem Geschick alles machbar.
Neuer Beitrag 02.11.2018 13:19
Am besten wäre ein geschlossenes Gehäuse, damit kein Spritzwasser herausläuft. Bei der Länge (Fenderradius) muss such die LED Leiste biegen lassen. Zunderbike schweißt da Blechgehäuse dran/rein.
https://shop.thunderbike.de/Thunderbike-...teel-260mm.html
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 02.11.2018 19:07
Gehäuse in den Fender is ja eher relativ. Das is doch ne Kante die da dran gedengelt is, wo man LED Funzeln von innen rein klebt.
Wegen Spritzwasser braucht man sich eigentlich nicht so einen Kopp machen, die LED Module sind komplett dicht.
Zumindest das was ich bisher so alles in der Hand hatte an einzelnen Modulen.
Den Biegeradius sollte man natürlich im Auge behalten. Es gibt ja durchaus Flex LED's, aber eher ohne E-Zulassung.
Man könnte hier aber einen Kompriss eingehen, und 2 längere LED's untereinander legen. Ist dann die Kunst der Blechbearbeitung, dass das optisch noch nach was aussieht.
Der Einfacheit halber würde ich vielleicht den Streifen horizontal einbauen. Zudem kommt noch hinzu, dass man drauf achten muss, was für eine Zulassung die LED Module haben.
Nur für vorne, nur für hinten, vertikaler Einbau möglich etc. ... Kann man an der E-Kennzeichnung erkennen.
Also grundsätzlich halte ich das alles für durchaus machbar. Auch TüV konform.
klaus60 ist offline klaus60 · 586 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
586 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 04.11.2018 08:52
hallo
man kann den led strip mit sikaflex einkleben das ist dann auch wasserdicht hab ich mal an einer fat boy gemacht
da allerdings quer 2 übereinander 1x rücklicht 1x bremse
klaus60
hier mal ein foto von einer street bob
Attachment 297901
Neuer Beitrag 04.11.2018 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Ryker
Gehäuse in den Fender is ja eher relativ. Das is doch ne Kante die da dran gedengelt....
Wenn ich Gehäuse schreibe, dann meine ich auch Gehäuse. Bei der Rockervariante wird/wurde da aufwändig ein 10mm Rohr gebogen und drangeschweisst, damit der „doppelte“ Fender einen sauberen optisch dicken Abschluss hat.
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...hparam=Einschweiß%20Gehäuse%20Rocker
FLD Switchback: Suche Heckfender TC103
von Happy Headshot
16.03.2026 14:53
von Happy Headshot
von Horst1902
49
33021
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7819
22.07.2025 22:45
von echx.raw
