Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Reifenversatz hinten
hoppe ist offline hoppe · seit
Neuer Beitrag 23.10.2018 11:45
Beim Blinkerwechsel hinten habe ich bemerkt dass der Abstand Reifen-Heckfender unterschiedlich ist. Links geht der Reifen beim Einfedern knapp am Blinkerkabel vorbei, rechts habe ich noch ca. 1,5cm Platz. Ist das denn so normal, oder habe ich hinten einen Versatz des Rades??? Ich denke doch dass bei korrekter Montage des Hinterrades der Abstand des Reifens zum Fender auf beiden Seiten gleich sein sollte. Beim Fahren ist mir nie etwas negatives aufgefallen. Problematisch könntes es aber nun werden, wenn ich in kürze den Hinterreifen wechseln muss. Eigendlich habe ich geplant hinten auf einen 180er umzurüsten, was aber so wohl nicht hinhaut. Wie ist das denn bei Euch, habt ihr hinten auch einen Versatz oder ist bei euch der Abstand auf beiden Seiten gleich???
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 23.10.2018 12:02
Das sind die normalen amerikanischen Fertigungstoleranzen beim einschweissen der Struts.
What ever happens , never lift the throttle.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 23.10.2018 12:07
zum zitierten Beitrag Zitat von grizly
Kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde die ganze Geometrie nicht hinhauen & somit auch Fahreigenschaften.
Dass die Amis undeutsche Toleranzen haben wissen wir ja sicher, aber doch wohl nicht beim Rahmen oder Struts. Sitzt man da nicht schief?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 23.10.2018 12:29
Tach Hoppe.
7,5mm Versatz würdest Du am Sekundär-Riemen auf JEDEN Fall bemerken.
Wenn diese Flucht stimmt bleiben ja nur noch die Halter vom Heck übrig.
Löse doch einfach mal alle Schrauben und versuche ein Ausrichten.
Wenn Du beim Fahren bis jetzt nix Auffälliges bemerktest würde ich nicht mit dem Radversatz experimentieren.
Gruß, Bart
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 23.10.2018 13:20
es ist nicht das konstruktive Ziel, dass das Hinterrad mittig zwischen den Rahmenauslegern des Heckteils läuft!
Es läuft immer innerhalb der zulässigen Toleranz zum Vorderrad.
Natürlich gibt es auch sich addierende Toleranzen beim Rahmenbau. Wenn diese nun unglücklicherweise dazu führen, dass sich der gewünschte 180er nicht plug & play einbauen lässt, ist dass eben so.
Mit einem Speichenrad könnte durch versetztes Einspeichen korrigierend eingegriffen werden, der fixe Aufbau eines Gussrades lässt das nicht zu.
@Bart
was soll er denn lösen und ausrichten, die verschweißten Rahmenausleger, oder die Lagerblöcke der Vibrationsisolierung vom Aggregat verwirrt
silent grey
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.10.2018 13:22
Für die Ausrichtung Rad Getriebe Rahmen entscheidend bei dem Dyna Rahmen.
Hab noch keine Harley gehabt wo beide Seiten den gleichen Abstand haben. Sollte in deinem Fall Vorder- und Hinterrad in einer Spur laufen stimmt alles dann sind die Struds schief.
Teste mal mit nassen Reifen über eine trockene Fläche rollen Lenker gerade dann sollte nur eine Spur vorhanden sein.
Die Struds sind stabil und können aber mit einem Rohr gerichtet werden. Aber dabei die Maschine gut festhalten lassen bzw verzurren
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 23.10.2018 14:47.
Neuer Beitrag 23.10.2018 14:37
Ja, ich denke auch dass bei Versatz etwas am Antriebsriemen zu sehen wäre. In dieser Richtung ist mir auch nie etwas ungewöhnliches aufgefallen (hab schon mehrfach das Hinterrad aus-und eingebaut). Ich werde das aber mal bei der anstehenden Inspektion bei HD-Kassel ansprechen, vielleicht können die mal die Flucht Vorder/Hinterrad prüfen bzw. messen. Beim fahren ist jedenfalls nichts ungewöhnliches zu bemerken, was das Fahrverhalten betrifft. Allerdings habe ich von Anfang an bei langsamer, konstanter, Geschwindigkeit und dann vorsichtigem gefühlvollem Gasgeben ein leises, aber doch deutlich hörbares Pfeifen/Heulen aus dem Bereich des Primär/Sekundärantriebes. Immer nur kurz für ein paar Sekunden, dann ist es wieder weg. Ich dachte immer das wären Windgeräusche von irgendwoher, bis ich durch genaues hinhören und testen festgestellt habe dass es eben aus dem Antriebsstrang kommt. Ob das Geräusch nun von einer nicht fluchtenden Spur und dadurch schleifendem Belt, oder auch zu strammen Belt kommt weiß ich nicht. Mal schauen was die Inspektion bringt. Wenn technisch alles in Ordnung ist, dann ist es OK. Allerdings werde ich dann wohl auf den 180er Reifen verzichten müssen, oder ich muss die Blinkerposition anpassen.
Neuer Beitrag 23.10.2018 17:14
das Pfeifen kommt vom automatischen Primärkettenspanner. In Abhängigkeit von Längung der Kette zur jeweiligen Position der Zahnraste des Spanners ist das mal mehr und mal weniger akustisch auffällig.
silent grey
svfighter ist offline svfighter · 899 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
899 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 23.10.2018 17:45
zum zitierten Beitrag Zitat von hoppe
du musst auf keinen 180er verzichten ich habe auch einen auf der Orig.felge passt perfekt
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 23.10.2018 20:44
Rahmen und Spur stimmen schon nur die Struts sind halt schief . Wie schon beschrieben nimm ein Rohr und bieg die Dinger hin. Dann kannst du auch den 180 er einbauen.
Neuer Beitrag 24.10.2018 11:52
silent grey
Dann muss ich mir da wohl auch keine Gedanken machen, hat mich bisher ja auch nicht gestört. Nur eben jetzt, in Verbindung mit dem festgestellten Versatz hab ich mir halt Gedanken gemacht. Ob ich aber einen 180er Reifen hinten montiere muss ich mir noch überlegen. Der Einbau ist wohl unproblematisch, das bekomme ich schon hin dass da nichts schleift. Nur gibt es eben keine Freigabe bzw. Tüv-Gutachten für den angedachten Metzeler ME888 Marathon Ultra, sondern nur ein technisches Datenblatt. Ich werde das beim TÜV mal abklären, bezüglich dem Kostenaufwand für ne Einzelabnahme. Ich möchte aber auf keinen Fall dann eine Bindung an den Metzeler. Ich bin zwar damit nicht unzufrieden (habe den 160er jetzt 9000KM drauf und hält noch den Rest der Saison), er ist auf alle Fälle um Klassen besser als der Scorcher, trotzdem werde ich wohl wenn auch der Vorderreifen fällig wird mal auf den Bridgeston Battlecruise H50 oder Pirelli Angel GT wechseln. Ich möchte also eine allgemeine Eintragung für einen 180er und wenn es die nicht gibt dann lasse ich es beim 160er. Also schaun mir mal.
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Alle XL 883: Korrektur Lichtanlage hinten
von Badnews
13827
15.06.2022 20:36
von Badnews
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
