Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Street Bob hinteres Blinkerkabel Isolierung durch
Pinellas Dude ist offline Pinellas Dude · 114 Posts seit 12.07.2013
fährt: 2013 Street Bob
114 Posts seit 12.07.2013 aus München
Neuer Beitrag 18.10.2018 23:45
bei meiner 2013er Dyna Street Bob sind an den Blinkerkabeln, welche unter dem Heckfender in der Rinne zum rechten hinteren Blinker verlaufen, die Isolierung durchgescheuert. Ich würde hier eigentlich die Kabel vom Blinker lösen und ein Stück Schrumpfschlauch drüberstecken. Meine Frage: Lassen sich die Kabel wenn ich den Blinker/Rücklicht abbaue irgendwie einfach vom Blinker  lösen und nach getaner Arbeit wieder anstecken oder ist das problematischer wie ich mir das vorstelle? Kann mir jemand einen Tipp geben?
danke für Info!
Andi
Mondeo ist offline Mondeo · 9727 Posts seit 17.06.2015
9727 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 19.10.2018 01:58
Das ist doch die 3 in 1 LED Einheit, das geht nicht. Alles schön verkapselt. Stecker von Vorne auspinnen und Schrumpfschlauch drauf.
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 19.10.2018 06:36
Oder wenn Du flicken willst, dann damit.
Geht super, habs auf Reisen sogar für ne Stahlflex benutzt.
War zwar nicht 100% dicht, aber ich konnte die Bremse nutzen (ab und an nachfüllen natürlich) und musste die Tour nicht abbrechen.
Das Zeug ist in meiner Werkzeugrolle.
Micha... H2H
Neuer Beitrag 19.10.2018 23:35
Wo muss ich die Kabel vorne auspinnen? Ist das noch unter dem fender oder unter dem Tank? Ist das ne größere Aktion oder kommt man relativ problemlos ran? Ansonsten würde ich mal den Tipp von HMME versuchen mit dem extrem klebrigen Band...
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 20.10.2018 05:48
Am Lenkkopf ist eine Öffnung im Rahmen. Da steckt ne Gummitülle drin und die Kabel kommen da raus.
Gummi rausfummeln, Kabel etwas rausziehen. Normalerweise sind die Stecker direkt hinter dem Ausgang.
Edit, oder meintest du die hinteren Blinker "vorne" am Stecker?
Der ist unter der Sitzbank...
HDbiker ist offline HDbiker · 65 Posts seit 28.12.2017
aus Ötisheim
fährt: HD FXBB 2018, Triumph Speed Triple 1050
65 Posts seit 28.12.2017 aus Ötisheim
Neuer Beitrag 20.10.2018 06:37
...ist bei dir eigentlich nur der äussere Mantel durchgescheuert( wobei man da auch schauen muss, warum !) oder sind die Kabel innen schon blank?
Wenn nur aussen, dann nehm die Lösung von HMME - reicht vollkommen....
Guß Dirk
"So kann man gleiten, so vergisst man Zeit und Raum. Und altert in Würde."
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 20.10.2018 07:20
Die Frage ist, kommt man an die entsprechende Stelle so einfach hin.
Ich denke es ist viel einfacher sich das Kabel schnell raus zu holen anstatt sich unter dem Fender die Finger auszurenken.
Und ordentlich arbeiten lässt sich so auch nicht, das Klebeband wird also nicht lange halten..
svfighter ist offline svfighter · 868 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
868 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 20.10.2018 09:07
Die Stecker für due hinteren Blinker sind unter der Sitzbank
Avatar (Profilbild) von Florian
Florian ist offline Florian · 155 Posts seit 30.03.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 20.10.2018 09:08
Habe das gleiche Problem. Allerdings nur auf der linken Seite, da der Fender nicht mittig über dem Reifen sitzt. Bin am überlegen ob es nicht möglich ist das Kabel im Strut nach vorne zu legen. Denke den Fender gerade zu richten geht nicht.
Websucht ist offline Websucht · 1820 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 20.10.2018 09:13
zum zitierten Beitrag Zitat von BoBBer07
es geht hier offensichtlich um die Blinker/Rückleuchteneinheit am Heck und das "vorne" bezieht sich auf den Stecker des im Fender nach "vorn" verlegten Kabel der Blinker.
Die Stecker findest du unter der Sitzbank, einfach dem Kabel im Fender folgen, zum Auspinnen findest du entsprechende Videos im Netz (mach vorher ein Bild vom Stecker mit der Kabelbelegung)
Vor allem musst du dann auch die Ursache für die Beschädigung finden und abstellen, denn sonst wird auch die neue Isolierung nicht lange halten...
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 20.10.2018 12:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Florian
Wieso richtest du das Rad nicht einfach mittig aus?
Oder ist der Fender verbogen?
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 20.10.2018 17:35
Wird das Rad nicht an Hand des Riemen ausgerichtet? Der Fender hängt doch an den Struts. Und die sind doch zu massiv um sie zu richten.
Moos ist offline Moos · 14799 Posts seit 27.11.2010
14799 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.10.2018 18:58
Das vordere Pulley ist wesentlich breiter als der Riemen, da kann man schon ein Stück seitlich versetzen.
Neuer Beitrag 20.10.2018 20:58
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde versuchen das Kabel unterm Sitz auszupinnen. Das Kabel liegt ja normalerweise in dieser seitlichen Rinne unter dem heckfender. Das Kabel kann man mühelos rausziehen. Ich vermute dass das Kabel mal eben nicht in der Rinne lag und auf dem Reifen geschliffen ist.
Danke und Grüße
Andi
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
14342
06.03.2025 23:09
