crane hI 4 für kicker
Luke Mantee ist offline Luke Mantee · 12 Posts seit 11.10.2018
fährt: Sportster XLH 1200 C
Neuer Beitrag 12.10.2018 17:05
Hallo Bernde,
ich habe vorhin den Schalter an der Crane umgestellt... Es ist jedenfalls nicht schlechter geworden, ich bilde mir auch ein dass das Konstantfahrruckeln etwas weniger geworden ist...
Aber es ist halt noch da...
Ich habe irgendwo in einem Beitrag von Dir zufällig gelesen dass Du auch Ahnung davon hast wie man diese Zündung einstellt? Anhand der LED, mit einer Prüflampe, wahrscheinlich?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.10.2018 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Luke Mantee
welche Federn man in der Kupplung neu machen muss damit sie wieder leichter geht?
Da gibts nur ne Tellerfeder.
Auch mal die Rampe checken.
=> ab in die Mucki-Bude ... großes Grinsen
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.10.2018 17:12
Genauso wird zunächst statisch eingestellt, dann mit der Blitze.
Attachment 296398
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.10.2018 17:18
Muckibude, genau... das habe ich auch erst gedacht, dass das ja ´n Training ist, für die Hand... aber es ist echt nicht normal... sagte bis jetzt jeder der die betätigt hat, das sie zu schwer geht...
Könnte es denn helfen diese Tellerfeder neu zu machen?
Rampe checken??
Danke Dir, erstmal, auf jeden Fall
Meinst Du dieses Teil?
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...avi=1&page=%21WW10988
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Luke Mantee am 12.10.2018 17:39.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.10.2018 17:47
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.10.2018 18:06
Stimmt. Gehört nicht mehr zum Thema...
Ich gucke mal wo ich zum Thema Kupplung finde...
Danke Dir auf jeden Fall
Ich versuche mal jemanden mit ´ner passenden Prüflampe zu finden, vielleicht hilft das ja...
Danke für den Link. Kannte das Teil noch nicht...
Mein Link galt der Tellerfeder, war die einzige die ich zum Baujahr gefunden habe...
Schönes Wochenende
aus Kleve
Neuer Beitrag 12.10.2018 18:14
Hallo Luke, bei der 1200er  wird ab Werk eine stärkere Feder verbaut. Wird beim Umbau von 883 auf 1200 gerne vergessen.
Dann raucht irgendwann die Kupplung ab.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 12.10.2018 18:19
@XL883
Meine war ja keine 883...
Aber ich finde die echt schwergängig...
Meine Mutter fährt die gleiche, da ist´s auch leichter...
enrico ist online enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 12.10.2018 21:01
oder du baust auf Fußkupplung um- damit komm auch ich als Spargeltarzan bestens zurecht Freude
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Kleve
Neuer Beitrag 13.10.2018 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
kicken mit oem -zündung(für e-starter) von 1988 geht besser als gedacht:
ca.2 von 3 kicks enden mit laufendem motor.
@ enrico
Hallo enrico, falls immer noch die OEM-Zündanlage mit VOES verbaut ist, könnte man noch zusätzlich zum VOES einen
zweiten Schalter in "Reihe" verbauen .Der verhindert dann , das der VOES beim Kicken die Zündung auf "Früh" verstellt.
Gruß Matthias
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 13.10.2018 21:31
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@ enrico
Gruß Matthias
So einen Schalter hatte ich auch verbaut, -mir hat das digitale "Schalten" des VOES nicht sonderlich gut gefallen Augenzwinkern
Einen völlig anderen Motorlauf aufgrund des Schaltens vom VOES innerhalb einer Milisekunde wirkt sehr künstlich konstruiert.
Erst hatte ich ihn nur im Leerlauf abgeschaltet- den VOES. Der Leerlauf war dann so, wie meiner Meinung nach sein sollte: Po-ta-to
Dann immer öfter auch während der Fahrt mit der Erkenntnis, daß ich ihn überhaupt nicht vermisseunglücklich
Hier meine Meinung, wie ICH den VOES beobachtet hab:
Es wird  immer wieder behauptet, daß nur ein VOES den Motor erst im Po-ta-to laufen läßt Augen rollen - dem kann ich nicht zustimmen- demnach würden die wirklich alten Kisten mit KZ auch nicht im Harley-Galopp laufen- tun sie abercool .
Was richtig ist, ist die Feststellung, daß wenn der VOES verbaut ist, er auch vernünftig schalten muß.
Er kann auch die Motorleistung nicht erhöhen, da er bei Last sowieso nicht auf Früh schaltet. Er wird die Abgaswerte verbessern und ggf. ein paar hundert ml den Verbrauch senken weil er eben genau in diesem Betriebsmodus die Frühzündung erhöht.
​Mir ist klar, daß es hierzu ganz andere Ansichten gibt, die du sicherlich hier bald lesen kannst fröhlich
Nix für Ungut!cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 14.10.2018 08:16.
aus Kleve
Neuer Beitrag 21.10.2018 19:20
@ enrico
Hallo enrico
Der Po.ta-to wird hauptsächlich über die Zündung gesteuert. Sackt beim OEM-Modul die Leerlaufdrehzahl unter 600U/min, schaltet die Zündung auf 5 ° vor OT zurück.
Dadurch geht die Motordrehzahl noch einmal deutlich runter. Bernde hatte da mal eine schöne Grafik zu, kann ich aber nicht mehr finden.
Arbeite momentan am Motor der NSU OSL, schöner kleiner 250ccm Langhuber. Der Motor wird über eine Batterie Spulenzündung mit Kontakt gesteuert.
Die Vorzündung von 36 ° wird über einen Seilzug mit Verstellhebel am Lenker eingestellt. Die Maschine sollte Mitte 2019 wohl wieder laufen.
Dann werde ich das mit der Zündung und dem Ankicken mal ausgiebig testen.
Attachment 297102
Attachment 297103
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 121 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 23.10.2018 17:03
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen bis zu welchem Baujahr die originalen Zündungen der Evos für den Kickstartbetrieb geeignet sind?
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 23.10.2018 17:53
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-EV80
Hallo Leute,
Gruß Albert
Evos: AlleAugenzwinkern .
Aber wie schon erwähnt:
Bei Verwendung des VOES UNBEDINGT sicherstellen, daß er auch vernünftig schaltet- d.h. beim Startvorgang nicht mehr durchschaltet und die Zündung nicht vor 5° vor OT eingestellt ist(Leerlauf).
Ansonsten hast du schnell mal eine Knieverletzung/Wadenbein/Sprunggelenk..etc, verurascht vom Zurückschlagens des Kickers, die nicht ganz ohne ist großes Grinsen .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 23.10.2018 18:29.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 23.10.2018 18:06
Wie gesagt- aufpassen, daß du nicht zu "früh" eingestellt hast beim Kicken.
Geiles Projekt übrigens Freude
22340
10.06.2019 20:09
von Machlovio
Alle Softail: Kicker identifizieren
von lisser
5809
31.08.2018 20:30
von Grisu1340
14.10.2017 16:32
von mjb
