Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XR 1200: Stottern und Aussetzen des Motors
Avatar (Profilbild) von westsibirischewandertermite
westsibirischewandertermite ist offline westsibirischewandertermite · 16 Posts seit 27.09.2018
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 27.09.2018 21:23
Hey,
mal ne Frage,ich hab meine XR Bj.2009 letztes Jahr mit 4700 km gekauft,bin 5000 km gefahren,alles war gut,jetzt aber hat sie Aussetzer und läuft ab und zu nur auf einem Topf ( dem Hinteren) gerade beim starten.
Die Werkstatt hat auf Zündspule getippt,die war es aber nicht,danach die Düsen gereinigt,dann lief sie wieder gut,aber dann kamen wiede die
Aussetzer.
Hatte schon einmal jemand so etwas in der Art?
Solange der Arsch in die Hose passt,wird keine Arbeit angefasst...:-)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von westsibirischewandertermite am 27.09.2018 21:53.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 28.09.2018 02:48
Vielleicht verabschiedet sich eine Düse?
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 28.09.2018 04:28
Hey,
der Fehlerspeicher sagt leider garnix,die Werkstatt meint aufgrund der geringen Laufleistung ist es eher unwahrscheinlich
mit der Düse.
Die vermuten eher Ablagerungen durch die lange Standzeit,Baujahr 2009 und erst 4700 KM runter lässt vermuten das sie lange gestanden hat.
Seltsam ist nur das das jetzt kommt,wo sie doch schon 500 KM gefahren ist...
Neuer Beitrag 28.09.2018 04:36
Bau die Düsen mal aus und guck dir mal an, wie diese aussehen.
wenn du kannst, dann sieh dir an, wie sie sprühen.
Ansonsten vordere und hintere untereinander tauschen und gucken ob der fehler wandert.
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 28.09.2018 04:38
Ich selber kanns leider nicht,ich wollte jetzt am We mal so 100 - 150 Km fahren,und schauen ob es sich bessert,ansonsten wirds wohl ziemlich teuer..:-(
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 28.09.2018 04:46
sorry meinte 5000 KM....
XRX66 ist offline XRX66 · 275 Posts seit 28.12.2011
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 28.09.2018 06:38
Zündkerzen wechseln
Zündkabel prüfen
Stromwege prüfen (Masseanschlüsse)
usw.
beim kleinsten anfangen und nach dem Ausschlussprinzip weiter machen ...
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 28.09.2018 06:55
ja,die einfachen Dinge haben sie wohl schon gemacht...
Ralf31 ist online Ralf31 · 2627 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 28.09.2018 07:24
Den Tank mal abbauen, Benzinpumpe ausbauen, Filter an der Pumpe säubern oder austauschen und den Tank spülen.
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 28.09.2018 18:07
Hey Danke Leute,
also ich war heut bei der Werkstatt,dort wurden die Düsen nochmal ausgebaut,gereinigt und vertauscht,also die vom vorderen Zylinder der ja
immer nicht gleich lief auf den hinteren und umgekehrt.
Dann angeschmissen,sie lief gut,dann fing aber der hintere Zylinder an schlechter zu laufen.Also wohl Düse,aber ich werd sie das Wochenende nochmal fahren,
vieleicht sind es ja wirklich nur Ablagerungen,ich bin heut schon ein bischen länger gefahren,nach ner Weile lief sie gut und schön gleichmässig und sauber....
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 493 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 28.09.2018 18:30
Kommt denn vorne überhaupt ein Zündfunken an?
Ich bin da erst mal auch bei XRX66 ..und das kannst auch du ..
zuerst nur Zündkabel tauschen ..die Anschlüsse überprüfen und anschmeißen ..
sollte es nicht besser sein das gleiche mit den Zündkerzen machen ..
sollte es dann auch noch nicht besser sein solltest du die Steckverbindung für das vordere Einspritzventil mal prüfen ..
Grüße Martin
Beste Grüße
Martin
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 28.09.2018 18:34
Hi Lulle,ja komt an,das hatten wir gescheckt,ich hab zu gesehen,alle Signalwege und Verbindungen waren in Ordnung...
Neuer Beitrag 28.09.2018 18:40
Wenn das Problem beim tauschen der Düsen zwischen vorne und hinten gewandert ist, dann brauchst du wohl garnicht weiter suchen.
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 28.09.2018 18:44
Genau,aber vieleicht war es auch nur Dreck,hab heut mal super plus getankt und werd morgen mal eine längere Tour machen,vieleicht läuft sie dann ja wieder,bis jetzt sieht es gut aus...:-),wenn nicht wird am Mo. die Düse bestellt...
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 13.10.2018 08:04
Hey,die neue Düse wurde eingebaut,das Möppi läuft wieder,jetzt nochmal das geile Wetter nutzen und ein bischen Touren...
Danke für die Tips....:-)
18.06.2024 06:58
von DéDé
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
06.04.2018 09:31
von Achim1
