Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Nockenwellen entlasten
Lexy ist offline Lexy · 82 Posts seit 11.09.2016
aus Glücksburg
fährt: Sportster 1200 Custom
82 Posts seit 11.09.2016 aus Glücksburg
Neuer Beitrag 27.09.2018 12:13
Moin Moin,
ich möchte zum Winter einige Teile Pulverbeschichten unteranderem auch das Kurbewellengehäuse Deckel,
nu steht  geschrieben das zur Demontage des Kurbewellengehäuse Deckel die Nocken entlasten werden sollen ,trotz Werkstatthandbuch kann ich nichts genaues finden.....wie Mann die entlastet
die suche hier und im Netz brachten mich auch nicht viel weiter......
hier er im Forum haben einige den Deckel abgenommen ohne die Nocken zu entlasten.......
Rockerbox Deckel sollen auch gepulvert werden ..........
über hilfreiche tips bin ich sehr dankbar......
Sportster xlh 1200 Custom Bj 2000
gruss Sven
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lexy am 27.09.2018 12:29.
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 27.09.2018 13:25
Stößelcover entfernen und die Einstellschrauben öffnen bis die Stößel frei sind.
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 27.09.2018 13:49
Mmmhhhh ok
@chese
das bringt mich nu so auch gar nicht weiter
Mal im Handbuch nachblättern Stößelcover und Einstellschrauben......????
gruss Sven
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
zum zitierten Beitrag Zitat von chese
Was sind denn bei Dir die "Stößelcover" und welche "Einstellschrauben" (markiere mal bitte auf der beiliegenden Zeichnung) Augen rollen
GReetz   Jo
Attachment 295379
Avatar (Profilbild) von skateman
skateman ist offline skateman · 55 Posts seit 22.09.2016
fährt: 75er Shovelhead, 2010er Nightster
Neuer Beitrag 27.09.2018 14:10
ich glaube, du verwechselst da die Modelle... Die Sporties haben einteilige Stößelcover (zum Ausbau muss der Kopf runter) und außerdem sind die Stößel nicht einstellbar. Du musst die Schrauben lösen, welche die Kipphebel-Platte (Rockerbox) am Zylinderkopf halten...
Neuer Beitrag 27.09.2018 14:15
Man tut mir leid ich habe das Baujahr übersehen. Bei den alten Sportstern war das noch anders. Nr 26 ist das Stößel und Nr 25 das Cover. Bei den alten kannst du das Cover nach oben schieben. Dahinter ist eine Einstellschraube und eine Kontermutter. Anhand der Einstellschraube kannst du dann das Spiel der Stößelstangen einstellen.
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 27.09.2018 14:17
Hey ho
am am besten ist es wohl ich lasse den Deckel von einer
Werkstatt Demontieren & Montieren ????????....
habe zwar keine 2 linke Hände...aber das ist doch schon
mehr wie 2 oder 3 Schrauben lösen.....
gruss Sven
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 27.09.2018 19:21
... oder die vorhandenen Stößelstangen kappen und dann durch einstellbare Stößelstangen ersetzen. So ersparst Du Dir die aufwändige Demontage und bist für künftige Veränderungen bestens gerüstet. Allerdings sollte das Einstellen der Stößelstangen professionell erfolgen.
Beste Grüße
m.
Neuer Beitrag 27.09.2018 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
verwirrt den Jungen doch nicht unnötig... Wenn er sich die Demontage der Rockerboxen nicht zutraut, wird er wohl kaum einstellbare Stößelstangen verbauen wollen - abgesehen davon würde es nur unnötige Kosten verursachen, wobei diese Variante sowieso nicht funktionieren würde (außer man schneidet auch noch die Stößelcover durch, da diese ja einteilig sind).
Also - man kann sein Glück versuchen und das Cam Cover ohne Entlastung der Nockenwellen demontieren - wenn man aber nicht zumindest ein wenig schraubertechnisch fit ist, würde ich dazu aber nicht raten - im worst case bekommt man den Deckel nicht mehr rauf, dann muss die Rocker Box erst runter, oder die Nocken fallen raus und man baut das dann vielleicht noch falsch zusammen.
Grundsätzlich ist das Lockern der Rockerbox und somit die Entlastung der Nockenwellen keine Hexerei - der Tank muss runter und der Elektriktunnel teils demontiert werden, damit man da rankommt. Beim Zusammenbau wieder alles mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Neuer Beitrag 27.09.2018 20:19
...okay. Freude  Wobei es die Cover auch im zweiteiligen Kit gibt. Bei den BigTwins ist es nämlich die von Harley favorisierte Methode, wenn zb. Nockenwellen getauscht werden. T
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Matze-VR1 am 27.09.2018 21:16.
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 27.09.2018 20:53
@Skatmann
verstehe ich das richtig das es reicht die Rockebox zu lösen......die 4 Schrauben lösen so wie es im Werkstatt Handbuch beschrieben ist und genau so wieder anziehen
wie beschrieben.......
nichts mit Kiphebel und Kolben in OT Stellung NUR LÖSEN?
grus sven
Neuer Beitrag 27.09.2018 21:08
Optimalerweise schaust du, dass alle Ventile geschlossen sind (somit geringster Druck auf die Stößel).
Wenn du die Rockerbox-Cover abgeschraubt hast, schraub die Kerzen raus, leg einen Gang ein und drehe das Hinterrad - man sieht dann ganz einfach, wann alle Ventile geschlossen sind. Dann die 4 Schrauben der Rockerbox lösen und fertig.
Neuer Beitrag 28.09.2018 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von skateman
Genauso geht das. Endlich mal fachmännische Hilfe und Ratschläge. Thumbs up. smile
Greetz   Jo
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 28.09.2018 20:34
Hey ho @ all
vielen dank für die tips und eure Mühen.....
ich lasse  es von einer Fachwerkstatt Demontieren und Montieren
getreu nach dem Motto „Schuster bleib bei deinen Leisten „“
das ist mir ne Nummer zu groß.......
wünsche euch allen schönes Wochenende
gruss Lexy
09.12.2017 20:07
Alle XL 1200: Einbau Nockenwellen
von kaos
10.09.2014 22:23
von Schlumi
27.10.2012 05:52
von Haiko
