Breakout Felge auf Evo Fatboy 97'
Neuer Beitrag 24.09.2018 17:29
wenn du einen kennst der ne drehbank hat, der macht es dir,
anscheinend ist das gewinde in der schwingenachse zu kurz gewesen, die orginal schwingenachse ist nicht rein gegangen?
Wahrscheinlich zu lang oder,
kann mir gar nicht vorstellen das die schrauben links zu lang waren
huhu77 ist offline huhu77 · 89 Posts seit 12.08.2018
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 24.09.2018 19:04
habs Olsschool mit ner Flex und ner Feile gemacht ...cool
Das komische ist,dass ich  das komplette Gewinde in die Schwingenachse drehen konnte ,in der OEM Schwinge sowie in der Widetail Schwinge...Saß gefühlt 5 Std mit´m Messschieber und Zollstock in der Halle und habs nicht anders hinbekommen..
kein Plan was da Quer saß...Wie gesagt jetzt passt alles Wunderbar und nimmt langsam Gestalt an.
Heute die Decken bekommen(Bridgestone H50 in 240/40 18 und 130/60 R 21),Bremsanker auf 1 " geweitet und alles "untenrum" mit Unterbodenschutz eingeschmatzt...
Morgen passe ich die neuen Felgen ,Pulley und die Bremsseite an (Da grauelt mir jetzt schon vorunglücklich),und wäre Quasi hinten soweit durch...
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 24.09.2018 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von huhu77
Schraub das Gewinde ca 4 cm rein...das sollte passen
Bg
Ich meinte eigentlich nur das Gewinde und wie weit es noch trägt, aber wird schon passen. großes Grinsen
Hab da nochmal ne Frage,wo bekomme ich Distanzspacer(von Zoll auf 3/4 Zoll)her?
HAt da einer mal einen Tip?
Also für die Vorderachse,logischerweise....
Bg
Könnte ich dir drehen aus hochfestem Alu wenn Du willst. Mußt mir dann halt die 2 Längen angeben.
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 27.09.2018 22:47
So sieht es bis jetzt aus
Attachment 295417
Neuer Beitrag 28.09.2018 00:21
Sieht doch ganz gut aus die fette Pelle mit dem Profil. großes Grinsen
Was ist denn das fürn Reifen, kenne das Profil so gar nicht?
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 28.09.2018 01:26
Moin...
Ja gefällt mir auch sehr ;-)
Ist der Bridgestone H50
Heute rundherum alles ausgemittelt ,alle Spacer drehen lassen,wieder mal alles auseinandergebaut und zum Lackerierer gebracht...
Technisch einen neuen Kettenspanner und neue Kupplung verbaut
Optisch Felgen werden noch Hochglanzverdichtet und dieTauchrohre poliert ...
Dann sollte ich erstmal durch sein ;-)
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 28.09.2018 22:21
Komme gerade aus der Werkstatt,alles passt und funktioniert...Nur eine sache macht mir Kopfschmerzen..
Das hintere Pulley verbaue ich,so wie es aussieht ,ohne Spacer .
Also müsste ich das Pulley abdrehen oder ein neues besorgen.Nun hab ich festgestellt das der Vorbesitzer das Pulley schon mal abgedreht hat.
Trotzdem müssten vom Pulley nochmals min 6 mm runter!
Hab ein wenig sorgen das ich zu wenig "Fleisch"hab,und ich mir das Pulley beim beschleunigen abdrehe...Wie weit würdet ihr es riskieren?
Neuer Beitrag 28.09.2018 22:40
Solange Du nur den Flansch vom Pulley abdrehst spielt das keine Rolle, im Gegenteil es hält besser da die Auskraglänge abnimmt. Sollte halt nicht an die tragende Substanz wie Speichen, etc. gehen. Aber kommst dann mit dem Riemen noch am Reifen vorbei?
Neuer Beitrag 29.09.2018 12:25
wenn davor schon einer was abgedreht hat, und du nochmal gute 6mm vom pulley abdrehen willst, wird dir meiner meinung das material viel zu dünn,
das pulley zu weit versenkt und schleift dir der belt am reifen an
Neuer Beitrag 29.09.2018 13:08
von dem ganzen versatz zeug vorn und hinten, halt ich persönlich nicht viel,
weil deine lager dafür gar nicht ausgelegt sind,
nur so meine meinung
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 29.09.2018 18:09
So siehts aktuell bei mir aus...hab unterm Pulley ne 5 mm Versatzplatte..Wenn ich die rausnehme,wandere ich ja 5 mm weiter nach innen...Der Riemen wandert 5mm richtung Aussenkante und ich müsste das Pulley abdrehen.Und falls das nicht langt,muss ich den Riemen 20mm schneiden,aktuell hab ich ihn auf 22mm.
Ich hab mir geschworen das Rad 100% mittig auszurichten.
Attachment 295493
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von huhu77 am 29.09.2018 18:20.
Staude ist offline Staude · 559 Posts seit 29.09.2017
aus U.S.A
fährt: 07er Heritage Military Bobber "Milly", 88er Sporty-Projekt "Daisy"
559 Posts seit 29.09.2017 aus U.S.A
Neuer Beitrag 29.09.2018 18:34
Ist auch ziemlich knapp an der Reifenkante, außer es täuscht. Im Betrieb könnte es da zu Reibungen kommen.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
"Meine Definition von Glück?
Keine Termine und leicht einen Sitzen"
Harald Juhnke
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 29.09.2018 19:09
So kommt es definitiv zu Reibungen,wenn auch nur minimal(+- 1mm) komme wohl nicht drumrum den Riemen auf 20mm zu schneiden...
was dann wieder zu folge hat das das Pulley dann definitiv ausgetauscht werden muss!
Alles andere warn klacks,aber dieses Abstandgescheisse nervt Babyböse
Neuer Beitrag 29.09.2018 19:19
Also ich check deine Aussagen nicht so richtig. Du willst einerseits das Pulley abdrehen und hast anderseits schon einen Spacer drin. Das beißt sich. Ich denke Du meinst, das Du das Pulley verschmälern willst, denn das wäre hier def. angebracht und auch möglich. Hab ich selbst schon gemacht.
Pulleyumbau von 28 mm auf 20 mm
Geht aber auch nur bis zu den Speichen, sonst verliert es an Festigkeit. Wenn das ursprünglich ein 1 1/2" Pulley war und auf 28 mm verschmälert wurde wird wohl nicht mehr viel gehen. Dann gehört ein 20mm Pulley rein mit passendem Riemen. Alles andere ist sonst Murks in meinen Augen.
So wie es momentan bei dir aussieht ist es ein optischer Supergau. Hinteres Pulley gehört in Riemenbreite, da es den Riemen seitlich führt. Riemenschneiden macht man auch nicht mehr, da diese Riemen eklatant an Festigkeit verlieren. Erstens natürlich durch die offenen Fasern an der Schnittkante und natürlich weil sie an Breite verlieren. Riemen die von Haus aus schmäler sind habe eine höhere Zugfestigkeit in Bezug auf den Querschnitt als breitere Riemen und können dadurch die selben Kräfte übertragen. Wärst nicht der erste dem ein geschnittener Riemen reißt. Muß nicht unbedingt aber die Gefahr ist def. höher.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 30.09.2018 00:30.
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 29.09.2018 20:05
Naja so wie auf dem Bild wollte ich es definitiv nicht lassen,da war nur der Riemen schon geschnitten und (der vorher schon bearbeitete )Pulley verbaut damit ich Messen kann.
Spacer war vorher auch schon verbaut!Habs halt ausprobiert wie es am besten passen könnte.
Mein jetziges Pulley hat 65 Zähne ,und ich gehe davon aus das es ein 1 1/2 " Pulley war...Das kann ich definitiv nicht mehr nutzen,da ich sonst schon an den Speichen wäre!Das wird mir gerade bewusst..
Wenn ich ein Pulley mit 66 Zähne verbau,brauche ich dann auch zwingen einen neuen Riemen(Zahnabstand etc,)?
Danke schonmal für eure Hilfe
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1430
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
