Z-Bar
Z-Bar
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 21.02.2009 01:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Callao
Hi Visign!
Das mit dem Kabelverlegen ist ja schon der Hammer!
Oben an den Armaturen ist der Kabelbaum fest in den Schaltern eingelötet,
und am anderen Ende sitzt ein fetter Stecker, der niemals durch den Lenker passt.
Ich sehe im Moment nur die Chance, die 8 Kabel auf jeder Seite vor dem Stecker zu kappen und nach dem Einbau wieder mit Klemmverbindungen zu reparieren,also zusammenzuzwacken. Muss Morgen gleich mal in den Elektrohandel um was passendes zu finden. Oder hast Du eine andere Lösung gefunden? Die Kabel sind in dem Stecker ja voll fest verankert, oder lassen die sich irgenwie rausziehen?
Callao
Sorry aber wenn man das nicht kann dann sollte man die Finger davon lassen böse böse
Habe in den letzten Jahren schon einige Lenker an Harleys umgebaut, und den Stecker habe ich bisher immer ab bekommen Freude
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
Callao ist offline Callao · seit
Neuer Beitrag 21.02.2009 01:09
na toll dass Du das kannst!
dann lass mal hören wie Du das machst!
Also wenn Du ein Rezept hast dann notiere ich mir auch die Belegung des Steckers,
denn der hat 16 Löcher für 8 Kabel.
bin gespannt grosser Meister!
Callao
aus Wuppertal
**alle Kassen**
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 21.02.2009 01:56
Callao
Klar die Belegung sollte man sich schon aufschreiben oder noch besser vorher Foto machen Augenzwinkern
Die Pinne lassen sich alle aus dem Stecker entfernen am besten mit einen dünnen Draht (Büroklammer) oder wickel einen Schlüsselring auf der ist aus Federstahl Augenzwinkern
Member of:
B.R.C. World
aus Wuppertal
**alle Kassen**
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 21.02.2009 02:00
Leider habe ich auf die schnelle keine Fotos von den Steckern gefunden, da ich meine damals nach getaner Arbeit gelöscht habe Augen rollen
Bei den V-Rod Modellen hat sich im laufe der jahre auch etwas geändert, da wurde aus ehemals runden Pinnen noch kleinere flache fähnchen Baby Baby
Das ist keine schöne Arbeit und verlangt Ruhe und Nerven böse
Member of:
B.R.C. World
aus Wuppertal
**alle Kassen**
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 21.02.2009 02:03
So jetzt hab ich es wieder gefunden Baby
Da war doch mal was gewesen fröhlich
Einfach mal den Fred lesen und die Fotos anschauen Augenzwinkern
Member of:
B.R.C. World
aus Wuppertal
**alle Kassen**
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 21.02.2009 02:06
Ich denke damit müssten alle Unklarheiten beantwortet sein rotes Gesicht
Und immer die Ruhe bewahren bei der Frimelsarbeit Freude
Gruss Prof. Dr. Zonk großes Grinsen
Member of:
B.R.C. World
Neuer Beitrag 21.02.2009 02:36
Sackraprazen!
Thx Dc Zonk
dachte nicht, dass das Thema das Herz betrifft!
Die feinen Kabelverbindungen sind es aber, die das System am laufen halten!
Danke Doc
Grüsse
Callao
Neuer Beitrag 21.02.2009 02:49
Brauch dann morgen meine Brille und die Kamera , die Die Farben festhält
nicht einfach für mich, wird aber schon klappen,
jedenfalls ist Bauhaus verschoben, da ich nicht Kabel kappen muss großes Grinsen
nochmals Thx
Callao
Avatar (Profilbild) von visign
visign ist offline visign · 596 Posts seit 07.05.2008
aus Hainburg
fährt: XL 1200N Nightster
aus Hainburg
Neuer Beitrag 21.02.2009 16:04
... also meiner hatte eine Rändelung, wenn ich mich recht erinnere.. habs mir dann einfach gemacht und nur die Blinker kabel verlegt, schäm...
wünsch dir ein glückliches Händchen
visign
Neuer Beitrag 24.02.2009 23:11
Also hab da heute wegen der Rändelung mit CRC telefoniert und der
Typ hat mir erklärt, dass man die Rändelung nach dem Pulverbeschichten
fast nicht mehr erkennt, das sei normal so. Na dann...wird schon halten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Callao am 25.02.2009 10:01.
Neuer Beitrag 26.02.2009 10:00
die Steckverbinder haben sich zwar immer mal wieder geändert, aber normalerweise ist jede Position auf dem jeweiligen Gehäuseteil mit einer Nummer versehen.
Ganz einfach die Farben den Zahlen zuordnen, dann geht auch nichts schief.
Für das Ausbauen der Anschlüsse aus dem Gehäuse darf man auch ruhig mit den beiden Kabelsträngen (mit Schaltereinheiten und Steckverbindern, wenn abgebaut) zum Freundlichen gehen. Der Mechaniker erledigt so etwas in max. 5 Min. Trinkgeld an den Mech. oder in die Kaffeekasse, und gut ist. Wird sich kein Freundlicher gegen sperren, und die Gehäuse und Anschlusspins bleiben einwandfrei und unbeschädigt.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 27.02.2009 23:22
Hätte ich mal auf Dich gehört Silent!
Jetzt hab ich den Salat. Hatte die Kabel abgeschnitten und nach dem Durchziehen wieder
verlötet und abisoliert. Jetzt gehen die Blinker nicht mehr, obwohl die Blinkerkabel gar nicht betroffen waren. Wenn ich die Hauptsicherung bei eingeschalteter Zündung ziehe
geht der Alarm los und lässt sich nicht mehr deaktivieren.(10 mal 30 sek Alarm)
Die Alarmanlage lässt sich auch über die Pin mit den Blinkerschaltern nicht steuern,
reagiert einfach nicht mehr. Zum Kotzen das ganze , sorry
Frage: gibt es eine Sicherung extra für die Blinkerschalter?
Im Handbuch steht was von Relais - Steuerung etc.
kann es sein dass hier ein Teil defekt ist?
wäre toll wenn einer n Tipp für mich hat
Callao
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 27.02.2009 23:57
kann es sein das du beim kabel durchziehen ein kabel blankgescheuert hast das jetzt falsch masse zieht verwirrt
Neuer Beitrag 28.02.2009 00:07
Das ist gleich passiert wenns nicht richtig entgradet ist
Neuer Beitrag 28.02.2009 00:22
Hm, wie kann ich das feststellen?
fallen dann gleich alle 4 Blinker aus?
Ich tippe eher auf irgendeine Sicherung die es rausgehauen hat, bzw ein Blinkerrelais.
oder ne kalte Lötstelle?
Suche Teile: Biltwell Zed/H2/Re-bar oder ähnliche
von Lumberjack
21.05.2025 14:06
von Lumberjack
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: C Clip der Sissy Bar M8 114
von Julian28061
03.06.2024 20:20
von Julian28061
FXST Standard: Hohe Sissy Bar für HoldFast M8 107
von Copper
30.12.2023 01:03
von Holger P.
