Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Steuergerät, Blinkfrequenz und Dashboard
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 15.09.2018 14:18
Hi Folks,
ich habe an meiner 2015er Canbus Dyna FXDL sowohl am Lenker als auch am Heck LED-Blinker verbaut sowie ein LED-Rücklicht.
Blinker vorne: LED-Stripes aus dem Forum von Joachim
Blinker hinten: LED Kellermann Atto
Rücklicht: LED
Nun habe ich brav alles verbaut und sowohl hinten links als auch hinten rechts am Blinker jeweils einen 5 Watt 100 Ohm Widerstand in Parallelschaltung (siehe Bild 1) verbaut, da das Dashboard ohne Widerstände zu schnell blinkte. Jedoch auch mit den beiden Widerständen hat sich nichts geändert. So habe ich einen dritten Widerstand an das Bremslicht gezimmert - leider immer noch ohne Erfolg. Bei meiner damaligen 2015er 883 hatte das so wunderbar funktioniert, nun bin ich bei meiner Low Rider allerdings ziemlich ratlos.
Habt ihr noch einen Tipp woran es liegen könnte? Sollte ich eventuell mal auf 5 Watt 82 Ohm Widerstände wechseln?
Einen weiteren Widerstand an das Rücklicht ist wohl kaum nötig, oder? Und wenn ich es in den Schaltplänen richtig sehe, ist ja bei der 2015er FXDL das rote Kabel das Bremslicht und das blaue Kabel das Rücklicht (siehe Bild 2 und 3)?
Würde mich über tatkräftige Unterstützung freuen!
Gruß aus dem Norden!
rubbeldiekatz
Attachment 294502
Attachment 294503
Attachment 294504
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 15.09.2018 20:14
Ich hab selbiges Problem.
Blinkfrequenz io    aber im dash zu schnell....
Hab vorn und hinten die led Blinker von Heinzbikes verbaut.
Da gibt es mittlerweile einen Can Bus Wiederstand zum zwischen bauen. 29 euro.
Wenn's mir langweilig wird mach ich das rein
Gruss Jürgen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4033 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.09.2018 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von rubbeldiekatz
Fehlercodes auslesen.
Es werden wohl folgende sein:
B2141 Left front turn signal output open Stromkreis Blinker vorne Links offen
B2146 Right front turn signal output open Stromkreis Blinker vorne Rechts offen
100 Ohm 5 Watt parallel zu den vorderen Blinkern, Fehlercodes löschen, fertig ...
Neuer Beitrag 15.09.2018 21:31
Moin HeikoJ, vielen Dank für deine wertgeschätzte Meinung. Ich war immer davon ausgegangen, dass pro Seite lediglich 1 Widerstand verbaut werden soll. Aber ich teste es gerne morgen mal.
@HDJogi: Die überteuerten Equalizer diverser Anbieter möchte ich nicht verbauen bzw erwerben. Da geht es mir ums Prinzip smile
StefanoR ist offline StefanoR · 62 Posts seit 04.09.2017
fährt: Breakout 2018
Neuer Beitrag 15.09.2018 21:56
Bei meiner Breakout 2018 habe ich 4x150 verbaut, Dash ok.
gruß stefan
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.09.2018 21:59
BCM überwacht die 4 Blinkerecken einzeln, also auch 4 Widerstände verbauen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 15.09.2018 22:02
Bei TSSM ist das richtig, weil da die Blinker pro Seite parallel geschaltet waren.
Bei den Modellen mit BCM wird jeder Blinker einzeln angesteuert und überwacht. Ein Kurzschluß in einem Blinker darf nicht zu einem Ausfall des anderen Blinker der betroffenen Seite führen.
Die 2015er Dyna Low Rider hat die hinteren Blinker über das BCM und die vorderen Blinker über die CanBus Controller in den Handschaltern angeschlossen. Ich hab auch länger geglaubt das erst im BCM ausgewertet wird, ist aber nicht so.
Die vorderen Module machen schon die Auswertung und melden die Fehler (offener Stromkreis usw.) ans BCM.
Neuer Beitrag 15.09.2018 22:05
Wieder was gelernt, top! Ich teste morgen und werde berichten...
Neuer Beitrag 16.09.2018 09:54
Guten Morgen, leider hat es nicht mit den beiden weiteren Widerständen an den vorderen Blinker funktioniert. Nun habe ich sowohl hinten als auch vorne an jedem Blinker einen Widerstand und noch einen weiteren am Bremslicht...
Hat eventuell noch wer eine Idee..? Ich kapiere es leider nicht...
Neuer Beitrag 16.09.2018 10:00
Falsche Werte der Widerstände sonst nix. Also ausprobieren. Wir haben doch echt viele Threads dazu. Ist doch immer ein und dasselbe. Entweder die Werte ausrechnen oder halt ausprobieren.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2018 10:03
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2018 10:13
Hallo Bernde, die Tabelle kann ich leider nicht deuten, was kann ich daraus ableiten? Gruß
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2018 10:19
Soll heißen, wenn aktuell ein 100 Ω Widerstand -richtig kontaktiert- drin ist und immer noch zu wenig Strom für die Überwachung zieht, dann den nächsten Wert testen (82 Ω).
Nicht übertreiben, denn die Verlustwärme wird auch immer größer!
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2018 10:54
Ob diese Lastwiderstände richtig kontaktiert wurden, kannst durch Handauflegen feststellen => soll nach einer Weile Blinken warm werden.
Ansonsten gibts diverse Freds zu diesem Thema.  cool
   Grüßung Bernde
olliCGN ist offline olliCGN · 93 Posts seit 12.07.2016
fährt: FLHRXS 2020
93 Posts seit 12.07.2016 aus Köln
fährt: FLHRXS 2020
Neuer Beitrag 16.09.2018 11:38
Moin
bei meiner 2015er FXDL habe ich hinten Kellermann Bullet 3/1 und vorne TB LED Stripes verbaut.
Hinten je Blinker und Rücklicht 100 Ohm, vorne je Blinker 30 Ohm, danach keine Fehler und Frequenz im Dash o.k.
--- Failure is not an option ---
23.04.2023 11:44
von Badwater
Alle Tourer: Dashboard gesucht
von EJP
29.06.2022 23:52
von EJP
verrückt
FXSTC Custom: Steuergerät ECM defekt...
von Kralle-nf
15574
27.11.2020 17:26
von Kralle-nf
