FXSB/SE Breakout: Maiki bastelt
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Thom63 ist offline Thom63 · 873 Posts seit 22.02.2017
fährt: Road King special
Neuer Beitrag 13.12.2017 20:13
Danke!und Wie bekomme ich die Lichtleiste mit den Blinkerzeiger aus der Lenkerklemme?
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 13.12.2017 21:15
Einfach mit Fingern rausdrücken, wenn ich mich richtig daran erinnere. Aber du siehst es selbst, wenn du Tachogehäuse abgenommen hast. Ist alles easy, Trau dich einfach.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.12.2017 22:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Thom63
Da sind von hinten auch Zwei Kreuzschlitzschrauben die raus und dann von vorne drücken die Lichtleistung ist zusätzlich noch eingeklebt.
Gruß Steve
Swissbiker80 ist offline Swissbiker80 · 3 Posts seit 24.08.2018
fährt: Harley Breakout FXSB 2015
Neuer Beitrag 02.09.2018 21:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Maiki
So, also die Bastelarbeiten für diese Saison sind noch in 2015 fertig geworden:
Vorne hab ich die LED-Blinker von Joachim verbaut, hinten die Rizoma Club-S. Hier mal eine eine Zusammenfassung bzgl. Widerstände:
Die Breakouts (2015, wohl auch die ab 2013) haben ein Body-Control-Module (BCM), welches unter anderem die Blinker SEPARAT ansteuert, d.h. es wir JEDER Blinker einzeln angesteuert (nicht wie schon in anderen Threads beschrieben, dass es nur linke oder rechte Seite gibt).
Dazu kommt noch, dass die Blinker vorne über das in den Griffschaltern verbaute CAN-Modul angesteuert werden. D.h. das BCM senden CAN-Messages an die Schaltereinheit, welches wiederum dann den Blinker ansteuert. Das macht das Verkabeln vorne einiges komplizierter, da man nur ein relativ kurzes Stück Kabel im Griffgehäuse "anzapfen" kann. Die Widerstände habe ich dann in den Lenker untergebracht.
Die Widerstände werden nur benötigt, damit die Kontrollanzeige auch mit im selben Takt leuchtet, wie die Blinker, ansonsten blinkt die Kontrollleuchte schneller und signalisiert einen Blinkerausfall.
Als Widerstandswert hab ich 180Ohm gewählt, ich musste diese auch hinten verbauen, da die Rizoma, weniger Strom benötigen wie die original HD-Heckleuchten. Die Gewindestangen der Rizoma's musste noch um 5mm gekürzt werden.
Hallo Maiki,
Besten Dank für deinen Beitrag. Ich habe das gleiche vor....da ich noch ein Greenhorn bin, habe ich etwas Respekt. Hast du mir einige Tipps, wie ich die Rizoma Blinker hinten und die LED Blinker vorne verbauen muss. Ich gehe davon aus, dass ich den Tank komplett entfernen muss?
Beste Grüsse
Swissbiker80
Neuer Beitrag 02.09.2018 22:21
Ich bin zwar nicht Maik, aber wieso willst du den Tank abbauen um Blinker zu verbauen. Zum anbauen und die Widerstände die du brauchst gibt’s zig Threads die helfen. Sogar Videos auf You....
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 297 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 04.02.2019 22:01
Also, geht hier es wieder ein bisschen weiter. Nach meinem USA Aufenhalt hab ich jetzt wieder eine Werkstattt und kan mal ein paar Projekte in Angriff nehmen -> Tankverlängerung und kurzer Fender.
Hab mir einen Unfalltankank für meine BO besorgt und durch Thunderbike "strechen" lassen. Der Tank hatte eine ziemlich tiefe Delle und ein paar Kratzer. Die Delle wurde erstmal rausgezogen (mit Zughammer und Schweissdraht smile ). Dannach wird verzinnt, gespachtet und grundiert.
Attachment 303187
Attachment 303188
Attachment 303189
Attachment 303190
Attachment 303194
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 04.02.2019 23:00
Da das Wetter es nicht zulässt, in einem unbeheitzen Raum zu lackieren, bin ich dazu in eine Mietlackierkabine. Lackierergebnis war ganz O.K., aber nicht 100% zufriedenstellend. Deshalb folgen noch Bilder vom Finishing.
Attachment 303195
Attachment 303196
Attachment 303197
Attachment 303198
Neuer Beitrag 04.02.2019 23:13
schick
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 05.02.2019 18:18
..cool, die Tankverlängerung mit kürzen vom Sattelhorn steht bei mir auch noch an, den Heckfender würd ich allerdings etwas kürzen und verlängern wollen...  im Kopf hab den Plan schon, fehlt nur die Zeit und Muse alles umzusetzen...
Gefällt; wie immer wenn du bastelst... !    Freude    Ich bleibe gespannt...
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 05.02.2019 18:26
Hier die Bilder vom Finish. Zuerst mal mit 2000er nass geschliffen, dann mit 3000er nachgehen. Zum Schluss mit 3m Fas-Cut, anschliessend mit 3M-Finish aufpolieren. Jezt kann man Tank und Fender als Spiegel benutzen.
Attachment 303244
Attachment 303245
Attachment 303246
Attachment 303247
Attachment 303248
Attachment 303249
Attachment 303250
Attachment 303251
Neuer Beitrag 05.02.2019 22:54
Saugeil. Und soll es so schwarz bleiben.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 05.02.2019 23:37
Bin noch am hadern, ob ich Embleme oder ein Airbrush auf den Tank anbringe. Hab mal mit Illustator rumgespielt.
Attachment 303267
Attachment 303268
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Maiki am 05.02.2019 23:57.
Neuer Beitrag 06.02.2019 00:09
Nö! Geile Embleme.
Skogr ist offline Skogr · 6175 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 06.02.2019 07:10
Zweites Bild, der Schriftzug ist geil. Allerdings etwas zu groß.
Kleiner wäre perfekt.
Bin aber auch der Meinung Embleme sehen besser, vor allem wertiger aus.
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 06.02.2019 10:10
Ich persönlich finde eine Tankverlängerung auf diese Weise ziemlich hässlich und das wegen dem aus allen Perspektiven zu sehenden Knick an der Seitenlinie.
