Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L (Super)Low: Spacerproblem Bei Umbau Von 19 Auf 21 Zoll
en72su ist offline en72su · 113 Posts seit 13.06.2016
aus Leimen (Baden)
fährt: 2006 xl 883 low
113 Posts seit 13.06.2016 aus Leimen (Baden)
Neuer Beitrag 02.09.2018 14:07
ich habe eine 2006er xl883l und habe mir eine 21 Zoll von einer 72 besorgt, Radlager auf mein Maß umgebaut. Heute natürlich beim Einbau festgestellt, dass die Spacer nicht mehr so passen. Weiss jemand was für Spacer da rein kommen. Kann ich einfach die einer 72 einbauen oder muss ich Maß nehmen damit auch Bremssattel mit der Scheibe fluchtet. Bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg es72su
silent grey ist offline silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 02.09.2018 17:16
vergleiche die Maße der Lagerbreite zwischen dem nachgerüsteten und dem, das in der Nabe des 21" Rades war. Mir ist jetzt so aus dem Stand nicht geläufig, ob die 72 Modelle schon mit ABS ausgerüstet waren. Das wäre eine Erklärung, da die ABS Lager etwas breiter bauen.
Der Spacer auf der Bremsseite muss maßlich angeglichen werden, der gegenüberliegende kann so bleiben, da die Klemmung des Tauchrohrs frei auf dem dickeren Achsstummel positioniert wird.
silent grey
aus Leimen (Baden)
Neuer Beitrag 02.09.2018 17:30
Hi BLackstar,
danke für die Antwort. Habe die alten Radlager ausgebaut ohne anzuschauen und durch die passenden für mein Bike ersetzt, da die meine Welle dünner ist als die der 72. Gibt der Spacer auf der Bremsseite nicht die Flucht für die Bremsscheibe vor ??? oder habe ich da einen Denkfehler. Der vorhandene Spacer ist definitiv zu breit. Wenn ich einen schmaleren nehme passt das denn noch mit der Bremsscheibe im Sattel?
en72su
Neuer Beitrag 02.09.2018 18:06
ich hätte jetzt erwartet, dass ein breiterer Spacer zur Anwendung kommen muss, da mWn die non ABS Lager schmaler sind verwirrt (sofern das erstandene Rad von einer Mopette mit ABS stammt) . Möglicherweise gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Radnaben beider Baujahre. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Richtig, wesentlich ist die Positionierung der Bremsscheibe im/zum Bremssattel.
Dazu hängst Du das Rad ohne jeglichen Spacer auf der Achse in der Gabel ein. Dann ziehst Du den Bremshebel an und fixierst ihn, damit die Beläge fest an der Scheibe anliegen bleiben. Damit ist das Rad resp. die Bremsscheibe in eine funktionale Position gebracht und gesichert, die es nun erlaubt, das erforderliche Spacermaß für die Bremsseite zu ermitteln.
silent grey
aus Leimen (Baden)
Neuer Beitrag 02.09.2018 18:21
genau  so machen wir das, ist wohl die einfachste und sicherste Methode.
Danke fürs Nachdenken
Gruss en72su
Maddin-mv ist offline Maddin-mv · 73 Posts seit 24.10.2017
fährt: Iwl Berlin, Sportster 883
Neuer Beitrag 02.09.2018 19:00
2006 waren die Lager dreiviertelzoll vorne. 72 müssten 25mm sein. Die sind 15mm breit demzufolge sind die lagersitze für die Dreiviertel Zoll zunächst nicht tief genug (21mm) ich hatte das ganze andersherum und distanzringe verwendet. Grob gesagt müssten die spacer dementsprechend abgedreht werden . Man könnte jetzt denken 6 mm und fertig, aber Obacht die führungshülsen und die lagersitze sind zu beachten da sich auch die spacer Ansich unterscheiden. Bei mir waren es beidseitig nicht ganz 4 mm.
aus Leimen (Baden)
Neuer Beitrag 02.09.2018 19:17
Naja abdrehen ist nicht, auf der einen Seite ist es nicht gerade ein Spacer sondern eher ne Unterlegscheibe max 2 mm. Die Lösung von silent grey erscheint mir am plausibelsten. Einbauen ohne Spacer , Bremse ziehen, dann messen
und passende Spacer besorgen.
Gruss en72su
Neuer Beitrag 02.09.2018 19:45
u.a. kann auf der Homepage von eightball custom unter dem Suchbegriff 'Radlager Sportster' gut die Breite der jeweiligen Bauform nachgesehen werden:
3/4" Achse Bj. 00 - 07
25 mm non ABS 08-17
25 mm ABS 08-17
silent grey
28.06.2026 14:56
von Ronnie
von 1%erAustria
1680
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
