Zündung
Zündung
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 09:40
zum zitierten Beitrag Zitat von De Joe
Die Kerzen waren schwarz und nass.
Das war der Grund des "Bockens" und Ausfalls.
Z-Schloss ist nun klar. Augenzwinkern
=> Danach das Zündschloss ausgetauscht.
Seid dem springt das Moped nicht mehr an.
Dann würde ich hier mal ansetzen und messen.
   Grüßung Bernde
De Joe ist offline De Joe · 61 Posts seit 28.07.2017
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 09:53
Alles schon gemacht, das Moped ist ja mit dem alten Zündschloss gut gelaufen, zumindest bis zu dem Kurzen. Das neue habe ich wie das alte angeschlossen.
Die Zündkerzen habe ich auch schon X-mal sauber gemacht und auch erneuert
Das hatte gerade nicht erwähnt, nachdem sie nicht mehr läuft, sind die Kerzen nur nass.
Gibt es eine Möglichkeit das TCI durchzumessen?
Im Werkstatthandbuch steht das mit dem Brücken an dem Stecker, das habe ich schon probiert.
Eins muss ich noch loswerden: Danke, dass du dich hiermit auseinander setzt.
Mondeo ist offline Mondeo · 9654 Posts seit 17.06.2015
9654 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:08
Bei deinen Beschreibungen kann es nur das Zündschloß sein. Hast ja nix anderes geändert.ist es wirklich baugleich mit dem alten Zündschloß?
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:09
Das ist ja neu
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:10
Neu heißt nicht gleich das es auch das richtige ist.
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:13
Es ist das gleiche wie vorher und damit lief sie, ich weiß nicht wieviele tkm.
Der Bernde meinte, das es nicht original ist, aber es lief.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:23
TCI selber durchmessen ist nicht so easy, aber den Rest der Zündanlage kannst messen.
Voltmeter oder Spannungsprüfer vorhanden?
Wenn ja, dann an der Spule das ws/sw-Kabel gg Masse messen (@ON).
Sind da 12V?
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:29
Das haben wir gestern gemessen 12,4 Volt, auch den Widerstand der Masse am Zylinder, da einige Teile wie der Rahmen gepulvert worden sind.
ich habe die Motoraufnahme am Rahmen auch vor dem Zusammnbau blank gemacht.
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:36
Ich habe das Werkstatthandbuch, da ist ja beschrieben wie man temporäre, thermische und Vibrationabhängige Zündprobleme misst.
Bei mir blieb nur die Sensorplatte über, deshalb ja die Frage nach der Dyna und einer deutschen Einbauanleitung und wie man die ganze Sache genau einstellt.
Eine durchsichtige Schraube für das Timinghole habe ich bereits bestellt.
Ich würde es aber viel besser finden, wenn ich den Fehler finden würde und nicht 250 € in die Hand nehmen müsste.
Deshalb auch vielen Dank für eure Unterstützung
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:39
Dann könntest noch die Versorgung des Hallgebers checken:
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:41
Ok, das haben noch nicht Probiert.
Danke
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:44
Wenn der Sensor Spannung hat, kannste das testen:
Klick die An(n)i.
Attachment 293566
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:07
Das habe ich bereits gemessen, schwacher Funke, hinterer Zylinder schlechter
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:12
! Nicht gg Masse funken lassen, wenn beide Kerzen draußen sind !
Sonst ist die neue Spule gleich wieder beim Teufel.
Siehe mein Bild auf Seite 1, NUR gegeneinander funken lassen, dann gibts auch keinen schwachen hinteren Zyli.  traurig
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:20
Das heißt aber auch, dass der CMP-Sensor nicht mehr geht.
Waren die +5V da?
   Grüßung Bernde
2420
12.10.2024 13:38
von Pat-WayDrive
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
10119
26.06.2022 20:59
von der Bär V2
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 10:29
