Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Harley springt nicht mehr an
Kulle55 ist offline Kulle55 · 5 Posts seit 13.05.2018
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 29.08.2018 16:14
Hallo, nach meiner letzten regenfahrt springt meine Street bob nicht mehr an.wenn Ich Zündung an mach und starte kommt nich mal mehr ein leiern vom Anlasser.hab Fehlercode gemacht und da steht nonE ,Batterie ist laut Ladegerät 80%geladen.hat jemand eine Idee ????Danke schon mal
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 29.08.2018 16:47
80% voll kann trotzdem defekt sein.
Versuch mal mit einem Überbrückungskabel vom PKW aus zu starten-
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 29.08.2018 17:06
Sicherungen sind aber ok
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 29.08.2018 17:14
Ich glaub du könntest Recht haben Batterie hatt jetzt vollständig geladen angezeigt nach dem starten ging wieder nichts kein anlassergeräusch gar nichts und Batterie hatte plötzlich nur noch ein ladebalken angezeigt , hoffe ist nur die Batterie
Neuer Beitrag 29.08.2018 17:16
So wie Shadow schreibt: Kurz überbrücken und du bist schlauer.
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 29.08.2018 18:07
Hab überbrückt ging trotzdem nicht und Batterie war auch sofort wiederr auf null dann nach nen Probe start werd morgen die Sicherungen mal sauber machen und mal schauen , irgendwo vielleicht Feuchtigkeit drin hatte se gleich nach der regenfahrt in die Garage gestellt und das war vor sechs Tagen .dank euch nochmal muss se halt die Werkstatt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kulle55 am 29.08.2018 19:13.
Avatar (Profilbild) von Leo Rider
Leo Rider ist offline Leo Rider · 506 Posts seit 16.03.2014
fährt: Low Rider 2014 Yamaha SR 500 1980
Neuer Beitrag 29.08.2018 20:36
Also, ich hatte das Problem auch schon mal nach einer Motorradwäsche. Mit etwas Kontaktspray in den Zündschalter und bei den Sicherungen ging es dann wieder.
hang loose
McBow ist offline McBow · 73 Posts seit 10.02.2017
fährt: FLSTFB, M900, XT500
Neuer Beitrag 29.08.2018 21:34
Hatte ich bei meiner Street Bob auch einmal, da kam Wasser von hinten in den sicherungskasten...
wir waren jene..
Dirk
silent grey ist offline silent grey · 4006 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 30.08.2018 07:53
ein Mittel, das sich bei meinen Allwettermopetten seit Jahr und Tag vorbeugend bewährt hat
Wet Protect
silent grey
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.08.2018 08:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Kulle55
Hier gehts wohl um einen defekten Akku, da helfen keine Sprays.
   Grüßung Bernde
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.08.2018 11:06
ich wollte es schon gestern Abend schreiben... Wenn der eingebaute Akku in deinem Moped schon so weit entladen ist, kann es sein, dasd die Leistung aus der Fremdstartbatterie nicht ausreicht, um den Anlassermotor zur Arbeit zu bewegen.
Daher: Moped-Akku abklemmen und mit dem Überbrückungskabel DIREKT an das / die Batteriekabel des Mopeds.
Greetz .Jo
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.08.2018 11:28
Das ginge nur bei einem sehr ausgeleierten Motor - der Spannungsabfall bei den Klemmen und Kabeln ist schon enorm:
Freude
   Grüßung Bernde
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 30.08.2018 14:26
Fremdbatterie Plus an Moped Plus und Minus an Moped Motor ( Metall ) somit umgehst du die eingabaute defekte Batterie.
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 30.08.2018 15:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Big-Al
Sorry "Big Al", aber wie kommst Du denn auf das schmale Brett ? ? ? So lange nicht wenigstens EIN POL
der Batterie abgeschraubt ist, hängt diese nach wie vor im Stromkreis... Egal, wo Du das Überbrückungskabel
dran klemmst.
Was "Bernde" richtigerweise ergänzte ist die Tatsache, dass das Starterkabel aufgrund seiner Länge einen sehr hohen
Innenwiderstand hat, der einiges an Leistung schluckt, die eigentlich bei dem entladenen Akku bzw. beim Anlassermotor
ankommen sollte. Mir selbst ist es auch schon gelungen ein solches Kabel aus dem Baumarkt bei einem Fremdstartversuch
zum Abfackeln zu bringen. unglücklich
Greetz   Jo
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 30.08.2018 15:51
Hey ich nochmal, hab alle Sicherungen erneuert und mit bissel kontaktspray eingesprüht, so hab dann mal ein Batterie Prüfer rangegangen gerät zeigt voll an bei Zündung an geht’s gerät aus und zeigt gar nichts mehr an.so dann hab ich den Schalter auf run gestellt Start gedrückt nichts passiert außer ein klappern linke Seite so in der Nähe vom Sicherungsmaßnahmen und das klackern geht jetzt auch schon wenn ich nur auf run stelle und nich mal Start drücke.
Attachment 293370
Attachment 293371
104897
15.07.2026 20:56
von electra
13.07.2026 20:55
von tomric
