Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883H Hugger: Umbau auf 21 Zoll mit originaler Gabel
Avatar (Profilbild) von Youngster883
Youngster883 ist offline Youngster883 · 27 Posts seit 09.08.2016
fährt: Sportster 883 98'
Neuer Beitrag 27.08.2018 14:35
endlich ist es so weit und ich habe zeitlichen und finanziellen Spielraum meine Sportster XLH von 1998 umzubauen. In zwei Wochen geht es los und es wird in Richtung "Japan Style" oder "Frisco" gehen, mit "dünnem" Tank etc. - werde dann vielleicht auch einen Umbau-Thread dazu starten. Eine Sache die mich aktuell stört und zu hoher Wahrscheinlichkeit geändert werden muss, ist das 16er Vorderrad. Weiß jemand, ob es möglich ist, einfach nur ein 21er Rad vorne einzubauen? Problematisch ist in meinen Augen die sehr kurz wirkende Gabel (siehe Bild).
Gleichzeitig würde ich Felge und Gabel hier auch zum Tausch anbieten. Oder falls jemand etwas taugliches rumliegen hat, auch gerne kaufen.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe!
RoadGlide_17 ist offline RoadGlide_17 · 374 Posts seit 09.08.2016
fährt: Harley Davidson Road Glide
Neuer Beitrag 27.08.2018 14:46
Also rein theoretisch geht in die Sporty Gabel auf jedenfall eine 21er Felge rein. Bei der 2004 Custom von meinem Vater ist auch ne 21er drin. Falls du Interesse hast, kann ich dir die Gablelänge / Breite etc ja mal messen. Sollte meines erachtens aber passen.
Gruß Tim
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 27.08.2018 15:17
Der Glaube das das 21 Zoll V-Rad tatsächlich 2 Zoll im Durchmesser größer ist , ist falsch .
Der dickere 19 Zoll Reifen ist nur 8mm im Durchmesser kleiner als der spiddelige 21 Zöller .
Auch ist der Fender identisch .
Siehe Reifenrechner .
Ihr fahrt ja nicht auf der Felge !
Oder ?Augen rollen
Die Gabel Hugger zu normal ist auch identisch , die Huggergabel fährt nur durch die kürzeren Dämpferstangen nicht so weit aus .
Neuer Beitrag 27.08.2018 16:56
Danke Flat für diese Info, dann werde ich bei dem Umbau einfach mal längere Standrohre priorisieren.. Optisch fallen bei der Hugger in meinen Augen die kürzere Gabel ivm. kleiner Felge sehr stark ins Gewicht. Die kleine sieht von vorne einfach wie gequetscht aus, insbesondere dann mit einem King Size tank.. Der Vorbesitzer hat da mit den zusätzlich kurzen Federbein hinten echt vor"arbeit" geleistet fröhlich
@RoadGlide17 ich vermute aber dass die 2004 Baureihe bereits andere Feder- und Gabelkomponenten verbaut hatte. Trotzdem Danke!
Skogr ist offline Skogr · 6198 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 27.08.2018 17:04
Ich lese interssiert mit,
weil Fan von Jap und Frisco Style.
Ne gute Basis hast ja.
Viel Erfo!g und gutes Gelingen!
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 27.08.2018 17:18
Danke dir, ich denke den Thread werde ich in ca. einer Woche starten.. Bei manchen Teilen wäre es einfach interessant eure Meinung zu hören - meine Finger zittern schon in zwei Wochen endlich den Bestellknopf abzufeuern Zunge raus
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 27.08.2018 18:36
Da sollte passen, bei ner 48er passt nen 21" unter den Originalen Stabi/Gabelbrücke man muss halt nur auf den Kotflügel verzichten aber wer braucht den schon.
Neuer Beitrag 27.08.2018 20:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Youngster883
Die Standrohre sind die selben von Hugger und "normaler" XL .!!
Der Unterschied sinnd wirklich nur die Dämpferrohre ( Teil Nummer 8 ) , die sind bei der Hugger kürzer und verhindern so das volle ausfahren der Tauchrohre , Standrohre oder Tauchrohre musst du nicht erneuern ( Teile 5 + 6 )!
Attachment 293156
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 28.08.2018 20:56
Setze ruhig Bilder mit rein bin schon gespannt auf den Umbau.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
6214
27.11.2025 09:47
von Nöli
