Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Tankeinfüllstutzen surrt nach volltanken ähnlich Selbsttest, nun startet sie nicht mehr.
Mojojim ist offline Mojojim · 11 Posts seit 05.09.2017
fährt: Street Glide Flhx 2009
Neuer Beitrag 21.08.2018 09:48
Werde erstmal das mit dem entlüften des Tanks probieren erst dann geht es an die Kraftstoffpumpe, wahrscheinlich ist es ja doch so simpel.
Neuer Beitrag 23.08.2018 00:55
Him.....,dass mit dem Tank entlüften hat leider nicht geklappt. Habe Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt gesprüht beim Starten, dann lief Sie natürlich mit dem Bremsenreiniger und dann war auch schnell wieder vorbei. Nun kann es noch der Schlauch im inneren des Tanks sein oder die Kraftstoffpumpe oder das Einspritzsystem. Der Vorbesitzer hat am Luftfilterkasten nen kleinen Schalter verbaut, ich kann diesen Schalter nicht drücken und auch nicht nach oben unten links rechts schalten. Der ist einfach da und geht zur Elektrik unterm Tank.
Neuer Beitrag 23.08.2018 08:02
Lösung!!!!!!!! großes Grinsen​​​​​
Falls jemand den gleichen Fehler hat wie ich, einfach den Schnellverschluss linke Seite Tank zum Einspritzsystem kurz ab machen, dadurch entweicht in der Leitung entstandener Druck durch Ausdehnung des Kraftstoffs und voila Karre springt an.großes Grinsen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24871 Posts seit 10.11.2009
24871 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.08.2018 10:15
Freut mich für dich das sie wieder läuft, aber ich vermute wir hören nochmal von dir, denn für mich stimmt da was nicht.
Die Pumpe erzeugt beim Einschalten ihren Druck, welcher bis zu den Einspritzventilen ansteht. Ist dieser Druck erreicht Schalter die Pumpe ab und schaltet erst wieder ein, wenn dieser Druck abfällt. Die Schnellkupplung öffnen, hat lediglich dazu geführt, das der in der Leitung anstehende Druck entwichen ist und die Pumpe wieder angesprungen ist. Sie hätte also bis zu den ESV Sprit gehabt. Der Schnellverschluss ist so aufgebaut, dass dieser bei Verriegelung Zwangsgeöffnet ist und der Benzindruck bis zu den Einspritzventilen ansteht. Warum also sollte sie vorher nicht angesprungen sein? Das erschließt sich mir mit dieser Fehlerbeseitigung nicht.
Neuer Beitrag 23.08.2018 10:59
Also ich hab mich an dem gehalten verwirrt und es hat funktioniert.
Attachment 292812
Treffer ist offline Treffer · 197 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 23.08.2018 11:25
ich würde jetzt 2-3 mal Superplus tanken vielleicht war ja was verklebt wegen dem Bio....
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 23.08.2018 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Mojojim
Könnte ich mir jetzt nur mit Luftförderung in der Leitung erklären.
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
von Horst1902
49
31910
09.10.2025 13:58
von Nightrider
42
39049
07.08.2025 09:37
von Nightrider
