Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Ventilschaftdichtung prüfen
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 20.08.2018 13:43
Moin. Gibt es eine Möglichkeit ventilschaftdichtungen zu prüfen ohne die direkt auszubauen?
also zylinderkopf, nockenwellen etc raus, aber ventile wenn möglich im Zylinderkopf drin gelassen.
hintergrund ist, weil die dichtungen ja nach jedem ausbau erneuert werden müssen, wäre aber sinnlos wenn nur die defekten gewechselt werden sollen
Moos ist offline Moos · 15244 Posts seit 27.11.2010
15244 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.08.2018 14:12
Ventilschaftdichtungen checkt man eigentlich im Fahrbetrieb indem man in einem mittleren Gang den Motor während der Fahrt hochdreht, das Gas weg nimmt und nach ein paar Sekunden im Schubbetrieb wieder beschleunigt. Wenn dann beim Beschleunigen blaue Wolken aus dem Auspuff kommen deutet das auf defekt VSD hin. Grund ist der, das im Schubbetrieb, bei geschlossener Drosselklappe/Gasschieber im Zylinder ein stärkerer Unterdruck herrscht und durch den Öl angesaugt wird wenn die VSD nicht mehr gut dichten. Dieses wird dann beim Beschleunigen mit verbrannt.
Wenn man aber VSD wechselt, dann wechselt man in der Regel alle.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 20.08.2018 14:34
Warum willst du die Nockenwellen ausbauen?
Egal, Krümmer abbauen und reinschauen, Ansaugweg abbauen und reinschauen.
Ist Öl und Rückstände auf dem Ventilschaft und Teller, Ventilschaftsdichtungen defekt.
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
02.08.2019 18:03
FXDWG Wide Glide: Unfallfreiheit prüfen ??? (Mehrere Seiten 1 2)
von Rockford
21
23217
05.03.2015 02:45
von Rockford
