Die letzten Tage habe ich ein seltsames Verhalten des digitalen Display's an meiner 48 festgestellt (oder mir ist es die 10.000km zuvor nie aufgefallen? )
Ich habe auf dem Display "standartmäßig" die Anzeige der Drehzahl bzw. des Gangs eingestellt. Starte ich das Mopped nach längerer Standzeit (über Nacht), steht erstmal die Drehzahlanzeige auf 0 (logisch) aber während betätigen der Zündung erscheint dann ein Strich im Display und die Anzeige springt auf die Gesamtkilometeranzeige. Lasse ich das Mopped jedoch nur 1-2 Stunden stehen und starte den Motor, bleibt zeigt das Display wie vorher eingestellt bei der Anzeige der Drehzahl und des Gangs.
Ich meine das es sich aber auch erst nach ein paar Tagen so verhält und davor eigentlich nach Starten des Motors immer das im Display angezeigt wurde, was beim Ausschalten des Moppeds auch eingestellt war. Oder spinne ich jetzt?
Viele Grüße
Eric
HeikoJ · 4055 Posts
seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ
4055 Posts seit 18.11.2014
20.08.2018 11:40
Bekannter Effekt, kommt vom Spannungsabfall der Batterie beim Starten nach längerer Standzeit und nicht vollständig geladener Batterie. Bei warmem Motor und während des Fahrens geladener Batterie ist der Spannungsabfall beim Starten nicht so groß ...
__________________ 'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
Bobberrokker · 77 Posts
seit 11.05.2017
fährt: Sportster 48
Bobberrokker
77 Posts seit 11.05.2017
fährt: Sportster 48
20.08.2018 11:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann hoffe ich mal das sich da kein Batteriedefekt ankündigt
Viele Grüße
Eric
Dicker Junge · seit
Dicker Junge
Sind erste Zeichen von Ermüdung.
Passiert dann immer öfter, je schlapper die Batterie wird.
