Schwarzer Schatten Zündkerze
Marlboro ist offline Marlboro · 25 Posts seit 05.08.2018
fährt: Big Bear Venom Pro Street
Neuer Beitrag 16.08.2018 04:53
beim Kerzenwechsel habe ich festgestellt, dass die Elektrode des 1. Zylinders einseitig schwarz ist,
die andere Seite normal rehbraun.Die Zündkerze von Zylinder 2 weist keinen "schwarzen Schatten" halbseitig auf und sieht normal aus.
Das Motorrad läuft sonst gut. Kommt das von der Dual-Fire Zündung? Wer hat dazu Erfahrungen, Meinungen oder Vermutungen?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.08.2018 09:25
solche zweifarbigen Kerzenbilder gibts meist, wenn Gaser/EFI für jeweils Teil- und Volllast extrem fett UND mager abgestimmt sind.
Beim Fahrbetrieb wird ständig hin und her gewechselt, was an der Kerze abzulesen ist.
Dass es vorne und hinten unterschiedliche Kerzenbilder gibt kann am DualFire liegen, besonders wenns ein schwacher Funke ist (Polarität).
Oder aber auch unterschiedliche/r Wärmewerte / Motorverschleiß / ...
  • Welcher EA ist eingestellt?
  • Welcher Wärmewert?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2018 04:50
Hi, habe die Champion für meinen S&S drin, der Motor läuft sonst gut.Weiterhin 2 in 1 Penzl offen und mikuni 45 mit 25 Leerlauf und 160 Haupt.
Weiterhin ist ne Crane HI4 Fireball verbaut und der Motor hat 107 Cui.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2018 08:34
Es dürfte wahrscheinlich SingleFire eingestellt sein.
EA = ElektrodenAbstand der Kerzen (Wärmewert?)  verwirrt
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2018 09:38
Hi, eingestellt ist dualfire.Elektrodenabstand ist 1,1.Einstellanleitung habe ich für den vergaser auch durch.was komisch ist...wenn ich mehr als 2,5  Umdrehungen die gemischschraube rausdrehe, sackt die Drehzahl nicht ab.Ne kleinere Leerlaufdüse kann nicht sein,die25'er ist Basis für nen evo.22,5'er habe ich probiert, keine Besserung
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2018 10:02
DualFire ist suboptimal - das würde ich ändern.
EA = 1,0 mm passt immer
Beim Mik isses eine LL-LUFTschraube, die das LL-Gemisch macht.
Reagiert der Motor beim Reindrehen?
Ansauger undicht?
Wärmewert der Kerzen?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2018 10:46
Rein reagiert der Motor .raus kann ich die LLG fast rausdrehen.bremsenreinigertest würde bestanden.Abstände wurden auch schon diverse ausprobiert.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2018 10:56
Das Optimum, wie in Abb 15, sollst mit der Schraube (Abb 16) einstellen können.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2018 11:01
Hatte bisher immer 2 Umdrehungen raus, ab wie gesagt....wenig Reaktion vom Motor.bei 2 Umdrehungen lief die Kiste ganz gut.Vielleicht mal pauschal ne grössere LLD?27,5 mal probieren?
Penner ist offline Penner · 111 Posts seit 17.03.2011
fährt: Alle
fährt: Alle
Homepage von Penner
Neuer Beitrag 19.08.2018 13:39
Ich würde das einfach so lassen und ich bin mir sehr sicher, daß dem Motor kein Schaden droht
Neuer Beitrag 23.08.2018 12:07
Das oben erwähnte unterschiedliche Gemisch wirds sein..hatte ich an meiner Shovel auch. Beim Kerzentest nach Fahrt mit mittlerer bis hoher Drehzahl schön graubraun.Wenn ich den Kilometer über unsere pickelige Dorfstrasse mit 20 und fast Standgas heimjuckel, sieht die vordere Kerze  auch aus wie von Dir beschrieben. Die hintere immer verölt..aber das ist n anderes Thema..;-)
Suche: schwarzer Luftfilter-Deckel
von cs81
02.03.2018 19:47
von cs81
18.12.2017 20:03
von cs81
FXDB Street Bob: Zündkerze Schwarz - zu fett - Supertuner
von Marcello
17.10.2016 07:33
von Bernde
