Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Dichtung Ventildeckel undicht
T-1 ist offline T-1 · 13 Posts seit 11.06.2018
fährt: Dyna 1994
T-1 ist offline T-1
fährt: Dyna 1994
Neuer Beitrag 09.08.2018 22:03
Bei meiner 1994 Evo sifft es leicht aus der Dichtung des Ventildeckels (nicht Rockerbox).
Wenn ich den Deckel abnehme, wieviel Öl tritt ggf. aus, sollte ich außer der Dichtung gleich noch etwas erneuern?
Soll ich ggf. Öl ablassen?
Habe das noch nicht gemacht, jedoch Werkzeug, Heber etc. vorhanden, Dichtung ist noch nicht bestellt.
Gruß Thorsten
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.08.2018 23:03
Denke Du meinst den Nockenwellendeckel, da tritt nur etwas Öl aus was da noch drin steht. Öl ablassen ist nicht nötig wenn Du den Deckel gleich wieder rauf machst. Wenn Ihn länger ab hast, kann es sein dass das Öl vom Tank durchsickert, wenn das Rückschlagventil nicht mehr ganz dicht ist, was bei dem Alter anzunehmen ist. Wie viel Km hat das gute Stück denn schon drauf? Oftmals wird das innere Lager der NW mit getauscht, da dieses des öfteren schwierigkeiten macht. Ist aber dann ne größere Aktion.
fährt: Dyna 1994
T-1 ist offline T-1
fährt: Dyna 1994
Neuer Beitrag 10.08.2018 06:05
30000 km
Danke für die Info. Rückschlagventil - was genau muss ich da bestellen? Bzw wie heißt es genau weist du das?
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 10.08.2018 08:37
Da du ne Dyna und keine Softtail hast, hast du auch kein Rückschlagventil, da der Öltank weiter unten beim Getriebe liegt. Mußt du also nicht bestellen. Selbst wenn da eins wäre, reicht sauber machen meist aus.
An Öl kommt so ne 1/4 Kaffetasse raus. Jedenfalls bei ner TC88, dürfte bei ner Evo dasselbe sein.
fährt: Dyna 1994
T-1 ist offline T-1
fährt: Dyna 1994
Neuer Beitrag 10.08.2018 09:01
Super sehr hilfreich vielen Dank
Neuer Beitrag 10.08.2018 13:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Jep, stimmt natürlich. War auf meine Softail fixiert. rotes Gesicht
Bei 30tkm würde ich nichts weiteres machen. Neue Dichtung und gut.
14.05.2026 14:02
von rockerle69
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53129
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
