Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200S Sportster 1200 Sport: Schaltplan für zündung
Palinocustom ist offline Palinocustom · 69 Posts seit 09.03.2017
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 14:33
Ich
habe von grün/grau auf -pol 12v
und von weiss/scharz auf +pol 12v
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 14:50
Wen ich das rochtig verstehe muss ich auf das schwarz /weisse kabel gschalteten + drauflegen oder?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.08.2018 15:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Palinocustom
muss ich auf das schwarz /weisse kabel gschaltete +12V drauflegen
sooo isses.
   Grüßung Bernde
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 15:38
Besser aber immer noch keinen
​​​​​​funken
hab am mab sensor 5 volt
am halgeber auch
an der spule 12v
wen ich den schaltkontakt vom halgeber messe sprungt der auf und ab werend des startens also auch gut
bekomme auch schaltsignale über das steuergerät  zur spule am kabel gelb blau und blau rot nur es ensteht kein funke
woher bezieht die spulle den die masse?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.08.2018 16:03
Die Kerzen funken nicht gg Masse, sondern gegeneinander:
@1200S: so für den vorderen und hinteren Zyli.
Die Massepulse auf der Primärseite liefert das Zündmodul (nach 3 Umdr.).
   Grüßung Bernde
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 16:08
Versteh nicht ganz stehe auf den schlauch wiso solten sie zueinander funken?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.08.2018 16:12
Weil es hochspannungsseitg keinen Massebezug gibt (wie DualFire).
Sollten diese Spulen nach Masse funken, sind sie kaputt!  traurig
   Grüßung Bernde
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 16:35
Also hab den funken wie folgt kontroliert halt wie zu mopetzeiten
rausgeschraubt angesteckt an masse gehalten aber hab kein funken
hat bis jetzt immer funktioniert spule ist ein halbes jahr alt
das heist wen die spule 12v hat und die massepulse bekommt dann ist die spule kaputt wen sie nicht funkt oder
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.08.2018 16:43
Dein Moped hatte garantiert keine Doppelzündung.  cool
Wie gesagt: Falsche Testmethode, KANN die Spule killen.
   Grüßung Bernde
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 16:50
Jo halt orginal 4 kerzen
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 17:56
also meinst du auch die spule ist schrott?
Was wäre die richtige test methode?
so wie oben beschrieben beide kerzen zusammenbinden den Funkentester dazwischen und starten
oder kann ich den funkentester auch zwischen die montierte Kerze hängen und testen?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.08.2018 18:02
Dabei denke ich automatisch an ein 50cc Moped mit Magnetzünder (oder CDI), da hat die Spule tatsächlich hochspannungseitig den Massebezug.
Die richtige Methode ist oben zu sehen.  cool
=> sind beide Kerzen / Zyli draußen, dann gegeneinander testen
=> ist noch eine Kerze / Zyli drin, dann gg Masse
   Grüßung Bernde
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 18:06
Das heisst die kerzen müssen zwingend verbunden werden im verbauten zustand über den Kopf und zum testen eben so wie oben beschrieben oder? Das ich das richtig verstehe
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.08.2018 18:09
You got it!
Freude
   Grüßung Bernde
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 09.08.2018 18:12
Danke echt super hilfe
zu den massepulsen die sind ja recht schwierig zu messen denk das Messgerät ist zu träge wen ich das messe springt das Voltmeter immer so zwischen 1 und 2.5 volt auf beiden Kanälen gleich!
könnte das passen?
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
20223
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
6705
16.01.2026 09:49
von minifutzy
