Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Kabel für Navi unter dem Tank verlegen
heiligerstuhl ist offline heiligerstuhl · 71 Posts seit 05.06.2017
aus Wilhelmshaven
fährt: Sportster 1200 XL
71 Posts seit 05.06.2017 aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 07.08.2018 18:46
Nˋ Abend allerseits,
ich habe gerade satte 2 Stunden versucht ein dünnes Kabel unter dem Tank entlang zum Lenkkopflager zu verlegen ohne den Tank abzunehmen.
Kann mir jemand sagen welche Seite vielleicht erfolgversprechender ist?
Entweder kam ich gar nicht durch (habe es zuerst mit doppelt verdrilltem Blumendraht versucht) oder mittig unter dem Tank wieder heraus.
Also von vorne vor dem Tank betrachtet gehen ja Kabel direkt unter dem Tank links oder rechts durch (Bild 2) und kommen dann an dem Tank-Bib sauber raus. (Bild1)
Ich mache mir nur Gedanken dass das Kabel evtl. schmilzt wenn ich es nicht weit oben, dicht unter dem Tank verlege da die beiden Zylinder direkt darunter wären.
Bin dankbar für jeden Tip!
VG aus dem brütend heißen Norden,
Rico
Edith sagt: Ich möchte es nicht vom Scheinwerfer abgreifen sondern es soll direkt an die Batterie. Die Halterung ist exakt dafür gebaut und schaltet sich bei Motor-Aus batterieschonend ab.
Attachment 291606
Attachment 291608
Man kann sich über alles ärgern, man ist aber nicht dazu verpflichtet.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von heiligerstuhl am 07.08.2018 18:59.
Neuer Beitrag 07.08.2018 18:58
strom gibt es vorne links hinter der Gabelverkleidung. Unbenutztes gelbes Kabel der passing Lights.
Ansonsten Tank vorne und hinten lösen und jeweils ein Stück anheben , dann kommst du durch.
Carsten96 ist offline Carsten96 · 179 Posts seit 01.07.2015
fährt: Street Glide 2008
Neuer Beitrag 07.08.2018 19:00
Die Sitzbank hast Du ja schon ab. Dreh doch noch die 1 Schraube vom Tank raus, dann kannst Du ihn
anheben und siehst mehr.
aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 07.08.2018 19:01
Ist das etwa so ein Kabelschuh der direkt unter der Verkleidung „hängt“?
Den hatte ich schon dreimal in der Hand und dachte ich hab da etwas bsichtigt gelöst. Grmpf...
Das wäre ja super! Danke schön!
Masse dann von irgendwo anders besorgen, oder ist da auch etwas vorbereitet?
Den Schraube vom Tank hatte ich bereits ab, aber der kam nur zwei, drei cm hoch...
Attachment 291609
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von heiligerstuhl am 07.08.2018 19:13.
Neuer Beitrag 07.08.2018 19:34
ja das ist das lose rum hängende Kabel mit Kabelschuh. Masse z.B. von der Schraube der Gabelverkleidung
aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 07.08.2018 19:45
Es hat geklappt! Begeisterung! *smile*
Bin gerade mit dem Mut der Verzweiflung kurz zur Garage, Schraube vom Tank nochmal ab, ein Kumpel hat hinten den Tank soweit es ging bewegt und dann kamen wir doch noch an der rechten Seite durch! Ganz oben so wie ich es gewollt hatte.
Vielleicht liest es ja später jemand mit demselben Problem.
Vielen Dank an alle - bei der Lösung mit Kabel für die Zusatzscheinwerfer hätte ich einen zusätzlichen Schalter benötigt, richtig?
Das ist kein Zündungsplus nehme ich an?
Wäre etwas weniger komfortabel gewesen.
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 07.08.2018 19:56
Zündung an und Strom ist auf den Scheinis. So einfach.
aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 07.08.2018 19:59
Okay, dann wäre das auch gegangen.
So bleiben die Anschlüsse frei für die Zusatzscheinwerfer die vielleicht später kommen.
Wäre die nächste Idee nach Sitz und Navi :-)
Danke das bisher noch keine Kommentare bzgl. Navi kamen - aber da immer vorweg fahren „darf“ muss ich es desöfteren nutzen auf dem Heimweg.
Moos ist online Moos · 14761 Posts seit 27.11.2010
14761 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.08.2018 20:37
Habe mein Navi auch direkt auf die Batterie geklemmt, da ich nicht wollte das es bei jedem mal aus geht wenn ich die Zündung aus mache, z. B. beim Tanken. Sicherung nicht vergessen! Augenzwinkern
aus Reken
Neuer Beitrag 12.12.2019 18:33
...ist dieses Kabel auch noch bei den 2015er Modellen vorhanden? "Gelbes Kabel der passing Lights" bedeutet "plus" zusammen mit Ablendlicht oder "plus" wenn Zündung an?
Viele Grüße, Matthias
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 13.12.2019 11:34
zum zitierten Beitrag Zitat von heiligerstuhl
Als ich mir das Navi ´rangebaut hatte, habe ich nach einem Tip hier im Forum mit einem Stromdieb den Strom direkt vom Standlicht genommen. Funzt seit 8000 km klaglos. Wenn ich die Zündung (zB. beim Tanken ausmache, erscheint auf dem Navi "in 20 sec. in den Standby-Modus" & "Abbrechen". "Abbrechen" gedrückt, Navi bleibt an. Freude
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 13.12.2019 11:54
Servus,
zusätzlich zu genanten Lösungen, für die Stromversorgung der Zusatzbeleuchtung und Blinker an der Gabel ist der Stecker rechts unter dem Tank zuständig. Hab dort meine Blinker angeschlossen:
Schimmy ist offline Schimmy · 12027 Posts seit 15.10.2015
12027 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.12.2019 13:05
zum zitierten Beitrag Zitat von **Maitre**
Dieses GELBE Kabel hat auch Deine 2015er Softail, ist aber zum Anschließen eines Navis nur bedingt geeignet, da es die Spannungsversorgung für´s Abblendlicht ist,
oder aber - mit anderen Worten - wenn Du aufblendest, ist das Kabel OHNE Spannung und das Navi geht aus. unglücklich
Besser ist es das Teil an´s Kabel für´s Standlicht anzuschließen (ORANGE/WEISS).
Nachteil: Noch ein Verbraucher mehr, der die Batterie bei ausgeschalteter Zündung leer saugt (auch wenn das Navi NICHT in der Halterung ist). unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.12.2019 16:46.
aus Reken
Neuer Beitrag 13.12.2019 15:56
Danke erst mal für die Antworten! Mir geht es in der Tat aber eher um den Anschluß meiner Passing lights, und in dem Zusammenhang um die Frage ob die Kabelvorbereitung für die Passinglights auch noch bei meiner 2015er vorhanden ist. Ich habe gestern spät Abends noch mal kurz in der Garage vorbei geschaut und ein kleines Kabel mit einer Kunststoffkappe im Bereich Lenkkopf auf der linken Seite gefunden. Foto anbei. Ist dieses das Kabel +12 Volt bei Abblendlicht für die Passing Lights? (Ich werd natürlich am Wochenede auch selber nochmal nachforsche, wäre aber schön wenn der Anschluss dann doch so einfach ist!) - und by-the-way: Hab mich ja selber an den ganzen ANbau drangetraut, läuft gut und learning by doing ist immer gut! So lernt man sein Bike Stück für Stück besser kennen :-)
Attachment 326479
Attachment 326480
Attachment 326481
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 13.12.2019 16:10
Alternativ nimmst die beiden blauen kabel vom Stecker rechts (siehe mein Bild oben).  Es sind "Marker" Zuleitungen für die Modelle mit permanent brennenden Blinkern. Die schwarzen sind Masse.
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
16250
01.04.2025 19:20
von Scirocco
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
27657
19.11.2024 15:46
von Börnie
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
