Daytona Teintec Vti
Fasteddy667 ist offline Fasteddy667 · 38 Posts seit 21.05.2018
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 02.08.2018 10:40
Moin moin!
Ich hab nochmal ne Frage zu meiner verbauten Zündanlage.
Nach komplett Ausfall meiner 94er evo Sporty habe ich mir oben genannte Zündung eingebaut.
Wenn meine olle warm ist stottert sie ca im mittlerwn Drehzahlbereich und hört danach wieder auf. Beim stottern ist auch sowas wie ein knarzen zu hören...
jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Und da ich ja nun Fliehkraftgewichte und nen anderen Triggerrotor habe, ist es normal das ich jetzt längs spiel am trigger habe? 1mm(+-) kann ich den ca auf der Kurbelwelle vor und zurück bewegen. Ist das normal oder sollte ich noch eine Unterlegscheibe verbauen um das Spiel zu eliminieren?
bin mittlerweile echt am Ende mit meinem Latein, so bald sie warm ist stottert sie und das knarzen macht es nicht angenehmer ????
Danke schonmal an die leute die sich mein Problem anschauen!
lg aus Rheinberg
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.08.2018 12:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Fasteddy667
... das kann die Zündung sein, muss aber nicht, da Zdg und Gaser immer im Kombination zu sehen sind.
Wie schauen die Kerzen aus (Foto)?
Diese simple VTI-Zdg an einer Sporty ist keine gute Idee - den Motor kriegst nie optimal eingestellt.  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.08.2018 12:43
Meinst nicht? Hatte gehofft je einfacher desto besser ????
Neuer Beitrag 02.08.2018 12:46
Kerzen bild müsste ich erst machen. Die sind aber mittlerweile braun...am Gewinde eher schwarz.
musste den Manifold neu abdichten da irgendwann Falschluft dazu kam. Dann war sie viel zu fett und ich hab in meinem super E jetzt ne 26 Nd und ne 68 hd.
nu sehen die Kerzen wieder jut aus
@Bernde. Kannst du mir evtl noch was zum Spiel vom trigger und advance mechanismus sagen? Lieber ne Scheibe drunter und kein spiel mehr oder so lassen?
LG
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.08.2018 13:10
Einfache (Kontakt-) Zündungen treffen fast nie den richtigen ZZP - da wird das Gasereinstellen auch zum Glückspiel.
Gerade der Sporty bräuchte einen weiten Verstellbereich (45°/ 50°) ... der Versteller liefert: 25°  traurig
Der Versteller fühlt sich immer recht wackelig an, das ist normal.
Und das ist auch egal, weil eigentlich zwischen 1000 und 1500rpm nur von Standgas- auf Volllast-ZZP umgeschaltet wird.
Toleranzen sind da unwichtig.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 03.08.2018 09:38.
Neuer Beitrag 03.08.2018 06:27
Hm, aber es ist ja ne elektronische und keine Kontaktzündung...also könnte das klingeln bzw stottern durch die zündung verursacht werden?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.08.2018 07:22
Die Funktion entspricht einer Kontakt-Zdg.
Der Kontakt wurde nur durch einen Transistor ersetzt.
An die OEM-Zdg kommst aber nicht ran.  traurig
Die Klingelzone ist zwischen 1200 ... 2500 RPM (siehe mein Bild).
Das wird dann üblicherweise durch Gaseranfetten kaschiert => dunkle Kerzen => baldiger Ausfall ...
=>   Den ZZP feststellen und/oder neu einstellen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 03.08.2018 14:39
Bernde! Ich danke dir.
Hab nach weiterem Sichen auch den tipp mit dem Vergaser gefunden.
das hab ich jetzt noch nicht gemacht.
Habe aber auch noch rausgefunden das es hilft die zündung minimal später zu stellen!
Hat für moch bis jetzt gut funktioniert, heute morgen gemacht, ca nen mm später und das klingeln ist weg!
kerzen bild hab ich gemacht, sind eigentlich schön braun, eine ist etwas blasser, sehen aber gut aus.
Attachment 291286
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.08.2018 10:40
... wennst mit den Fahrleistungen zufrieden bist, ist alles gut.  smile
   Grüßung Bernde
30.06.2026 16:55
von paul160
29.12.2018 22:24
von cs81
XL 883L (Super)Low: Daytona Velona Tacho
von maze
05.01.2017 19:26
von Marcus
