Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Harley Davidson Fat Boy Umbau
Diego666 ist offline Diego666 · 34 Posts seit 10.05.2017
aus Herne
fährt: Harley Davidson Softail Nighttrain
34 Posts seit 10.05.2017 aus Herne
Neuer Beitrag 04.03.2018 19:48
Da das originale Felgen sind wahrscheinlich nicht. Aber ich habe sie mit dem Rest eintragen lassen. Kostet ja das gleiche.
Itineris finis iter
michaelb1976 ist offline michaelb1976 · 87 Posts seit 04.07.2017
aus Wadern
fährt: FLSTFI
87 Posts seit 04.07.2017 aus Wadern
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 25.07.2018 21:52
Habe soweit alles zusammen für heute hinten, habe noch ein paar Fragen wenn ich die Originalen Lager der Breakout Felge für hinten nehme benötige ich diese Spacer zwischen den beiden Lagern sitzt in der Felge ein Rohr für die Führung der axe denke ich nur diese hat aber ein Durchmesser für die 1“ axe, muss ich dann mir ein neues Rohr besorgen passend für die 3/4“ axe.
ich habe auch passende Lager für die 3/4“ axe gefunden damit ich keine Spacer benötige finde ich besser was denkt Ihr.
Nun zur Gabel vorn welche Gabel incl gabelbrücke sollte ich montieren bei der 3,5“x18“ breakout Felge.
Michael ????????????
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 25.07.2018 22:03
Finde Frage irgendwie komisch. Wie wolltest du 1"Lager mit 3/4" Achse verwenden? Geht ja gar nicht. Der Spacer ist nicht für die Führung der Axe, sondern dafür, dass du die Lager in der Gabel spannen kannst. Anders geht ja nicht. Also Spacer brauchst du auf jeden Fall. Innerer Ring des Lagers, Achse und Spacer sind unbewegliche Teile. Felge mit Außenring des Lagers sind bewegliche Teile.
Ich nehme an, du hast Schrauber Fähigkeiten, sonst lasse lieber einen machen, der es kann.
aus Wadern
fährt: FLSTFI
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 25.07.2018 22:26
Ich glaube ich habe die Frage falsch formuliert, ich habe mir bereits die passenden Lager für die 3/4“ axe besorgt es geht um das Rohr das hinten bei der 8x18 Felge in der Felge sitzt ich wollte mir ein neues drehen lassen das die 3/4“ axe durch passt das hat ja schon ein Sinn.
Mein Hauptproblem ist was heißt Problem, bin mir nur nicht sicher ob die Originale Gabel vorn von der 2003er fatboy für die 3,5x21“ breakout Felge passt bzw. Mit welcher Brücke
Michael
Moos ist online Moos · 15234 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 26.07.2018 01:22
Also wen Du mit den Spacern die Bundbuchsen meinst die man in die 1" Lager einsteckt und eine 3/4" Bohrung haben und somit zusätzlich als Adapter dienen, dann brauchst keine andere Distanzhülse innen. Diese stützt ja nur die Lagerinnenringe zueinander ab und die wurden ja nicht verändert.
Wenn Du 3/4" Lager einbaust, brauchst natürlich dann auch eine neue Distanzhülse innen.
PS:
Wenn Du etwas mehr auf eine vernünftige Interpunktion achten würdest, so wären dein Texte wesentlich besser zu lesen und vor allem zu verstehen. Vor allem den vorletzten Post kann man deuten wie man mag.
aus Wadern
fährt: FLSTFI
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 27.07.2018 19:07
Variante A: 1“ Lager mit den Reduzierstücken und dem Original Distanz Rohr in der Felge
Variante B: 3/4“ Lager mit geänderten Distanz Rohr für 3/4“ Lager
Ein Distanz Rohr für die 3/4“ Lager gibt es schätze ich mal nicht Original also bleibt nur selbst drehen.
Attachment 290733
Neuer Beitrag 28.07.2018 01:11
Also ganz ehrlich, wenn es vernünftig sein muss, dann sollte es zur Achse alles entsprechend aufgebaut werden, heißt ohne Buchsen. Denke auch daran, wenn du ABS hast, einen entsprechenden Lager zu verbauen.
aus Wadern
fährt: FLSTFI
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 28.07.2018 08:36
Da gebe ich dir recht, ich habe mir das original Distanz Rohr oem 41358-08 bestellt und lasse mir von Kumpel ein neues für 3/4“ Lager drehen.
ABS hat meine Fat Boy keins
Michael
Attachment 290742
aus Wadern
fährt: FLSTFI
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 17.08.2018 19:16
Hallo ich hab ne Frage ist das normal wie auf den Bildern
zu sehen ist, Das der Bremssattel hinten nur so wenig
auf der Schwinge am Halter der Schwinge aufliegt.
Michael
Attachment 292365
Attachment 292366
Attachment 292367
Neuer Beitrag 17.08.2018 22:11
Ist irgendwie schon komisch. Da steht der Bremssattelhalter schon seitlich an der Schwinge an und die Drehmomentstütze ist nicht annähernd eingefahren und in eine Richtung total wirkungslos. Das ist Murks. Wenn Du mit getretener Bremse rückwärts rollst, dann dreht sich der Sattel mit und reißt dir den Bremsschlauch ab im blödesten Fall.
aus Wadern
fährt: FLSTFI
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 17.08.2018 22:23
Das ist ein Original Bremssattel. Die Schwinge ist von
Fred Kodlin Fish Eye für Softail TC ab Bj 2000
normalerweise sollte das passen aber ja
aus Wadern
fährt: FLSTFI
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 17.08.2018 22:39
Die Kerbe vom hinteren Bremssattelhalter muss doch an
der Schwinge rechts eingesteckt werden oder sehe ich das falsch.
Neuer Beitrag 17.08.2018 22:42
das is murks, die halterung muss komplett aufliegen
aus Wadern
fährt: FLSTFI
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 17.08.2018 22:49
Das denke ich mir, dann ist es der Falsche Bremssattel
aus Wadern
fährt: FLSTFI
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 18.08.2018 11:01
Ich lass den Bremssattelhalter hinten abdrehen dann
passt das
28.06.2026 14:56
von Ronnie
