Alle Tourer: Stage 5 Kit
Meinze85 ist offline Meinze85 · 238 Posts seit 25.09.2012
aus Garbsen
fährt: FLTRXS Road Glide Special
238 Posts seit 25.09.2012 aus Garbsen
Neuer Beitrag 25.07.2018 11:32
zum zitierten Beitrag Zitat von mypower
...Details findest Du im HD Katalog dort ist alles genau beschrieben.
ob die besser laufen der eine Kit ist ohne mehr Hubraum mit der gleichen Nockenwelle. Und der andere Kit ist mit der 255er Nocke welche unten wohl gut ist aber oben dann wohl eher nicht. Und der Kit hat auch eine extrem niedrige Verdichtung.
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 25.07.2018 11:37
KATs bringen bei einem Tourer definitiv Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Habe das hier schon mal erklärt!
Brachte bei mir ca 15-18 Nm im Drehzahlbereich bis 3000 U/min! Natürlich mit entsprechend angepasstem Mapping!
Eine Drehmoment Optimierte Nockenwelle  bringt da nochmals um einiges mehr!
Die Angesprochene SE585 ist da ein gutes Beispiel, wobei man anmerken muß, daß man bei der noch verstärkte Ventilfedern braucht.
Die Standardfedern sind bei dem Nockenwellenhub und Nockenkurve der SE 585 nicht Drehzahlfest, was bei höheren Drehzahlen zum Motor totalschaden führen kann.
Eine Alternative ist die SE255, die auch mit den Standard Federn geht, jedoch oben heraus ein bischen schwach auf der Brust ist!
Keep the rubber side down!
aus Garbsen
Neuer Beitrag 25.07.2018 11:48
Die Screamin Eagle Köpfe haben ja andere Ventilfedern drin. Ich denke ich probiere das mit den Kats und dann nochmal ab auf die Rolle ich glaube das ist der beste Weg erstmal.
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 25.07.2018 12:02
Genau, bei den SE CNC Köpfen des Stage V Kits sind die verstärkten Ventilfedern von SE schon verbaut.
Das mit den Kats ist ein guter erster Schritt, denke ich. Danach kann man ja immer noch weiter sehen, wenn's noch nicht passt...
aus Garbsen
Neuer Beitrag 25.07.2018 12:10
Ich denke auch weißt du eventuell noch die bestellnummer von den Kats..?
aus Marbach
Neuer Beitrag 25.07.2018 13:19
Frag mal bei Matze von J&H nach. Bei mir sind das die Kats, die bei den Softail J&H Anlagen für Twin Cam Softails mitgeliefert wurden!
aus Garbsen
Neuer Beitrag 25.07.2018 13:20
Okay ich Ruf da mal an und Frage nach. Danke
mypower ist offline mypower · 1176 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 25.07.2018 15:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Meinze85
Stage IV enspricht der 110er CVO und mit dem entsprechenden Mapping ist diese Lösung top.. Bin mit meiner CVO auf alle Fälle sehr zufrieden und habe keinerlei Probleme, auch bei tiefen Tourenzahlen.
Ride on!
12.11.2025 11:36
von Road King Spezial 22
FLSB Sport Glide: Stage 2 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Bädmän18
39
53422
08.04.2025 17:28
von motorcycle boy
FLFB/S Fat Boy: 2019’FLFBS Kit Stage 2 SC M8 oder S&S? M8 114
von GuantanamoKuba
01.05.2024 22:37
von GuantanamoKuba
