Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Scheinwerfer, Blinker und Hupe geht nicht
mixalaki ist offline mixalaki · 67 Posts seit 21.04.2018
fährt: FXLRS Low Rider S
Neuer Beitrag 22.07.2018 20:58
habe leider ein kleines Problem bzw. hoffe es ist kein grosses Problem.
Heute den Lenker umgebaut, Kabel innen verlegt und jetzt funktioniert der Scheinwerfer, die Blinker und die Hupe nicht mehr. Widerstand aller Kabel bis zu den Schaltern gemessen und sind ok.
Die Kabel sind alle korrekt verbunden. Bremslicht, Start/Stop und Anlasser funktioniert.
Sicherungen habe ich auch schon im Sicherungskasten geprüft. Vorsorglich alle trotzdem einmal getauscht aber das Problem besteht weiterhin.
Hat evtl. jemand einen Tipp wo ich weitersuchen soll? Gibt es evtl. noch weitere Sicherungen ausser in dem kleinen Kasten links?
Michael
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:12
Michael,
nach Deiner Beschreibung gibts an der linken Armatur wohl keinen Strom mehr.
=> Nochmal zurück bauen und messen.  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:20
was meinst du mit zurückbauen.
Der rechte Blinker geht auch nicht. Hängt der linke mit dem rechten zusammen?
An welcher Stelle sollte ich messen?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:35
Fangen wir mit den einfachen Dingen an: Ist der Stecker 24 A/B richtig zusammen?
  • Welches Bj.?
  • Multimeter vorhanden?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:39
BJ 2013
Stecker wurden keine getrennt. Habe die Kabel abgeschnitten und wieder zusammengelöstet
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:47
OK - mit Zurückbauen meine ich, dass Du an die Kabel zum Messen dran kommst.
Evtl mit einer Nadel durch die Iso stechen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:51
das habe ich ja schon gemacht. hab die kabel alle geprüft mit multimeter vom schnitt bis zu den schaltern. die kabel im lenker scheinen in ordnung zu sein.
wenn ich die zündung ausschalte blinkt es auch vorne und hinten 2x mit einem hinweiston für die alarmanlage.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:58
zum zitierten Beitrag Zitat von mixalaki
Das ist nicht besonders zuverlässig, besser die Spannung messen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 22:05
ok, ich werde mich morgen abend nach der arbeit noch einmal da dran machen und dann berichten.
Neuer Beitrag 23.07.2018 22:49
bin jetzt schon etwas weiter.
Auf der linken Seite funktioniert blinker links, Hupe und Abblendlicht. Wenn ich Fernlicht einschalte geht der Scheinwerfer aus. Das weisse Kabel für Fernlicht liefert kein Strom. An welcher Stelle könnte ich jetzt weitersuchen?
Auf der rechten Seite habe ich auch ein merkwürdiges Phänomen. Wenn die rechte Armatur zusammengebaut ist funktioniert die Bremse und der rechte Blinker hat keine Funktion. Baue ich die rechte Armatur auseinander hat die Bremse keine Funktion, dafür aber der Blinker recht funktioniert. Was kann das sein? Ich verstehe es einfach nicht.
Über weitere Hilfe wäre ich dankbar.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.07.2018 07:53
Prima - aber was war der Fehler?
Beim Fernlicht könnte es der Umschalter sein, eher aber ein Kabelbruch => Wackelkontakt (wie ich auch auf der rechten Seite vermute => messen).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.07.2018 08:10
hi,
ich hatte in einem anderen thread gelesen, daß es ein masseproblem am lenker sein könnte. masseproblem gelöst und danach funktionierte auch die linke armatur bis auf fernlicht.
werde heute mal das weisse kabel der linken armatur zurückverfolgen bis zum stecker und messen. irgendwo muss ja an dem kabel der fehler liegen.
auf der rechten seite bin ich ratlos da entweder bremse funktioniert oder rechter blinker. nur beides gleichzeitig nicht. da weiss ich nicht wo ich weitersuchen soll :-(
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.07.2018 08:21
Masseproblem am Lenker gibts nicht, da die fehlerhaften Schalter nur die 12V schalten.
Fehlende Masse an der Lampe war ein "Beifang".
Beim anderen Fehler rechts hilft nur messen, hier wird wohl was ein- bzw. abgeklemmt bei der Montage.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.07.2018 08:42
das lässt sich rechts beliebig reproduzieren.
wenn du die armatur rechts zusammenbaust und blinkst ist der blinker ok. in dem moment wo man die bremse betätigt rastet wohl etwas ein, als ob ein schalter einrastet. dann funktioniert die bremse aber der blinker nicht mehr.
Neuer Beitrag 24.07.2018 08:43
also ich meine sobald die bremse einrastet funktioniert der blinkerschalter nicht mehr. wenn ich den blinker vorher betätige blinkt der blinker auch, nur dann lässt er sich mit dem schalter nicht mehr ausschalten.
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
39497
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
