Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Daymaker LED-Scheinwerfer an Roadster funktioniert nicht
fat boy alex ist offline fat boy alex · 348 Posts seit 31.01.2016
fährt: 2016 FLSTFBS, 2016 XL1200CX
348 Posts seit 31.01.2016 aus München
Neuer Beitrag 19.07.2018 08:02
Die Einbauanleitung ist die die Du vom Schweinwerfer hast?
Du hast keinen Einsatz sondern einen kompletten LED Scheinwerfer mit Gehäuse?
das kleine kurze Adapterkabel hast Du auch verwendet?
Schätze mal das es ein Masse Problem ist, so wie das in der Einbau Anleitung aussieht bekommt der neue Scheinwerfer Masse über den neuen Halter.
Probier mal ein separates Masse Kabel direkt von der Batterie an die Befestigungsschraube des Scheinwerfers zu legen, ob er dann mit dem neuen Gehäuse funktoniert
Ja, richtig. Es ist nicht nur ein Einsatz, sondern Scheinwerfer und zugehöriges Gehäuse. Nachdem es beim ersten Einbau nicht funktioniert hat, habe ich beides getauscht. Die verlinkte Anleitung ist die vom Gehäuse, die Anleitung vom Scheinwerfer gibt nichts her.
Das Adapterkabel gehört zum Gehäuse, das habe ich verwendet, ohne hätte ich es gar nicht anschließen können. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass das Adapterkabel vielleicht kaputt ist, aber nach dem Tausch von Scheinwerfer und Gehäuse (einschl. Kabel) funktionierts halt immer noch nicht...
Eure Tipps werde ich spätestens am Wochenende nachverfolgen, vorher wirds zeitlich eng. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank an alle!
+++ Alt genug, es besser zu wissen. Jung genug, drauf zu scheißen. +++
Neuer Beitrag 22.07.2018 18:16
Servus zusammen,
ich bin's wieder und ich brauche bitte noch mal Eure Hilfe. Euren Tipps folgend, insbesondere die Hinweisen von bestes-ht und Marco321, habe ich mir heute mal die Verkabelung näher angesehen. Vorher habe ich den Daymaker-Scheinwerfereinsatz mit dem (dem Einsatz bei Lieferung) beigefügten Adapter (Bild 1) an das originale Scheinwerfergehäuse der Roadster angeschlossen. Und siehe da: Er funktioniert.
Für mich bedeutet das, dass die Fehlerursache in der Verkabelung über das neue Gehäuse (Bild 2) liegt. Der originale Stecker, mit dem der Scheinwerfer unter dem Tank angeschlossen wird, hat 4 Pins (Bild 3), der Stecker des neues Gehäuses hat 3 Pins (Bild 4). Der "fehlende" PIN scheint mir das Positionslicht zu sein. Dass es daran liegt, glaube ich nicht. Aber vielleicht liege ich da ja falsch.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das schwarze Kabel, das im AML-Stecker in den Steckplatz 4 läuft, im Deutsch-Stecker "vertauscht" ist. Es läuft oben links in den Stecker, kommt oben rechts wieder raus (Bilder 5 bis 7). Spielt das eine Rolle, kann das die Ursache sein? Falls ja, kann man (besser gesagt, so ein „Profi“ wie ich) die PIN-Belegung im Deutsch-Stecker ändern?
Habt Ihr sonst noch eine Idee?
Danke für Eure Hilfe
Attachment 290374
Attachment 290382
Attachment 290383
Attachment 290384
Attachment 290385
Attachment 290386
Attachment 290387
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von fat boy alex am 22.07.2018 19:08.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 19:56
Richtig erkannt, die Steckerei sollte so aussehen:
Wo in M wohnt die Harlette?
   Grüßung Bernde
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:17
Hier die originale Steckerbelegung
Attachment 290395
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.07.2018 21:56
So, ich habe jetzt die Belegung der Pins im Deutsch-Stecker getauscht und den Scheinwerfer gerade mal probeweise angesteckt. Funktioniert, Fernlicht auch. Ich hoffe, das bleibt nach dem Anbau so...
Vielen Dank für Eure Tipps!!!
Attachment 290396
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.07.2018 22:00
zum zitierten Beitrag Zitat von fat boy alex
Meine volle Daumendrückung hast Du!  Augen rollen
Kabel bl/sw (Posi) isolieren, falls nicht benötigt.
   Grüßung Bernde
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 27.07.2018 22:06
Und, wie ist die Lichtausbeute?
Neuer Beitrag 27.07.2018 22:30
Muss den Scheinwerfer noch einstellen, mache am Wochenende mal Bilder.
Neuer Beitrag 28.07.2018 22:12
Anbei ein paar Bilder vom neuen Daymaker an meiner Roadster, die ich heute Abend schnell vor der Garage gemacht habe. Der Scheinwerfer ist immer noch nicht richtig eingestellt. Wenn ich das nachgeholt habe, mache ich noch mal Bilder, dann auch auf freier Strecke.
Bilder 3 und 4 sind der Daymaker an der Roadster, Bilder 5 und 6 zum Vergleich der originale Scheinwerfer meiner Fat Boy.
Attachment 290819
Attachment 290820
Attachment 290821
Attachment 290822
Attachment 290823
Attachment 290824
von echx.raw
12
2818
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
