Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Fehlercode P1010
christoph79 ist offline christoph79 · 14 Posts seit 23.05.2018
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 19.07.2018 19:34
Hallo!
Hab ne 2010 FXDW, mit V&H Fuelpak FP3. Heute beim Starten kurz Motorkontrollleuchte an, Fehlercode über FP3 ausgelesen zeigt P1010.
Ich weiss mittlerweile das dies der Code für Missing Password ist, aber habe keinen Schimmer was das bedeutet oder was zu tun ist.
Leuchte war nur kurz an, Moped läuft wie immer....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von christoph79 am 19.07.2018 19:43.
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 20.07.2018 09:00
Das hat aber eigentlich nichts mit dem FP3 zu tun, das ist ein HD Fehlercode? Den kannst du auch auf dem Tacho Display anzeigen lassen.
Lösung
1010 code - missing password, is normally set. There have been a few reports of a P1009 code - incorrect password also. It appears the turn signal module did not get a complete message from the ecm at ignition ON so the engine starts and stalls or cranks but will not start. Try removing the ecm and security fuses, wait ten minutes and reinstall the fuses. This "reboots" the turn signal module and the motorcycle will then start from that point on. The historic codes will remain for 50 starts or until cleared.Vielleicht hilft das?
Vielleicht hilft das? Bitte melden wenn ja.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von iku am 20.07.2018 09:08.
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 20.07.2018 09:09
Danach aber dann mal alle Codes löschen weil sie sonst noch in der History hängen.
Neuer Beitrag 20.07.2018 09:20
Nein mit fp3 hat's nix zu tun , hab nur dort den Code ausgelesen.
also was ich so ausgelesen habe ist,  Sicherungen raus,  reicht auch die Hauptsicherung?, zehn Minuten warten. Probieren.
rauslöschen des Codes sollte mit fp3 klappen danach.
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 20.07.2018 09:29
removing the ecm and security fuses --> heisst die ECM und die SECURITY Sicherungen. Im Handbuch oder Wartungsbuch sollte stehe welche diejenige ist...oder evtl. sogar eine Legende beim Sicherungskasten?
Neuer Beitrag 20.07.2018 09:30
Dürfte funktioniert haben,  danke Leute!
Bischen an den Sicherungen gefummelt , Code vorher gelöscht. Neustart keine erneute Meldung.
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 20.07.2018 09:33
zum zitierten Beitrag Zitat von christoph79
fummeln = rausnehmen? verwirrt
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 20.07.2018 11:27
Diese Fehler werden öfters durch den Gebrauch des FP generiert. Habe ich auch immer mal wieder. Und „U“ Fehler.
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 20.07.2018 11:40
Könnte dadurch sein, dass das FP halt den Datenstrom dazwischen ausliest und es dadurch zu Kommunikationsfehlern kommt. Wahnsinn so ein modernes Wort im Zusammenhang mit Harley...komisch irgendwie hahaha
Neuer Beitrag 20.07.2018 13:01
So sieht’s aus
Avatar (Profilbild) von Blue
Blue ist offline Blue · 281 Posts seit 16.11.2012
fährt: FLSTC 2009 / Jeep Renegade Limited MY20
Neuer Beitrag 26.08.2018 15:36
Heute ne kleine Runde nach LE gestartet und nach 5 km gehen Motor, alle Lichter und Tacho aus und Moped rollt aus.
Noch im rollen runtergeschaltet und eingekuppelt, Motor springt kurz an und geht aus. Mit FP Fehler ausgelesen,
P0661 (Intake Solenoid open/low, ist klar wegen AN BS) und P1010 (fehlendes Passwort).
Fehler gelöscht und Runde fortgesetzt. Das Gleiche, P1010, hatte ich vor 2 Jahren in Faak, da hatte ich aber BS und das FP noch nicht...
Werde die Woche mal den Blindstecker des Solenoid mit nem Widerstand versehen und beobachten was passiert.
Preisi ist offline Preisi · seit
Neuer Beitrag 30.03.2019 18:02
So, mich hat es heute auch erwischt.
FP3 dran, empfohlene Map von V&H geflasht, soweit alles gut. FP3 dran gelassen.
Meine Frau eingepackt und gefahren.
Mopped läuft 50km sauber. Meine Frau daheim abgeliefert, weils ihr zu kalt war und Fahrt fortgesetzt.
Jetzt nach starten Anzeige am Radio: Diagnosegerät angeschlossen oder so ähnlich. Radio lässt sich so nicht mehr steuern.
Dann während der Fahrt Tacho ausgefallen und falsche Ganganzeige (im fünften erscheint sporadisch die sechs im Kombiinstrument und im 6ten Gang auch mal an mal aus die Anzeige).
Dann kurz darauf Motor während der Fahrt aus. Ließ den Bock ausrollen und machte Zündung aus.
Zündung an und Mopped läuft ohne Probs. Tacho wieder normal, Ganganzeige gut.
Heim gefahren. Während der Fahrt gemerkt, dass der linke Blinker nicht funzt.
Daheim angekommen, Sicherungen gecheckt. alle i.O.
Fehlercode ausgelesen mit FP3, Fehler P1010 wird angezeigt.
Ok, Hauptsicherung und ECM Sicherung raus FP3 ab.
Jetzt 10 Min warten dann wieder rein, Fehlercode löschen und hoffen dass es wieder alles funzt wie es soll böse
Neuer Beitrag 30.03.2019 18:17
Ok, war ja klar, Blinker geht nicht.
Wäre ja zu einfach gewesenböse
Hab im Winter einen Ape anbauen lassen, mit Kabel in den Lenker, vielleicht ist hier ja was schief gelaufen.
Aber bisher funktionierte ja alles. Und heute mit dem Tachoausfall und falscher Ganganzeige bis zum Motorausfall, da muss doch eine Verbindung herzustellen sein.
Ich mache jetzt mal das Schaltergehäuse auf, vielleicht seh ich ja was.
Vielleicht sollte ich ein neues Thema aufmachen im richtigen Forum?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Preisi am 30.03.2019 19:11.
Neuer Beitrag 31.03.2019 17:41
Also heute Autotune-Fahrt FP3 gemacht. Alles lief normal, kein Tachoausfall, keine komische Ganganzeige, Motor ging nicht aus.
Blinker links gehen immer noch nicht. Fehlermeldung P1010 wieder im Fehlerspeicher, obwohl gestern gelöscht.
Beim Aktivieren der Alarmanlage gehen die Blinker aber.
Elektrik unglücklich
Als Metzger hab ich da jetzt ein Problem Augen rollen
Primär abbauen mit WHB ist wohl für mich kein Problem, aber Elektrik unglücklich
Hat jemand Tips für mich wie ich da mit einer Fehleranalyse anfange??
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 29.06.2020 20:56
wollte heute meine 48 starten, dreht durch aber startet nicht. Bin am Samstag 200 Kilometer gefahren und danach abgestellt. Habe FP3 dran, abgemacht Fehler P1010 gelöscht, Hauptsicherung und ecm min.10 Minuten raus. Fehler kommt nicht mehr. Starten tut sie aber auch nicht. Habe solange versucht bis die Batterie leer war. Auch danach mit Starthilfe versucht, nix. Lampe, blinker usw funktionieren. Zündkerzen ausgebaut, waren richtig nass (Benzin). Habe auch beim starten Bremsenreiniger in den Luftfilter, hat auch nichts gebracht. Jetzt habe ich an Ladegerät angeschlossen. Brauch eure Hilfe, was kann ich noch machen?
Ekoman
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
12744
27.03.2025 09:37
von FatTobi
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
