Umbaukosten hydraulischer Kettenspanner TC88
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 19.07.2018 20:23
Ich möchte meinen Bock noch eine Weile fahren und umrüsten lassen.
Hat jemand das schon mal machen lassen?
Material:
Screamin' Eagle Upgrade-Kit Hydraulik-Steuerkettenspanner & High-Flow Ölpumpe
ArtNr.: 25284-11
642,00 €
Screamin' Eagle Distanzstücke für hydraulischen Steuerkettenspanner
ArtNr.: 25285-08
33,00 €
Nockenwellen-Service-Kit
ArtNr.: 17045-99D
174,00 €
Gesamt: 849 Euro
Was vergessen?  Was habt ihr für den Einbau bezahlt?
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 19.07.2018 20:33
musst ca. 1500 Euro für alles rechnen
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 19.07.2018 20:50
Hab ca. 1600 € für alles bezahlt aber inkl. verstellbarer Stößelstangen und Andrews NW. Ist aber schon 5 Jahre her.
Revision Kettenspanner, Ölpumpe und Nockenwellen TC88
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 19.07.2018 22:00
Ich habe auf Stirnradantrieb von S&S vor Jahren umrüsten lassen. Läuft immer noch super. Auch ca. 1500,-€ incl. Einbau.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.07.2018 15:44
Ich habe 2012 auch knapp über 1600€ dafür gelöhnt. Allerdings inkl. neuen Lenkkopflagern, Torrington Nockenwellenlagern und neuen Manifold-Dichtungen.
Franky
Neuer Beitrag 24.07.2018 11:13
Der ortsnahe Schrauber sagt: "Die Montage kosten liegen bei ca 650 €. Da würden dann aber noch einstellbare Stößelstangen dazukommen."
Grob gerechnet wären das dann sieben Arbeitsstunden.
Kann das hinkommen?
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 24.07.2018 11:46
Das ist schon ohne die Demontage der Köpfe gerechnet, weil die einstellbaren Stößelstangen nur genommen werden, wenn du die alten einfach abpezt und nicht ausbaust.
Dann muß das alte Geraffel ausgebaut werden, die Lager getauscht - mach gleich Torringtons rein -, die Nockenwellen und Ölpumpe aus dem alten Halter raus, wozu der völlig zerlegt wird, alles in den Neuen rein, einbauen, Ölpumpe justieren, alles  checken, ob´s rundläuft.
Was das an Arbeit ist, kannst du ungefähr hier nachlesen:
http://www.bschimmer.de/HD/pdf/Steuerkettenspanner.pdf
