Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Schraube vom Halter am Zylinder abgerissen
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.07.2018 17:14
zum zitierten Beitrag Zitat von stone_cold
Als letzte Option könntest du auch versuchen mit nem kleinen spitzen Körner außen an die Schraube gegen den Uhrzeigersinn zu schlagen. So das sie sich rausdreht.
Aber frag mal bei Loctite nach wie man das Zeug am besten gelöst bekommt, bzw wie hoch man das erhitzen muss. Denn des Zeug is der letzte Scheiß
Loctite 270 löst sich Problemlos bei 300°C laut deren FAQ, glaube aber nicht das der Zylinder auf 300°C da außen kommt, das wäre sehr warm an der Stelle.
Moos ist offline Moos · 15250 Posts seit 27.11.2010
15250 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.07.2018 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave_HD
Deshalb auch der Tip mit Heißluftföhn um punktuell zu erhitzen. Meiner hat da extra nen Aufsatz der nur ca. 15mm Durchmesser hat für solche Aktionen.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.07.2018 19:09
Den Aussatz habe ich da, werde es testen.
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.07.2018 22:10
Hallo Dave, ich mach sowas immer mit dem Schweißgerät. In deinem Fall Tank runter, Motor mit Kevlartuch abdecken, das umliegende Aluminium mit einer
Unterlegscheibe abdecken und dann Punkt für Punkt aufschweißen , bis ein kleiner Zapfen übersteht. Danach eine passende Mutter anheften und die Schraube
ausdrehen.
Durch das Schweißen wird genug Wärme zugeführt, das löst jeden Kleber.
Gruß Matthias
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 11.07.2018 08:27
Hallo Matthias,
da fehlt mir nur das Schweißgerät smile Da bleibt mir nur das Bohren.
Dave
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 11.07.2018 12:49
Bohr mal lieber, wenig Aufwand, gutes Ergebnis.
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.07.2018 17:08
Hallo Dave, vielleicht läst sich die Halterung ja als Bohrhilfe verwenden.
Gruß Matthias
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 13.07.2018 16:37
Jetzt schreibe ich auch noch was dazu smile :
BILD HER!!!!   (Oder bin ich blind? unglücklich   )
Alles Andere sind nur allgemeine Tipps.
Hier ein paar Allgemeine aus meinen unterschiedlichen Situationen
- Ausbohrhilfe um nicht trotz ankörnen seitlich ab zu gleiten
https://www.google.com/search?client=fir...=S1PrQEhSqHRBNM
(in Deiner Situation geht es um die Buchsen welche in den Gewinderest geschraubt werden (leider meist metrisch))
- Versuchen eine Mutter auf zu schweissen (Nachteil/Gefahr!: Der Bolzen härtet dadurch so nach dass bohren noch schwerer wird)
- Vergiss bitte sofort die Linksausdreher. Ich noch nie davon gehört, dass die Dinger in einer Situation wie Deiner funktionieren!
- Kauf dir zum bohren UNBEDINGT HSS-G Bohrer!! Die paar E rentieren sich. HSS ist dafür "ungeeignet"
- Schau, ob es auch Linksbohrer in HSS-G gibt (wobei ich nicht glaube, dass die mit dem drecks Sicherungsmittel genug Linksimpuls entwickeln)
- Hab ich hier was von Torx gelesen? Denke 5mm Inbusnuss ist geeigneter. Hab noch nie nen Torx irgendwo reingehauen...  unglücklich
Aber ganz wichtig nochmal, stell hier mal mindestens ein Bild rein
Gruss  Michi
KMWTeam ist online KMWTeam · 1434 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1434 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 13.07.2018 17:59
zum zitierten Beitrag Zitat von michi1276
Ich schon und es hat genau in der Situation, selber Halter, selber Stelle an der die Schraube abgebrochen ist, wunderbar funktioniert.
Daher meine EMpfehlung da ich es damit gelöst habe.
Beste Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KMWTeam am 13.07.2018 18:09.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.07.2018 18:43
So Problem gelöst, 4,5mm Bohrer, nen T25 Torx und das Thema war Geschichte, muss nun nen neuen Torx kaufen aber das ist egal smile
Als Bohrer kam auch kein HSS-G Spielzeug sondern direkt ein HSS-CO wollte hier keine Versuche mit dem Bohrer starten.
@Michi, Danke für Deine gut gemeinten Tipps aber wie schon geschrieben habe ich kein Schweißgerät.
Neuer Beitrag 13.07.2018 20:42
SUUUUUUUUUPER smile !!
Hauptsache Problem gut gelöst! smile
11478
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
21197
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
