Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Schraube vom Halter am Zylinder abgerissen
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.07.2018 11:23
habe am Zylinder den Dark Parts Tacho Halter montiert, bei der letzten Fahrt bemerkte ich der Tacho vibriert wie Teufel und dachte "ups die Schraube muss schon wieder locker".
Überprüfung ergab die Schraube ich nicht locker, nein der Kopf ist während der Fahrt abgeflogen (bevor hier die Kommentare losgehen, war nur Handwarm mit 1/4 angezogen, dafür Rotes Loctite, da Blau sich löste), ist das jemanden schon mal passiert?
Wollte mich am WE ans ausdrehen begeben, traue nur irgendwie den Ausdreh Werkzeugen nicht, werde mit nem M3 Ausdreher anfangen und zur Not nen M5 nehmen aber ehrlich gesagt ist meine Sorge das beide Abreißen.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 10.07.2018 12:03
rotes loctite kann in diesem fall tödlich sein traurig würde ich niemals für innengewinde nehmen, maximal für schraube und mutter.
steht noch ein kleiner rest von der schraube raus?
wenn ja, heißluftpistole und eine neue scharfe kleine rohrzange https://www.amazon.de/Knipex-83-30-010-E...words=rohrzange
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.07.2018 12:07
Steht leider nichts über, ist ca. 1,5mm Tief im Gewinde abgerissen, sonst würde ich die Bohraktion unterlassen, die Heissluft erspare ich mir, baller einfach paar KM dann ist der Zylinder Warm genug smile
aus Holzgerlingen
KMWTeam ist offline KMWTeam
Neuer Beitrag 10.07.2018 12:21
Ich hatte bei dem Halter das selbe Problem.
Ich habe es so gelöst, ordentlich scharfer Metallbohrer und ein Loch in die Schraube gebohrt.
Muss nur so groß sein das man einen Torx Steckschlüssel reinschlagen kann.
Hab dann einen Passende Torx reingeschlagen und konnte dann die Schraube entfernen. Schraube ist dick genug dafür.
Folgender Tip dann für die neue Schraube, nimm gleich die der Seventy Two, die ist Länger weil die dort den Hupenhalter hat.
Beste Grüße
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.07.2018 12:29
Danke Dir für den Tip, werde alles berücksichtigen, die Schraube wird danach eh nur noch für den Versteller der Penzl benötigt, der Tachohalter wird verkauft.
sablotnik ist offline sablotnik · 35 Posts seit 16.03.2014
fährt: iron
fährt: iron
Neuer Beitrag 10.07.2018 13:13
bei louis gibt es für 5,99 "linksausdreher". das ist besser...
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.07.2018 13:32
Habe linksdrehender deshalb bohre ich ja die Löcher nur sehen die mir alle nicht so wirklich hochwertig aus, siehe Post Nr.1.
Neuer Beitrag 10.07.2018 13:33
steht nicht mehr raus, nicht gut. ich würde dann die schraube bis auf die gewindegänge rausbohren und versuchen die übrigen gewindengänge von der schraube raus zu pulen.
anschließend (wenn nötig) das gewinde mit einem gewindebohrer nachschneiden.
Ollowain ist offline Ollowain · seit
Neuer Beitrag 10.07.2018 13:54
Genau Cats,
als alter Werkzeugmacher kann ich nur das "Gleiche" raten.
Den Stumpf in der Mitte ankörnen, vorsichtig mit kleinerem Bohrer an den Rand der Gewindegänge herantasten,
mit Anreißnadel oder langen Stahlnagel einer Kabelschelle versuchen, die Gewindereste raus zu pulen.
Wenn alles nichts hilft, aufbohren, neues, größeres Gewinde schneiden und einen Gewindesatz einschrauben.
Ich drück Dir die Daumen.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 10.07.2018 14:04
Die Linksausdreher sind der letzt Sche....
Habe ich selber probiert an der Schraube und kein Erfolg.
Dann den Versuch wie oben beschrieben. Ausbohre kannst du immer noch.
Beste Grüße
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.07.2018 14:16
Werde ich machen mit dem Torx, das komplette Ausbohren wird nicht passieren dafür müsste der Motor raus um es ordentlich zumachen.
stone_cold ist offline stone_cold · 268 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
268 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 10.07.2018 16:33
Maschine erstmal richtig heiß fahren, Heißluftföhn bringt da nicht viel.
Und du kommst mit keiner Akkubohrmaschine hin?
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.07.2018 16:37
Dran kommen ist nicht das Problem, ging mit dem Motor ausbauen um das ausbohren bis ans Gewinde dran das traue ich mir Freihand mit Akkubohrer nicht hin smile
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 10.07.2018 17:04
Als letzte Option könntest du auch versuchen mit nem kleinen spitzen Körner außen an die Schraube gegen den Uhrzeigersinn zu schlagen. So das sie sich rausdreht.
Aber frag mal bei Loctite nach wie man das Zeug am besten gelöst bekommt, bzw wie hoch man das erhitzen muss. Denn des Zeug is der letzte Scheiß
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 10.07.2018 17:11
Linksausdreher funktionieren da recht gut, verwenden wir oft auf der Arbeit.
10040
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
18693
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
