Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Hypercharger ,Vergasereinstellung notwendig..?
Martin01 ist offline Martin01 · 32 Posts seit 29.03.2018
fährt: Road-King 2001 " Lady in Chrome"
Neuer Beitrag 06.07.2018 09:15
Guten Morgen zusammen ,
ich bin gerade dabei mir einen Hypercharger zu bestellen ,
ist es Notwendig nach Montage des Hyperchargers den Vergaser neu einzustellen...?
Dieser wird ja mit einem Luftfilter betrieben ,der einen höheren Luftdurchsatz erlaubt .
Habe an meiner 2001er eine originale CVO Auspuffanlage verbaut .
Bitte keine Diskusion ob es Leistungmäßig etwas bringt , das ist mir ersteinmal völlig egal ,
mir gefällt die Optik . großes Grinsen
Gruß aus Wuppetal ,Martin
Niveau ist keine Creme und Stil nicht das Ende vom Besen .....!
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 06.07.2018 10:25
JA:
Bei Veränderungen am Auspuff oder Luftfilter und Nockenwellen, sowie den Hubraum betreffend, ist eine Überprüfung / Anpassung der Gemischeinstellung notwendig.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Skogr ist offline Skogr · 6183 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 06.07.2018 11:02
Bei höherem Luftdurchsatz = Vergaserabstimmung
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 07.07.2018 05:04
Na das sind mal klare Aussagen , Danke dafür .....großes Grinsen
Kann das jeder freundliche HD-Dealer oder gibt es bessere Alternativen....?
Neuer Beitrag 07.07.2018 06:11
Vergaserabstimmung im Zusammenspiel Luftfilter und Auspuff ist gar nicht so easy wenns richtig laufen soll.
Ich würde zu keinem HD Dealer (zumindest in meiner Region) gehen. Die haben da meist gar kein Interesse daran.
Die Kosten sind beim smile natürlich auch ein Punkt.
Schau nach einem versierten Schrauber oder freien Werkstatt.
In Wuppertal kenne ich mich nicht aus, aber es sindbestimmt ein paar ältere Hasen da die Vergaser fahren und was wissen oder dir vor Ort einen Tipp geben können.
Im Ruhrgebiet ist die Harleydichte groß.
Mehr kann ich dir leider nicht helfen.
Neuer Beitrag 07.07.2018 13:36
Alles klar ,
dann warte ich mal ab ob einer hier im Ruhrgebiet eine vertrauenswürdige Werkstatt kennt .
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.07.2018 09:32
Ein Blick auf das Kerzenbild im JETZIGEN ZUSTAND würde dabei helfen, ob Du den Gaser nach Montage des
Hyperchargers fetter einstellen (lassen) musst, oder nicht.
Meine E-Glide war von Haus aus fett eingestellt... nachdem ich einen Hypercharger drauf gebastelt hatte,
war alles im grünen Bereich.
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 11.07.2018 23:55
Hallo Jo,
ich denke meine ist zu fett eingestellt , habe vor kurzem die originalen Kerzen ,
die ziemlich zugerrußt waren , gegen passende NGK Iridium getauscht .
Jetzt läuft sie schon wesentlich besser .
Wenn ich den Charger montiert habe werde ich mir einen Fachmann suchen ,
der auch den Co Gehalt im Abgass messen kann , ich denke nur so kommt
man der optimalen Einstellung nahe .
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Küryakyn Hypercharger für TC88 EFI aus dem Programm genommen? TC88
von FatboyMichel
17.04.2022 12:01
von FatboyMichel
13.04.2021 20:31
von RockerC1968
24383
23.04.2018 15:19
von riwa11
