« erste ... « vorherige 179 180 [181] 182 183 nächste » ... letzte » ·
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 04.07.2018 20:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Aymara
Erst dachte ich, alte Kamellen, von wegen Stonecold Fix, aber in Post 753 (derzeit letzter Post) findet sich dieser höchst interessante Facebook Link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...3&theater&ifg=1
Interessant auch die Behauptung, dass die 2019er Modelle mit dieser neuen Entlüftung kommen sollen.
Darüber findet sich auch was im HTT-Forum...
man vermutet demnach, dass das Öl durch einen Unterdruck im Primär aus dem Getriebe gesaugt wird...damit bekäme auch der MoCo-Fix für die TCs einen Sinn. Ein Unterdruck im Kurbelgehäuse saugt durch eine defekte Dichtung Luft aus dem Primär und dadurch wird dann das Getriebe leer gesaugt...
ob das so ist wird man sehen...
Jörgos ist offline Jörgos · 242 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, fltrkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 04.07.2018 20:30
Hi, sehr interessant in jedem Fall. Kann dies denn, wenn 2019er Modelle diese erhalten sollen, als Abhilfe auch für die 2018er nachgerüstet werden??
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 04.07.2018 20:43
Bestimmt...dazu müsste man wissen was sich alles ändert. Dazu gibt es aber noch keine Infos...
Man sollte aber nicht vergessen, dass ja hier jemand nicht so gute Erfahrungen mit einer direkten Primärentlüftung gemacht hat (Fix von HD St. Pölten).
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 04.07.2018 21:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Jörgos
Offensichtlich, denn bei FB ist ja die Rede davon, dass man ein Loch ins Gehäuse gebohrt habe, um den Entlüftungsschlauch zu montieren.
PS: Es handelte sich um eine 2018er Street Glide.
Chris
Taunus ist offline Taunus · 229 Posts seit 23.01.2018
fährt: V2
fährt: V2
Neuer Beitrag 04.07.2018 21:35
Leute, bitte verwechselt nicht Über- und Unterdruck
als Abweichung vom atmosphärischen Druck.
Sollte im Primär ein Unterdruck herrschen muss
Be- und nicht entlüftet werden. Eine Entlüftung
ist nur notwendig, wenn es zu abweichenden
Druckverhältnissen oberhalb des atmosphärischen
kommt - siehe Kurbelgehäuse. Ein Tank im PKW
wird beispielsweise be- und entlüftet (Gasbildung durch
Temp.schwankungen vs Unterdruck durch Spritpumpe)
Was im Primär nun vorherrscht ist auch zweifelhaft,
denn bei angesprochem Fix landete das Öl auf dem
Hinterrad....
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 04.07.2018 22:12
Na dann ist das ggf. Ein BElüftungsschlauch der an einer BElüftungsöffnung hängt...
motoschrauber ist offline motoschrauber · 261 Posts seit 12.09.2017
fährt: Keines mehr
fährt: Keines mehr
Neuer Beitrag 05.07.2018 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von alexobelix
..........man vermutet demnach, dass das Öl durch einen Unterdruck im Primär aus dem Getriebe gesaugt wird.... Ein Unterdruck im Kurbelgehäuse saugt durch eine defekte Dichtung Luft aus dem Primär und dadurch wird dann das Getriebe leer gesaugt...
Wenn im Kurbelgehäuse Unterdruck entsteht, hat das erstmal was mit dem Druckausgleich des Kurbelgehäuses zu tun. Würde das Primärgehäuse dadurch entlüftet, müsste man am Druckausgleich des Kurbelgehäuses ansetzen.
Wie ist der Druckausgleich des HD-Gehäuses ausgeführt? Und an welcher Stelle?
Im Primärgehäuse kann m.E. von allein kein Unterdruck entstehen. Damit ist die Belüftung des Primärgehäuses, sollte sie so kommen, ein Herumdoktern am Symptom, und nicht an der Ursache.
That´s what I want to be rembered for: For being honest. Nothing else is worth a damn! (I.F.Kilmister)
Chiari ist offline Chiari · 6 Posts seit 03.10.2017
fährt: Ultra Limited 2017
Neuer Beitrag 05.07.2018 09:15
Hey Leute…. Nach eifrigem Mitlesen melde ich mich mal zu Wort.
Bei meiner Ultra Limited 2017 war der Öltransfer von Anfang an sehr hoch.
Schon bei der 1. Messung bei ca. 1000 km war der Messstab trocken.
Danach hatte ich im Durchschnitt einen Transfer von ca. 120ml auf 300 km.
Im März wurde bei einem Stand von 14000 km genau die gleiche Entlüftung (siehe FB), mittels Bohrung im Primär, eingebaut.
Seitdem bin ich ca. 7000km gefahren und konnte ich keinen Transfer mehr feststellen.
Auch Öl auf dem Hinterrad oder Garagenboden konnte ich nicht beobachten.
lg
Edgar
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 05.07.2018 09:44
Selbstverständlich kann im Primärgehäuse sowohl Unterdruck, als auch Überdruck entstehen! Ganz einfach durch Erwärmung und Abkühlung, ansonsten bräuchte man die Entlüftung über die Hohlwelle und die gemeinsam genutzte Getriebeentlüftung nicht und könnte damit auch die KDS einfach abdichten, das Transferproblem wäre somit aus der Welt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Websucht am 05.07.2018 10:03.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 05.07.2018 09:48
Hallo Edgar,
handelt es sich bei der Primärentlüftung um einen einfachen Schraubnippel, oder um ein richtiges Entlüftungsventil, das nur Luft aber keine Flüssigkeit durchlässt?
Neuer Beitrag 05.07.2018 11:08
Hallo Edgar,
Es ist ein ganz einfacher Schraubnippel mit einem Schlauch, der im hohen Bogen nach hinten geführt wird.
Mein Dealer meinte, wenn es nicht funktionieren würde, wäre das Loch sehr schnell wieder verschlossen.
Wie es ausschaut funktioniert bei mir die sehr einfache Lösung.
Ich habe den Schlauch auch mehrfach auf Ölaustritt kontrolliert.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 05.07.2018 11:40
Die gleiche Lösung wurde ja auch schon von HD St. Pölten verbaut aber zusätzlich wurde hier noch die Kupplungsdruckstange mittels O-Ring abgedichtet, wäre interessant ob das auch bei dir gemacht wurde?
Neuer Beitrag 05.07.2018 14:12
Es wurde nur die Lüftung eingebaut.
Die Modifikation der Kupplungsdruckstange wäre als weitere Aktion vorgesehen gewesen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24844 Posts seit 10.11.2009
24844 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.07.2018 14:43
Beitrag aus dem TC Nachbarforum......
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es wohl ein grundsätzliches Problem, welches bei der US-Umweltschutzbehörde (EPA ) liegt.
Inwieweit evtl. auch EUROx da reinspielt, weiss ich nicht.
Das Primärgehäuse teilt eine gemeinsame Entlüftung mit dem Getriebegehäuse, es entlüftet durch die hohlgebohrte Getriebehauptwelle,
die auch die Kupplungsdrucksstange aufnimmt.
Wenn man diese Passage versiegelt, muss das Primärgehäuse unabhängig entlüftet werden, was seitens HD erfordern würde, zur Umweltschutzbehörde (EPA ) zurückzukehren, um zu testen, ob das Motorrad so erneut zertifiziert werden kann, denn es ist von der Umweltschutzgesetzgebung nicht mehr erlaubt Öldämpfe
einfach ins Freie zu entsorgen. Dies wäre zwar ein Fix, aber ein sehr teurer weil es wohl quasi einer Neuabnahme (Homologation) gleichkommt.
 Gruß "Hiob"
von Crz
37
19841
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
35453
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
