Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Rutschendes Geräusch aus dem Primärkasten
Charly81 ist offline Charly81 · 5 Posts seit 26.09.2017
fährt: Heritage Evo
fährt: Heritage Evo
Neuer Beitrag 02.07.2018 11:20
Hallo Leute,
die Suche hat nicht viel gebracht. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Fahre eine Heritage ‘96 Evo mit ca. 36tkm. Ich habe gemerkt das zwischen den Schaltvorgängen und bei höheren Gängen beim Gas wegnehmen und Gas geben ein Geräusch wie so ein rutschen hervorgerufen wird. Ich hatte gedacht, dass wäre die Kupplung. Aus dem Grunde hatte ich die Reibscheiben und die Federplatte in der Mitte zwischen den Reibscheiben gewechselt. Die Druckplatte habe ich nicht gewechselt.
Das hört sich so an, als würde die Kupplung kurz rutschen würde und sofort packt. Die Kupplung rutscht definitiv nicht durch, da ich ohne Probleme alle Gänge durchfahren kann. Bis 160km/h kein Problem. Ein Bekannter meinte, dass vielleicht vorne der Anfahrrückdämpfer ausgenudelt ist. Aber ist nur eine Vermutung.
Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem oder jemand eine Idee?
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.07.2018 12:58
Da sich anscheinend niemand um Dich "kümmert", hier mal MEINE Einschätzung:
Also ICH denke nicht, dass das Problem an einem defekten Ruckdämpfer liegt. unglücklich
Warum? Sollte das Teil defekt oder "ausgenudelt" sein, würdest Du jedes mal beim
Gas-Geben ein "Klonk" hören (wenn nämlich (angetrieben durch Teil 5) Teil Nr. 4
auf dem Foto Teil Nr. 3 gegen Teil Nr. 2 drückt, UND Du hättest den von Dir
beschriebenen Effekt nicht nur beim Beschleunigen, sondern auch, wenn Du
vom Gas gehst.
Der Ruckdämpfer an meinem Bock gehört zu den wenigen Teilen, die seit 22 Jahren
und mehr als 150 000 km noch NIE gewechselt werden mussten.
Welches Öl haste denn im Primären ? ? ?
Attachment 288967
fährt: Heritage Evo
fährt: Heritage Evo
Neuer Beitrag 03.07.2018 13:12
Das Geräusch ist nicht ein „Klonk“ Geräusch, eher wie so ein kurzes schleifendes Geräusch. Als ob die Kupplung kurzzeitig (weniger als 1 Sekunde) rutschen würde und dann packt. Leider hört man dieses bei höheren Geschwindigkeiten, wenn man Gas weg nimmt.
ich hatte vorher Primäröl von Revtech drin und jetzt von Motorcycle Storehouse. Bei beiden Ölen unverändert.
der Bekannte meinte das die Feder, also vom Bauteil 2 gebrochen sein könnte.
Neuer Beitrag 03.07.2018 13:24
Mmmmhhh... Dann kann´s ja nicht am Öl liegen. Habe gerade entdeckt, dass die Ruckdämpfer bei der
Softail etwas anders aufgebaut sind, als bei meiner E-Glide (aus deren Handbuch die Zeichnung stammt).
Die Arbeitsweise ist aber die gleiche...
Vielleicht ja doch einen Versuch machen und den Ruckdämpfer tauschen... muss ja nicht original sein.
Guckst Du hier (Partsfinder) und hier (ZODIAC)
fährt: Heritage Evo
fährt: Heritage Evo
Neuer Beitrag 03.07.2018 13:33
Es geht wohl kein Weg dran vorbei. Werde dann im gleichem Zuge die Druckfeder der Kupplung mit austauschen (Sicherheitshalber).
Neuer Beitrag 03.07.2018 13:46
Denk dabei auch daran, Dir ein gescheites Blockierwerkzeug für den Primären anzufertigen, damit Du die fu...ing Schraube Nr. 1
lösen kannst OHNE die Lager übermäßig zu belasten. Schaust Du hier (LINK).
fährt: Heritage Evo
fährt: Heritage Evo
Neuer Beitrag 03.07.2018 13:54
Vielen Dank! Hast du irgendwelche Masse bei einer Evo?
Neuer Beitrag 03.07.2018 15:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Charly81
Leider NEIN. Hatte mir damals auch so ein Gartentorscharnier auf passende Länge zurecht gedengelt,
aber irgendwie ist es seit dem letzten Umzug verschwunden. Ist aber kein Hexenwerk das auszumessen.
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
21977
03.03.2022 11:43
von schletti
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 21:41
von TheDude
