Dyna S dual fire einstellen!
LSO ist offline LSO · 3 Posts seit 09.06.2018
fährt: Softail Evo 92
LSO ist offline LSO
Neuer Beitrag 01.07.2018 07:43
Hallo, den OT am vorderen Zylinder habe ich.
Jetzt den Motor 35° zurückdrehen.
Prüflampe an Zündspule auf blau = leuchtet!
Wie muss ich jetzt dir Grundplatte von Dyna S mit Chip drehen?
Prüflampe leuchtet immer, egal ob ich die mehr nach links oder rechts drehe.
Wer kann mir helfen?
Viele Grüsse Ludger
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 01.07.2018 08:44
Schön dass Du den Weg ins Forum gefunden hast.
Wir haben hier eine sehr nette Vorstellunsgecke für neue Mitglieder.
Zu Deiner Frage habe ich leider keine Antwort, da ich mich damit noch nicht beschäftigt habe.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.07.2018 08:53
LSD ist willkommen!
  • Zunächst den richtigen OT (Ventile zu) finden.
  • Wohin geht das andere Prüflampenkabel (Masse oder 12V) ?
  • Bei 35° vOT ist gegen die Feder des Verstellers zu drehen.
   Grüßung Bernde
Fasteddy667 ist offline Fasteddy667 · 38 Posts seit 21.05.2018
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 02.07.2018 13:21
Du hast auf der Kurbelwelle 2 Markierungen. Eine OT und eine 35* vor Ot.
du wählst die entsprechende Markierung und drehst dann den rotor auf dem versteller gegen den Uhrzeigersinn.
so war es bei meiner Twintec Daytona
LG
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.07.2018 13:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Fasteddy667
Klick die Ani:
Attachment 288916
   Grüßung Bernde
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 26.06.2019 17:54
Hi Bernde, könntest du mir nochmal kurz erläutern wo ich wie die prüfleuchte anschließe zum einstellen meiner Dyna s Dual. Irgendwie komme ich nicht weiter....
Hab das jetzt nochmal so gemacht, Vorne auf OT im Verdichtungstakt( Finger auf das kerzenloch bis druck kommt beim drehen) und auf den Strich an der kurbelwelle. Dann unten die Dyna so gedreht , das wenn ich den versteller auf anschlag drehe, der Funke an der Kerze kommt. Ich hab auf beiden Kerzen den Funken aber der vordere Zylinder läuft nicht mit. Kalte Luft aus dem Auspuff. Kerzen neu und Kabel auch schonmal vertauscht ohne Veränderung...
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 18:05
Hatten wir das nicht schon mal durchgekaut?
Das zum ZZP.
Marke je nach Position des Verstellers.
Das andere Prob ist der fehlende Funke an einer Dual-Spule:
  • Z-Kabel an der Spule tauschen - wandert der Fehler mit?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 18:14
Probiere ich gleich mal...
das kann aber nicht sein das die Zündung unten andersrum eingebaut werden muss, also die graue Spule mit dem blauen Aufkleber nach rechts anstatt wie abgebildet nach links...? Der graue versteller ist ja auch mit 1 und 2 beschriftet.
Attachment 315797
Attachment 315798
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 18:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
... doch.
Beim BT isse oben und beim Sporty um 90° nach rechts gedreht => dann gehts. Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 18:26
Also einfach das blaue nicht nach links sondern nach rechts?
die prüflampe muss ausgehen wenn ich den grauen versteller gegen die Feder auf anschlag drehe?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 26.06.2019 18:40
Hab die jetzt so herum drin und die prüflampe geht an wenn ich den versteller gegen die Feder auf anschlag drehe. So ist richtig ?
Attachment 315803
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 18:50
Wenn dann noch die Frühzündungsmarke auf der KuWe zu sehen ist, gratuliere ich ganz herzlich! Freude
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 18:52
Ok, ich hatte auf den Strich gestellt. So sagt sie kein muks. Ich stell nochmal auf den Körnerpunkt...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 26.06.2019 19:20
Der Eimer löppt einigermaßen ...👍👍
denke zündung nochmal abblitzen lassen und thats it!
ich hab jetzt gerade das Gefühl , als war das sogar die Ursache , warum mein überholter Motor nicht laufen wollte🙉
Lieben herzlichen Dank bis hierhin. Ganz großes Kino!
mit meinem anderen Motor gebe ich aber nicht auf , ich komme wieder...😁
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 19:27
ich komme wieder...
Congrats - aber immer diese Drohungen ...  Augen rollen
   Grüßung Bernde
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39822
09.05.2026 11:34
von rockerle69
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
