wenn das jetzt ne 2004er wäre, würde ich mich sofort auf einen defekten Crank Position Sensor festlegen. Zuerst einmal würde ich die Batteriekabel auf festen Sitz prüfen, dann die Sicherungen kontrollieren. Dann würde ich mal nachsehen, ob die Spule warm/heiß wird, wenn das Pänomen auftritt. Ladestrrom muss auch geprüft werden bei auftretendem Defekt. Auch mal in die Vergaserschwimmerkammer reinschauen, ob Dreck drin ist. Ich tippe eher auf einen elektronischen Defekt - Zündkabel, Zündgeber, oder am wirklich wahrscheinlichsten CDI oder Spule
Das Kältespray kann man durchaus beim Zündungsgeber mal testen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 01.07.2018 15:36.
