DB Werte im Schein ändern lassen?
Avatar (Profilbild) von HD Scholle
HD Scholle ist offline HD Scholle · 36 Posts seit 15.03.2016
aus Steinhagen, Westfalen
fährt: Panhead 1948, FXST C 2007
Neuer Beitrag 29.06.2018 10:53
Das sind doch Nahfeldmessungen wie bei den neuen auch !?
Da falle ich ja sofort durch
Neuer Beitrag 29.06.2018 10:57
Werden die Werte bei den Baujahr anders berechnet ?
Neuer Beitrag 29.06.2018 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Genau. Und bei unterschiedlicher Konstruktion der Anlage kann bei ungefähr gleichhohem Fahrgeräusch das Standgeräusch spürbar anders sein (Klang und Lautstärke). Was beim Vergleich vom Standgeräuschwert in Fahrzeugscheinen oft vergessen wird: Absolut entscheidend ist die Drehzahl, bei der gemessen werden muss. Wenn die Höchstleistung bei max. 5.000 Umdrehungen/min anliegt, muss das Geräusch mit 3/4 der Nenndrehzahl gemessen werden. Bei meiner 1989er Softail sind 102 dB Standgeräusch angegeben. Weil die Höchstleistung bei genau 5.000 Umdrehungen/min anliegt, muss das Geräusch bei Drehzahl 3.750/min gemessen werden. Bei Nenndrehzahl über 5.000/min muss nur noch mit halber Nenndrehzahl gemessen werden. Bei einer Harley mit Nennleistung bei Drehzahl 5.200/min muss bei nur 2.600/min gemessen werden. Natürlich steht da ein wesentlich geringerer Standgeräuschwert im Schein. Das ist aber nicht vergleichbar.
Knut Schmidt, Willich
Ja, hier kennt sich einer aus - endlich mal wieder, Respekt
Neuer Beitrag 29.06.2018 22:42
Hi
meine hat 43 Kw bei 4800 Umdrehungen
was mein Problem ist das da 91p steht und ich denke das es viel zu wenig ist für das Baujahr
Wird die in den Baujahr auch so gemessen wie die heutigen ?
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 29.06.2018 22:55
Schau mal hier, evt. hilft dir das weiter
Auspuff: Lärm-Grenzwerte nach Datum der Erstzulassung
114er ist offline 114er · seit
Neuer Beitrag 30.06.2018 07:11
Du kannst auf jeden Fall zum TÜV fahren und Dir das tech. Datenblatt von Deinem Bike zeigen lassen. Wenn da mehr drin steht bekommst Du es auf jeden Fall eingetragen.
...oder beim KBA in Flensburg anrufen, die geben auch schon mal kostenlos Info´s
Stefan
15624
02.05.2026 23:03
19.02.2026 15:15
von DDD
FXDB/C Street Bob: TÜV-Gutachten 35 kW A2-Schein für Dyna Street Bob Bj. 2008 TC96
von streetbobber069
30.07.2023 22:02
