Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: FXLR Low Rider 2018
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 24.06.2018 08:28
Griffe tauschen ist easy!
Schau mal bei Youtube, da gibt es einige engl. sprachige, aber "nur gucken" kann da auch schon helfen.
Die Schrauben nicht zu feste wieder anziehen, die sind recht weich und beim Gasgriff etwas aufpassen: nimm einen Stiel vom Eis, brich ihn halb durch (also doppelt genommen), zieh die Bremse an und steck den Stiel über den kleinen (weißen?) Bubbbel, das ist der Bremslichtschalter. Dieser würde sonst bei der Demontage kaputt gehen. So kannst du die Amatur einfach lösen, nachdem Aufstecken vom neuen Griff einfach wieder zuschrauben und den Stiel entfernen.
Die orig. Griffe sind wie oben schon erwähnt in die Amatur gesteckt, viele aus dem Zubehör haben aber nicht unbedingt die gleiche Technik. Hier müsste dann gegen verdrehen ein wenig Kleber eingebracht werden, damit dir das nicht flöten geht.
Alles in allem kein Hexenwerk, schau echt mal nach Videos
Die Linke zum Gruß,
Jan
aus Ahrweiler
Kalle66 ist offline Kalle66
Neuer Beitrag 24.06.2018 15:43
zum zitierten Beitrag Zitat von S-Works
Freude Top, Dein Moped Freude
Vielen Dank. smile
eLcaBone ist offline eLcaBone · seit
Neuer Beitrag 24.06.2018 15:49
Gibt es eigentlich für den linken Tankdeckelfake eine Kappe mit Kompass am besten analog?
aus Ahrweiler
Neuer Beitrag 24.06.2018 16:05
zum zitierten Beitrag Zitat von eLcaBone
Habe ich noch nichts zu gefunden. Ist vielleicht was zum selber Basteln.
Opa Wolle ist offline Opa Wolle · 41 Posts seit 21.06.2018
aus Uetze
fährt: Low Rider
41 Posts seit 21.06.2018 aus Uetze
fährt: Low Rider
Neuer Beitrag 24.06.2018 17:02
Oha das ist ja prima,ich hatte schon sorge das es bei den neuen Modellen nicht so einfach ist.
Danke für den Tipp.
Neuer Beitrag 24.06.2018 18:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Kalle66
Jau darauf läuft es hinaus.
Kann man den Fake-Deckel auch einfach linksherum rausdrehen oder wie ist dieser befestigt?
aus Ahrweiler
Neuer Beitrag 25.06.2018 07:52
Lässt sich genau so abdrehen, wie der richtige Deckel. Einfach probieren. smile
Neuer Beitrag 28.06.2018 17:21
1. Inspektion kostete bei mir übrigens 324,xx €.
aus Uetze
fährt: Low Rider
fährt: Low Rider
Neuer Beitrag 28.06.2018 19:59
Hallo Leute !
Wir haben ja einen USB Anschluss an unserer Maschine.
Ich habe mir eine Handy Halterung zugelegt die ich eigentlich jeden empfehlen kann, sie ist aus Metall und sehr stabil sie lässt sich in allen Richtungen einstellen und hält das Handy  bomben fest.
Ich benutze sie mit einen iPhone 6S aber auch alle anderen Handys lassen sich dort problemlos Einspannen.
Übrigens gibt es eine ganz clevere Navi App von Apple für Motorradfahrer (Scenic)
Attachment 288691
Attachment 288692
Attachment 288693
aus Ahrweiler
Neuer Beitrag 29.06.2018 09:52
Passt. Bei mir fast genau dasselbe.
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 29.06.2018 11:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa Wolle
Hallo Leute !
Schön und gut, aber was machste  bei Regen???
Neuer Beitrag 29.06.2018 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von SportyCB
Hallo Leute !
Das wollte ich auch noch anmerken.
Dafür habe ich so ein Mopped hier für mein Handy:
Klick
Das funktioniert nunmehr seit vielen vielen tausend Kilometern und auch bei englischem Dauerregen ohne Probleme.
Attachment 288724
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 29.06.2018 13:13
Hallo Leute !
Ich nutze Scenic nur mit Sprachansage, da das massig Akku spart ('ne Roadster hat halt keinen USB-Port) ... iPhone habe ich dann in der Jackentasche. Ansonsten gibt's aber auch wasserdichte Hüllen, die mit der gezeigten Halterung kompatibel sein müssten.
Chris
aus Uetze
fährt: Low Rider
fährt: Low Rider
Neuer Beitrag 29.06.2018 21:31
Tach Wolle,
erstmal besten Dank.
Die Umbauten habe ich direkt bei der Bestellung beaftragt; wurden also beim Freundlichen gemacht.
Die Seitentele sind die von der Deluxe. Da beide Modelle in diesem Bereich baugleich sind, passt das 1:1.
Bei den Griffen gibt es jede Menge Modelle/Anbieter. Schau einfach mal im Internet nach und frage Deinen Schrauber/Händler Deines Vertrauens - und such Dir das passende aus.
Kalle
aus Uetze
fährt: Low Rider
fährt: Low Rider
Neuer Beitrag 29.06.2018 21:35
Habe mir heute mal die Seitenteile gegönnt,Danke für dein Tipp von der Deluxe!
Attachment 288762
Biete Teile: Magnetischer Navihalter Low Rider S/ST
von Iron Cannibal
05.02.2025 17:20
von Iron Cannibal
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 2018 alternative Reifenkombi zu Serienbereifung (Mehrere Seiten 1 2)
von doc.ruetti
18
29647
18.10.2024 07:43
von Hecki
