Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XLH 1100: XL/H 1100 bj. 87 ölablassschraube
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 21.06.2018 22:30
Moin zusammen,
konnte über die SuFu leider nicht fündig werden ....
Bin mir nicht ganz sicher , welches die ölablassschraube ist. Vom logischen her ja der tiefste Punkt, damit der Sumpf komplett leer läuft. Hab da unten diese Innensechskannt madenschraube. Versuche mal ein Bild einzufügen. Wenn es diese ist, bekomme ich die schlecht raus, da schon ziemlich rund!
danke
Attachment 288162
Gruß Bjarne
Coming soon...
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 21.06.2018 23:16
Bei meiner Sporty (Mod. 2012) ist das keine Mutter, sondern ein Plastikstopfen, der in ein kleines Stück Gummischlauch reingedreht und mit einer Kabelschelle gesichert ist. Ob das bei einer 87'er auch so ist ????
Attachment 288171
Neuer Beitrag 21.06.2018 23:24
Hi, ne. Soweit ich weiß ist das bei den neueren Modellen. Meine wurde nur 86-87 gebaut, die hat keinen Schlauch ...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 22.06.2018 06:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Moin zusammen,
danke
Es gibt keinen Ölsumpf an deinem Motor , und es gibt auch keine Ablasschraube deshalb.
Der (eingeklebte) Stopfen verschliesst einen Ölkanal , lass den blos drin .
Motoren mit einer sogen. Trockensumpfschmierung haben nie einen Ölsumpf , sondern das unten angelangte Öl wird sofort in den Öltank zurückgepumt ( daher " Trockensumpf" gelle")
Nur so eine kleine Tasse voll Öl entsteht unten nach dem Abstellen des Motors , das ist quasi die " Restmenge" die gerade in dem Moment unterwegs im Motor war , und die ist völlig unerheblich.
Du solltes dich mal über die Arbeitsweise "Trockensumpfschmierung" schlau machen .
Beim Ölwechsel bleibt die Winzmenge halt drin , wird vermischt ( genau wie das in der Pumpe und den Leitungen ) , völlig belanglos .
Es gibt zwar Tricks das zu verbessern ( sogen. 4 Liter Ölwechsel ) aber ich halte das für total übertrieben , ist was für Dünnbrettbohrer und Leute die Gürtel + Hosenträger benutzen .
Neuer Beitrag 22.06.2018 07:11
Moin. Das ist mal ne Erklärung ????
also Öltank leeren und gut...
Dankeschön
Gruß Bjarne
Coming soon...
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 22.06.2018 09:03
@Bjarne
Ich denke das was Du per Bild zeigst ist Deine Ablassschraube vom Getriebeöl !!!
Neuer Beitrag 22.06.2018 09:11
Oha, ich dachte bei meinem Motor ist das  primär /Getriebeöl eins. Ich hatte irgendwo ein Handbuch , finde ich nur leider nicht...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 22.06.2018 17:44
Ja , alle Sportstermotoren haben nur eine Ölfüllung für Primär und Getriebe , und der Ablass ist auf der linken Seite hinten unten fast am Ende des Primärdeckels , es ist NICHT das was du gezeigt hast !
Das wissen aber normale HD Treiber nicht ( Bigtwinfahrer ) die haben ja ein seperates Getriebegehäuse mit eigenem Öl und Ablass , deshalb wird an dieser Stelle gerne Lötzinn von sich gegeben...nicht böswillig , aber ahnungslos.
Und zum Motoröl : Das befindet sich nur im Öltank , den ablassen , Ölfilter erneuern , Öl rein und fertig ...
Neuer Beitrag 22.06.2018 21:11
Perfekt, besten dank????
Gruß Bjarne
Coming soon...
Shovelhead: Frage zu Ölablassschraube Öltank
von toni.p
12
13377
30.04.2021 18:08
von toni.p
