Welcher Motor ? 88 oder 96 cui ?
SexWax ist offline SexWax · 20 Posts seit 17.07.2015
fährt: Dyna Super Glide, Buell XB12X
Neuer Beitrag 21.06.2018 15:06
kann jemand von euch anhand der Fahrzg. ID und oder Motornummer erkennen ob es ein 88 cui oder ein 96 cui Motor ist. Es ist ein 6 Speed und angeblich Bj. 07, 2006
Etwas chaotische Historie. Nach Papieren 88 cui, aber laut Harley in Riga 96 cui
Fahrzg. ID : 1HD1GM11X6K326026  und MotorNr.: 0990626104
Danke und beste Grüße
Max
Neuer Beitrag 21.06.2018 15:37
1450er
Avatar (Profilbild) von Koschtnix
Koschtnix ist offline Koschtnix · 1019 Posts seit 30.03.2010
aus Mering
fährt: Street Glide Special 2021 schwarz
aus Mering
Neuer Beitrag 21.06.2018 15:42
Hab deine FIN 1HD1GM11X6K326026 hier eingegeben und aufgeschlüsselt:
1   = ab 2003 Verkauf USA
HD = Hersteller HD USA
1   = Heavyweiht (>901cm³)
GM = Modell FXD(I)
1   = TC 88 EFI
1   = Einführungsdatum Domestic
X   = Variable für Prüfzwecke der Fahrzeug-Ident. Nr.
6   = Modelljahr 2006
K   = Montageort Kansas City, MO, USA
326026 = Seriennummer
Achtung wenn ich die FIN Hier suche kommt was mit COLLISION am 28.07.2009.
Scheinbar wurde die Maschine mit dem 96er Motor neu aufgebaut.
„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln:
erstens durch nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“
- Konfuzius -
Neuer Beitrag 21.06.2018 15:55
Okay, Danke dafür.. sollte also eigentlich der 88er Motor sein.
Unfall hatten die in Riga mir auch gesagt. Na ja, gut gemacht, ohne Probleme.
Welcher Motor, ginge wohl nur noch über die Motornummer !?
Nochmal Thanx
Beste Grüße
aus Mering
aus Mering
Neuer Beitrag 22.06.2018 12:23
Da kann ich leider nicht weiter helfen.
- Konfuzius -
BlackStar ist offline BlackStar · 2520 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 22.06.2018 12:33
2006 hielt das 6-Gang Getriebe seinen Einzig in die Dyna Baureihe, der Motor war aber noch ein TC88. Vielleicht wissen die es in Riga einfach nicht besser, und weisen alles mit 6-Gangbox mit dem TC96 des Nachfolgemodells aus verwirrtAugen rollen
BlackStar
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 25.06.2018 16:57
zum zitierten Beitrag Zitat von SexWax
Ähm, Collision im VIN Check bedeutet TOTALSCHADEN (VINCheck® Total Loss Record ) und nicht nur mal leicht mit dem Vorderrad gegen einen 500er Fiat gedozt. Und dieser Eintrag bedeutet, dass du für die Anmeldung und das Tüven in Deutschland ein Rahmenvermessungsprotokoll vorlegen mußt. Das sollte also beim Kauf bereits vorliegen und ich würde keinen Pfennig hinlegen, solange ich das nicht habe. Wenn der Rahmen nämlich auch nur leicht krumm ist, kannst du das Mopped nur noch als Deko in dein Wohnzimmer stellen, da du es wahrscheinlich nicht zugelassen bekommst.
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 25.06.2018 17:16
mach nicht son prozedere fahr mit dem bock zum tüv und gut
gib denen alle papiere die du hast und dann sollen sie sich da durchfummeln
wenn sie dann noch was brauchenwerden sie ir das schon sagen
so hätte ich das gemacht
und wenn der bock freihändig gerade ausläuft wirds schon gut sein
nur mit dem verkaufen wirds dann schlecht
oder du verkaufst ihn dann zurück an die russen
klaus 60
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 25.06.2018 22:16
Ich hab mir mal deine Motorummer angesehen und kann keine Übereinstimmung zu den HD Nummern finden, außer das deine ebenfalls 10 Stellen hat.
Die ersten beiden Stellen 09 stehen für das Modell, welche aber ausschließlich mit Buchstaben bezeichnet werden, die Dritte 9 steht für den Motortyp, 9 ist aber nicht vergeben, Die vierte Stelle 0 steht bei Harley für das Modelljahr, allerdings wurde 0 nicht vergeben, O und Q ebenfalls nicht, die letzten sechs Stellen sind die Seriennummer.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 28.06.2018 17:04
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Die Anschlüsse am Kurbelgehäuse sind aber schon für den 6- Gang Primär. Leicht möglich das dort ein 96er passt.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
FXDL/S Low Rider: 110 cui Kompensator? TC110
von Der_Jan
02.04.2026 08:38
von RBlock
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
1037342
13.08.2025 06:43
von senser
