Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: 2015 umbau auf Zündschloss
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 27.05.2018 14:29
Hm, 200 Ohm IGN gegen Sensor Ground, bei OFF ist der Stromkreis offen. Das sieht so aus als müßte die Funktion wirklich freigeschaltet werden, sonst würde ohne Zündschloss ständig OFF an die BCM signalsiert.
im werkstatthandbuch unter bcm steht:
  • Ersatz-BCM sind für schlüssellose Zündung konfiguriert.
  • Schlüsselzündung: Wenn der Motorbetriebsschalter beim BCM-Austausch EINGESCHALTET ist, aktiviert das BCM alle Zündungsfunktionen. Der Zündschalter funktioniert jedoch nicht. Damit er wieder funktioniert, den Zünd- und Motorbetriebsschalter AUSSCHALTEN und danach die Zündung EINSCHALTEN.
da wird wohl das problem liegen, nur scheinbar stell ich mich zu blöd an oder das bcm kann das werkstatthandbuch nicht lesen großes Grinsen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3690 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 27.05.2018 15:31
Hm, was ist jetzt das Kennzeichen für BCM Austausch ? Nur Batterie abklemmen bwz. Hauptsicherung raus ? ?
Also übersetzt:
Hauptsicherung raus, Runswitch ist sowieso auf ON weil sonst der Alarm losgeht.
Hauptsicherung rein, Runswitch OFF, Zündschluss auf IGN
Unklar: Zündschluss vorher auf OFF oder auf ACC ?
Neuer Beitrag 27.05.2018 17:42
beim ersten versuch hatte ich ja das bcm ausgebaut (musste ja auf c3 anschliessen) und wieder eingebaut, runswitch off, zündschalter von off auf ign.
dann noch mehrere varianten alle mit dem selben ergebnis, es blinken nur alle vier blinker einmal auf wenn man den zündschlter schaltet (bei runswitch on).
zündschalter vorher auf acc werde ich noch probieren.
Neuer Beitrag 27.05.2018 18:23
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
hat auch nichts gebracht.
Neuer Beitrag 28.05.2018 10:05
Hast du mal den FOB weggelassen ? Eventuell sind wir auf dem falschen Pfad und das Zündschloss ersetzt den FOB tatsächlich komplett ...
Neuer Beitrag 28.05.2018 13:26
ich hab mir das whb bezüglich bcm-wechsel noch mal genauer angesehen, da wird zuerst das zündschloss angelernt und dann die wegfahrsperre, alarmanlage und pin konfiguriert.
vielleicht muss erst die wegfahrsperre usw. zurückgesetzt werden.
das mit dem fob werde ich auch noch probieren.
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
14.06.2025 11:32
von Tom4711
30152
01.05.2025 09:38
von Schneckman
