EVO Bj 96 ; Spannungsverlust
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Schimmy ist offline Schimmy · 11906 Posts seit 15.10.2015
11906 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.05.2018 17:07
Moinsen, liebe Gemeinde
Nachdem ich - so glaube ich wenigstens smile - dem Einen oder Anderen hier im Forum mit Tipps und Tricks bei
der Lösung seiner Elektrikprobleme helfen konnte, wende ICH mich nun mal mit MEINEM Problem an die "Fachleute"
unter Euch.
Seit Jahren habe ich an meinem alten Zossen einen - für mich - unerklärlichen Spannungsverlust auf dem Weg von
der Batterie zu den Verbrauchern. Das ist besonders in den Momenten lästig, wenn ich an der Ampel oder einer
Straßeneinmündung warten muss und die Spannung sinkt so weit ab, dass das Rücklicht im Takt der Blinker mit
aufleuchtet, oder die Hupe gar nicht mehr funktioniert. Bei höherer Drehzahl funktioniert zwar alles wieder einigermaßen,
doch so ganz in Ordnung ist´s auch da nicht, denn die Spannung geht ganz schön in den Keller, wenn ich das Fernlicht
dazu schalte, oder die Zusatzscheinwerfer. unglücklich
Folgendes habe ich schon gemacht (mit mehr oder weniger Erfolg):
- Batterie getauscht (Jetzt drin: BRAILLE B2618 AGM, 26Ah, gemessene CCA´s nach DIN: 310) - KEINE Verbesserung unglücklich
- LiMa überprüft (ALLE WERTE i.O. ; KEIN Masseschluss, Innenwiderstand 0,25 Ω , 36V AC am Ausgang bei 2000 u/min)
- Regler getauscht (Jetzt drin: Cycle Electric CE 320L) - KEINE Verbesserung unglücklich
- Batterie- und Massekabel gewechselt - LEICHTE Verbesserung um +0,1 bis +0,2V smile
- sämtliche Stecker des Hauptkabelbaums mit Kontaktspray gereinigt - LEICHTE Verbesserung um +0,1 bis +0,2V smile
- Batterie- und Massekabelanschlüsse überprüft und gereinigt - KEINE Verbesserung unglücklich
- Instrumentenbeleuchtung nun mit LED´s - KEINE Verbesserung traurig
- Scheinwerfertausch... statt H4 (55W/60W) nun H11/H9 (55W + 65W bei Fernlicht) - Verschlechterung.... wen wundert´s Augen rollen
- zusätziche Masseleitungen vom Rahmen in´s Frontend gelegt - KEINE Verbesserung unglücklich
- Alle Bi-Metaller versuchsweise durch "normale" Sicherungen ersetzt, dabei Kontakte gereinigt - KEINE Verbesserung unglücklich
- Zündschloss getauscht (und dabei noch eines der letzten verfügbaren erwischt) - KEINE Verbesserung unglücklich
Ich glaube, ich hab nix vergessen.....
Habe nun das Spannungsanzeigeinstrument in der Fairing DIREKT an den "Zündschlossausgang" geklemmt und die dort angezeigte
Spannung mit dem Ergebnis meines DMM an gleicher Stelle verglichen.... Differenz ca. - 0,2 bis - 0,4V... erstaunlich genau, die
kleine Wasseruhr... spart aber das lästige hin und her hüpfen zwischen Frontend und Batterie... smile
Folgende Messungen gerade noch einmal vollzogen:
MOTOR AUS :                                                   DMM        Analoge Anzeige
Batteriespannung ZÜNDUNG AUS :                    12,82 V               - - -
Batteriespannung ZÜNDUNG AN, LICHT AUS :    12,42 V           11,4 V
Batteriespannung ZÜNDUNG AN, LICHT AN :      12,28 V           10,8 V
Batteriespannung ZÜNDUNG AN, LICHT AN,
+ ZUSATZSCHEINWERFER AN :                          12,14 V           10,0 V
MOTOR AN:
Batteriespannung im Leerlauf (ca. 700 u/min) : 12,62V            11,6 V
Batteriespannung bei 2000 u/min :                    14,15V            13,2 V
Kann mir mal jemand erklären, wo der "Saft" bleibt ? ? ? Bin für jeden Tipp dankbar, denn mir fällt nix mehr ein... unglücklich
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.05.2018 17:20.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2018 18:01
Warum muss das Standgas bei 700 RPM sein?
Da gibt´s (noch) keine LiMa-Leistung:
Schema, Werte können geringfügig abweichen.
Spg-Abfälle könntest mim DMM vom Akkupol zum Verbraucher feststellen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2018 18:14
Moin Bernde ,
Dass die LiMa bei 700 u/min nicht genügend Spannung produzieren kann, ist mir schon klar. Dafür hat man ja clevererweise ne Batterie als "Puffer" dazwischen gesetzt. smile
Messleitungen verlängern wäre eine Möglichkeit, doch haste ne grobe Vorstellung, wie viele Verbraucher bei nur alten E-glide verbaut sind? Da suche ich ja wochenlang... unglücklich
Außerdem sind meine Arme zu kurz. unglücklich smile
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.05.2018 20:10.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2018 18:25
Moin Jo,
wenn Du schon so eine Weile unterwegs warst, und bei den Stopps musste der Akku puffern bis zur Tiefentladung, hat dieser Schaden genommen (puffert immer schlechter).
Nicht umsonst stellt die Fucktory das Standgas auf 1000 RPM. Augen rollen
Bei kurzen Armen hat irgendeiner mal Klemmen erfunden.
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 22.05.2018 19:33
Moinsen Jo ,
bin nun nicht der große Kupferwurmexperte , aber .............
- Mein Evo tuckert im Standgas auch Potato , aber nicht ganz so niedrig und bringt dann deutlich über 14 V Spannung.
- Egal ob Krad oder Pkw , wenn im Standgas viele Verbraucher ( auch kleine)  "saugen" , kannst du in der Dämmerung oder Dunkeln wunderbar sehen ob die Batterie noch puffert oder nicht.
( z.B. Blinker und Scheinwerfer machen die Lichtorgel ) . Daher würde ich Bernde´s Argumenten folgen und das Standgas mal erhöhen und beobachten.
- Wie wärs wenn du Verbraucher die du nicht brauchst alle erst mal abklemmst, beobachtest und dann sukzessive einzeln oder in Paaren wieder anschließt ?? Kannst auch mit kurzen Armen fröhlich
- Hast du schon mal Kabelage im Heckfender durchgecheckt ?? ( Dreck, Näße, evtl aufgescheuert )
Dein Problem teilst du mit den Goldwingtreibern die ihr Gefährt in rollende Diskokugeln verwandelt haben.
Viele Erfolg , Ciao Allan
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Burningdrive am 22.05.2018 19:39.
Neuer Beitrag 22.05.2018 20:09
N´Abend noch mal,
Zuerst einmal Danke für Euer "Gehirnschmalz" und dass Ihr Euch meinen Kopf zermartert. smile
Ihr habt ja alle so recht und ich würde ja auch gerne Euren Gedankengängen folgen, doch da (an der Batterie) hab ich schon
gesucht und nix Auffälliges feststellen können. Zugegeben, als ich sie neu verbaut habe, stand sie leistungsmäßig etwas
besser "im Futter" (CCA 340 damals, 310 heute), aber das ALLEINE kann´s mMn. nicht sein. Hab auch noch ne originale HD
hier rumliegen... mit der wird´s aber auch nicht besser. unglücklich
Und abgesehen davon habe ich meinen Zossen von allen überflüssigen elektrischen Verbrauchern schon "befreit", als da wären
Topcase mit Beleuchtung nach hinten und zur Seite, zusätzliche Rücklichter, Rück-/Bremslicht jetzt als LED, Blinker ebenfalls
LED (wobei´s da relativ Wurscht ist, denn Dank Vorwiderständen ist der Stromverbrauch nach wie vor ähnlich). Funktionierte
ja jahrelang auch mit dem ganzen überflüssigen Firlefanz einwandfrei, nur war von einem Tag auf den anderen der Wurm drin. Augen rollen
Glaubt mir... Ich habe mir schon den Wolf gesucht... so wirklich fündig bin ich nicht geworden. Ich habe beispielsweise mal
die einzelnen Sicherungen (jede für sich) gezogen in der Hoffnung, damit den Fehler etwas eingrenzen zu können... Pustekuchen.
Schaut mal auf den Schaltplan:
- ziehen der 15A "CRU/BKR" - keine Spannungserhöhung
- ziehen der 10A und 1A "RADIO" - keine Spannungserhöhung
- ziehen der 15A "Ignition" - keine Spannungserhöhung
- ziehen der 15A "Gauges" - Spannung ERHÖHT (was aber kein Wunder ist, da so ziemlich alle Nebenverbraucher darüber laufen)
- ziehen der 15A "Lights" - Spannung ERHÖHT (was ebenfalls kein Wunder ist, da die stärksten Verbraucher dort angeschlossen sind)
- ziehen der 15A "ACC" - keine Spannungserhöhung
Auch das Trennen der unzähligen Steckverbindungen brachte kein eindeutiges Ergebnis zu Tage, und BERNDE´s Vorschlag mit dem
Messen des Spannungsabfalls auf den einzelnen Leitungen führt - so glaube ich - ebenfalls in´s Leere, da ja auf JEDER Leitung
weniger Spannung drauf ist, als die Batterie oder die LiMa liefert, weil irgendein Bauteil, Verbraucher, Instrument oder was auch
immer die Spannung in den Keller zieht..... unglücklich Und immer ohne Licht zu fahren kann auch nicht die Lösung sein.... smile
Greetz   Jo
Attachment 285509
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 22.05.2018 20:17
Leitungswiderstände , also einfach verrottete Kabel ?
Mess doch mal den Widerstand der Adern .
Eine saubere Litze hat ja nahe Null .
Neuer Beitrag 22.05.2018 20:23
So weit war ich auch schon, Flat... smile Kannste Dir beim Blick auf den Schaltplan (nur einer von vier) vorstellen,
wie viele Kabel das sind ? ? ? Und nen neuen Kabelbaum kriegste - wenn überhaupt - auch nicht gerade für´n Appel
und ´n Ei, und den auf "Verdacht" zu wechseln ist echt ne Aufgabe für den Winter.
Doch Du hast Recht... viel mehr bleibt eigentlich als Ursache für den Spannungsverlust nicht über..... Augen rollen
Greetz   Jo
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2018 20:24
Jo,
noch mal zum Akku:
Messe doch mal im Standgas (@alle Lichter an, Warnblink, Stopplicht) den Akku für ein paar Minuten.
Bei unter 11V darfst aufhören ... das killt.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2018 22:00
Jo,
noch mal zum Akku:
Mache ich bei nächster Gelegenheit. smile Das mit den 11V ist schon klar.
Etwas muss ich aber zu meiner Fehlerbeschreibung noch ergänzen:
- beim fahren mit voller Beleuchtung - also Abblendlicht + Fernlicht + Zusatzscheinwerfer - sinkt die Spannung kontinuierlich. Das was aus der LiMa kommt, reicht anscheinend nicht aus, um alle Verbraucher zu versorgen. unglücklich
- Stelle ich in so einem Fall den Motor aus und starte ihn danach mit dem Anlasser wieder, ist die angezeigte Ladespannung höher, als sie vorher war. Als ob ich LiMa bzw. Regler an ihre eigentliche Aufgabe "erinnern" müsste....Augen rollen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2018 22:06
... wie schaffst Du das?
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2018 22:25
Mir fällt nun der Regler (CE-320L) auf, der im Zusammenhang mit nem AGM, diesen nie wirklich vollladen wird (von Dir gemessene 14,15V sind zu wenig).  traurig
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.05.2018 22:27
Servus,
konntest du den Rotor prüfen.....?
Ich konnte derartiges bei dem vielen Text nicht finden, aber wenn die Messungen des Stators keinen Grund zum Zweifeln geben,
is womöglich die Rotorfunktion eingeschränkt, in welcher Form auch immer.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 22.05.2018 23:01
Ganz einfach.. Kabelbrücke. smile Ist bei diesem Scheinwerfer so gewollt, dass Abblendlicht und Fernlicht beim Aufblenden zusammen leuchten.
Hatte weiter oben ja geschrieben, dass ich die H4 Funzel gegen H11/H9 Scheinwerfer getauscht hatte.
Mmmhh... Ist gem. Homepage Cycle Electric aber passend für Evo's bis Bj 96...Augen rollen Wurde mir auch so von dem Laden  so bestätigt, bei dem ich das Teil gekauft habe. Hast du mehr Info's über den Regler? Warum sollte der nicht ausreichen?
Greetz . Jo
Attachment 285526
Neuer Beitrag 22.05.2018 23:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Servus,
Gruss KW
an der Lima hab ich außer den beschriebenen Tests nix weiter gemacht. Wenn, dann ist das auch ein Winterprojekt. Die LiMa ist eines der wenigen Teile von dem  Zossen, die schon seit 22 Jahren unverändert sind. smile
Greetz .Jo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Stefan der Neuling
36
21795
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
3410
30.03.2025 19:37
von Tec
