Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Aussetzer bei hohen Drehzahlen
Fasteddy667 ist offline Fasteddy667 · 38 Posts seit 21.05.2018
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 21.05.2018 20:38
Hallo an alle Spezialisten!
ich hab seit einigen Tagen Schwierigkeiten mit meiner Sportster.
Erstmal war ich tanken und durfte dann gute 3km nach hause schieben.
Als die Karre verreckt ist ging sie einfach aus als ich auf eine rote Ampel zugefahren bin. An ging sie nicht mehrunglücklich
Habe 3 Tage zuvor eine neue Zündspule verbaut, im Stand war jedoch kein Funke zu sehen.
Habe dann, da mein Hallsensor verschmorrt aussah mich kurzerhand für eine neue Zündung entschieden. Habe mir die Daytona twintec vt-i zugelegt.
Eingebaut und alles Sahne...so gut lief die Karre vorher nicht.
Jetzt läuft sie besser wie je zuvor allerdings stockt sie ab und zu und verschieden heftig bei höheren drehzahlenunglücklich
im unteren bereich läuft se top.
Vergaser ist nen S&S super e
72er Hd, 295er Nd
großer Luftfilter kit verbaut von s&s
neue Zündkabel
recht neue Kerzen (keine 200km alt)
Beschleunigt wie bolle bis zu nem bestimmten Punkt, dann ein kurzer Ruck und dann gehts weiter.
ist meine Nd noch zu klein?
als ich von 70 auf 72er HD gewechselt habe wurde das rucken glaub ich schwächer da es eher unregelmäßig auftritt...
hoffe ihr könnt mir helfen!
Lg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fasteddy667 am 21.05.2018 21:11.
Neuer Beitrag 24.05.2018 20:57
Keiner ne ahnung oder idee?unglücklich
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 25.05.2018 20:59
So wie hier bei sek 30 bzw 40? Da würde ich auf Zündung tippen. Nagel mich aber bitte nicht fest!
https://www.youtube.com/watch?v=fZMPDCNyQxE
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 26.05.2018 17:32
Zündkerze? Evtl ein Riss.
Bis zu einer bestimmten Temperatur läuft alles bestens und sobald sie zu warm ist, feuert die Zündkerze nicht mehr da wo sie soll, sondern durch den Riss im Isolator.
Neuer Beitrag 21.06.2018 12:48
@ michi, natürlich etwas weniger Drehzal aber ja so in der Art.
@ invalid, zündkerzen hab ich auch schon zum wiederholten mal erneuert.
da mein Zündschloss recht matschig ist werde ich das mal wechseln und den kanelbaum vom rechten Lenker ebenfalls.
kostet beides nicht die Welt.
Ich hatte die Zündplatte auch nochmal ausgebaut da sich erwas öl gesammelt hatte vom Fliehkraftversteller...danach ist es deutlich weniger geworden aber immer noch vorhanden.
dabei ist mir noch aufgefallen das der zündnocken auf dem Fliehkraftversteller längsspiel hat...sich also max 1mm auf der achse bewegen lässt, kann das was damit zu tun haben oder muss das so?
Neuer Beitrag 22.06.2018 11:35
Moin moin!
wie es scheint hab ich das problem gefunden.
nacch diversen anderen düsen im Vergaser ( bin jetzt bei 28er ND und 68 HD) und einem super Kerzenbild, bin ich weiter in die elektrik eingetaucht...Batterie raus Zündung nochmal raus und wieder rein ZZp eingestellt und abgeblitzt.
dann ist mir gestern aufgefallen das an meiner Batterie der - pol minimal lose war☹️ Voll peinlich. Ist auch erdt aufgefallen als ich das kabel lösen wollte und der pol sich minimal bewegt hat..1/8 umdrehung an der Schraube und siehe da keine aussetzer mehr.
allerdings ist jetzt anstatt bei 160 schon bei ca 140 Schluss...was ich aber jetzt auf die Hd schiebe und diese nochmal in anderer Größe testen werde!
Neuer Beitrag 22.06.2018 22:04
Hauptsache gefunden! Konsequent alles angefasst und den Fehler bis zum Finden eingegrenzt. Nicht ärgern sondern Klopff dir auf die Schulter!
Gruß  Michi
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 25.06.2018 10:05
Glückwunsch das den Fehler gefunden und beheben konntes.
XL 1200 Forty-Eight Aussetzer und schlechter Motorlauf nach Auspuff aufmachen (Mehrere Seiten 1 2)
von Sporty48
29
42128
21.05.2023 21:46
von HeikoJ
20362
18.03.2016 07:21
von JeepCJ
Alle XL 883: Aussetzer bei Beschleunigen EVO 99 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shuta
22
19180
15.08.2014 22:29
von Shuta
